Выбор масла в Toyota Highlander 2GR-FE
torcon, добрый день!
Не смог создать новой темы, но хотел спросить совета, по выбору масла.
Двигатель 2GR-FE, авто новый 2014 года, хайлендер, в мануале 5W30, написано именно это масло для вас самое лучшее.
Вопросов нет, лил его.
Но вот незадача, в конце 15 года тойота сменила линейку:
Ниже приведены выписки из вашего форума:
Примеры:
Артикул old Артикул new Описание
0888080360 0888080360GO 0W30 - 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080365 0888080365GO 0W30 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080366 0888080366GO 0W30 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080370 0888080370GO 5W40 - 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080375 0888080375GO 5W40 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080376 0888080376GO 5W40 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082642 нет инфо 5W40 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082643 нет инфо 5W40 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082644 нет инфо 0W30 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082645 нет инфо 0W30 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083264 0888083264GO 0W20 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083265 0888083265GO 0W20 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083266 0888083266GO 0W20 - 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083388 нет инфо 5W30 - 1Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2)
0888083389 нет инфо 5W30 - 5Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2)
Так вот, вместо старого 5W30, тойота стала делать вот это новое масло,
0888083389 нет инфо 5W30 - 5Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2)   (у него артикул поменялся раньше был 5W40 0888080845)
Переговорил с дилерами и официальными поставщиками масла в Россию, это масло производится в Европе, и у официалов другого нет. Новое сменило предыдущее.
Причем дилер мне сказал, что такое масло они льют только  в Ленд крузеры 200 новые и больше ни куда.
По классификации  ACEA C2 - это для лучшей работы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), Про (DPF), не знаю, наверное его в моем двигателе нет, но (TWC) есть даже 3 шт.
Двигатели бензиновые с крузаком 200, во многом схожи, диаметр поршня 94, ход 83, V образные, Евро5 оба, только у последнего на 2 котла больше.
Ну да ладно, инфы по этому маслу практически нет, но я нашел релиз, перевел его, ну как смог, и вот что меня насторожило (выделил красным):
Приложения
Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей, как с турбонаддувом так и без наддува, соответствующий SAE 5W-30, API SL, ACEA A1 / B1-04 или CCMC G5 / PD2 - это также отвечает всем требования ACEA A3 / B3-04 за исключением вязкостной стабильности / сдвига HTHS. Масло предлагает отличный уровень защиты от образования шлака, износа и окисления масла, вместе с самым высоким уровнем эффективности расхода топлива.
Стандарты и сертификаты
Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 превосходит следующие международные стандарты и сертификаты эксплуатационных характеристик масла для бензиновых и дизельных двигателей:
- Сертифицированный в соответствии ACEA A1/B1-04
- Масло имеет уровень производительности ACEA A3 / B3-04
- Соответствует API SL/Energy Conserving (энергосберегающий)
Типичные данные
Плотность при 15 ° C, кг / л
0.85
Цвет ASTM
3.0
Температура вспышки (COC), "C
220
Застывания, Ac
-45
Вязкость кинематическая, mmC./s
при 40 ° C
56.2
при 100 ° C
9.95
Кажущаяся вязкость (динамическая), мПа.s
при -30 ° C
3900
индекс вязкости
165
HTHS вязкость при 150 ° С, мПа & bull;
2.93
Кинематическая вязкость после сдвига при 100 ° C, mmC/s
8.7
Прокачиваемость, мПа
при -35 ° C
27000
Зола сульфатная,% масс
1.1
Щелочное число TBN, мг КОН / г
9.0
Коррозия меди, 3 ч при 100 ° С
1a
Пена seq II
20 / 0
Испаряемость, Noack, % масс
12.0
Фосфор,% мас
0.1
Короче всю голову на этой вязкости сломал, но как разобрался, SAE W20, вроде как данную вязкость имеет меньше, равной  2,6, это пограничная вязкость.  А из вашего форума понял что многие себе льют  именно 20ки, да еще и в Прадики. Но только в ваших анализах нет ни где инфы именно про вязкость на сдвиг HTHS.
Поэтому может ни чего страшного 2,93 на сдвиге? Причем я так понял эта вязкость проявляется на больших скоростях и предельных оборотах. (Хотя иногда езжу по трассам на обгонах приходится газ в пол давить).
Да еще в  ACEA С2 сказано что не во все двигатели подходит такое масло смотрите мануал производителя а в мануале только про SAE и (SL, SM, SN).
Да еще из релиза интересные строки нашел
Снижение шума двигателя.
Отличные фрикционные характеристики Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 как показали испытания, уменьшили шум двигателя, за счет снижения контакта металла с металлом в двигателе, тем самым снижая износ.
Вроде масло жиже сделали а фрикционные характеристики якобы улучшили.
Спасибо, за внимание, буду признателен за ответ и ваше мнение, не навредит ли это масло этому двигателю.
Плотность при 15.pdf
А в лексус rx350 III 2gr-fe 0в20 летом без проблем можно использовать ? Дилеры Лили все ТО 5в40 тойотовское . Регион Одесса . Жара летом ..
Пробег 35 тысяч
В Калифорнии и Техасе сотни тысяч миль катают на "двадцатках" в таких моторах  :)
Можно конечно, если система охлаждения двигателя исправна.
Доброго времени! Ребят, читаю уже долго форум, и про 2GR  много написано. А вот если ещё поразмышлять, конкретно под такую ситуацию непростую.
Например 2GR-FXE lexus RX450h Нижегородская обл. Скорость низкая (до 120км.ч), Прогрева на холодную не производиться (сел, 10сек. поехал) Авто стоит в гараже. Круглогодичное использование. Бензин Аи92 (разный). Amsoil не найти вообще!
1. Если не хочется экономить, но и не оригинал. (недоверие)
2. Petro-canada (Завались), но не хочется из-за крекинга.
3. К Лукойлу аллергия, да и бодяга одна по местности.
4. Только хочется 5-30 или 0-30!
5. На 10 тыщ км., потому что ездит например Мама, и про масло можно вспомнить только к 12-13 т.км.
Выбор таков: Fuchs, Comma, CroonOil !. Castrol, Mobil (под сомнениями).
Благодарен за любые комментарии!
Согласен. Там всё есть. Но заказывать и ждать не всегда удобно. И из перечисленных брендов, есть возможность купить без посредников. Ещё вопрос созрел, можно ли использовать C3 5w30 на постоянку? На нём этот движок и работает уже 30 000км.
У вас какая-то мешанина: не хочется гидрокрекинг, хочется зачем-то в японский мотор малозольное С3, разработанное для европейских дизелей, да еще и на 13 тыс. км. Так не бывает.
Выбирайте:
мисс ПАО 5W-30 (либо ПАО + Гидрокрекинг или GTL или AN)
Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 - лаб. анализ
Eurol Superlite Arctic 5W-30 - лаб. анализ
Extreme VR1 5W-30 - лаб.анализ
Mobil1 x1 5W-30 - лаб. анализ
NGN Nord 5W-30 - лаб. анализ
Pennzoil Ultra 5W-30 API SN - лаб. анализ
Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 API SN - лаб. анализ
Mobil1 ESP Formula 5W-30 - лаб.анализ
Выбирайте:
Спасибо! Просто интересно, что по поводу С3 скажут. Думаете С3 сломается на 13 тыщах? Почему? Из этого списка ничего не выберу, потому что нет представительства в моём регионе, кроме Мобил. Ещё непонятка, не навредит мотору зольность 1.47 у Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 . Фукс вот по подбору рекомендует TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 .   Без анализов готовы сделать выводы? С3 же у Фукса очень хорошее получилось. Цена демократичная. И так для сведения, Fuchs поглатил StatOil. Теперь похоже Statoil а не будет...
Выбирайте:
С3 вроде мидсапс, а не лоусапс. Ну. да ладно с ними этой волны, все одно на его пробеги не годится....А, это тогда как советуете? Оно ни как не фул сапс.Mobil1 ESP Formula 5W-30
 Выбирайте А5 на такой пробег. Хотя, быть в абсолютном спокойствии не стоит. И, лучше посторониться подобных допусков (С1,2,3), имхо.
Если, зачем то необходима вязкость аналогичная С3, тогда А3.
Изменено пользователем Николай 3
А если всё же исходя из обилия и доступности PetroCanada, то какое 5W30 или 0W20 на такой пробег лучше будет? из Supreme Synthetic есесьно
Тойтовские гибриды прекрасно себя чувствуют на 0w20, тем более в условиях городской эксплуатации мамой. Главное - менять регулярно. Петроканада сама по себе не демонстрирует чудеса живучести, да и 2GR-FXE может коксовать кольца, если затягивать замены. 5000 км - край.
Выбирайте:
А http://www.oil-club.ru/forum/topic/5072-mobil-1-esp-formula-5w-30/ не С3?
С3. А, что, не видно?
Хочет человек С3 - пусть льет, но не на 13 тыс. км, а вполовину меньший интервал.
Вопрос знатокам, подойдёт ли масло RAVENOL VMP 5w30 в данный двигатель, для круглогодичного использования?
Изменено пользователем 7203
ознакомьтесь с Правилами данного форума - п.13 -  http://www.oil-club.ru/forum/guidelines/
7 минут назад, a-ha сказал:
7203 ,
  Показать содержимое
ясно, но странно... что за криминал?
Залил сегодня в 2GR-FE, Хайлендер 12 года, это масло при этом 4л было август 17 года - зеленое, а литрушки 2шт уже желтые (18 год), пришлось естественно смешать, как говорит производитель делать это можно. Фильтр Nitto. Пока говорить о чем-то рано, но, естественно, субъективно - работает тише (но надо признать и на прошлом 5w-40) на горячую было тихо достаточно, динамика - вроде бы лучше, гололед, сложно оценить, но, кажется, поотзывчивее стала педаль газа. В процессе эксплуатации допишу про расход и угар. Надеюсь расход уменьшится, угар не появится )).
