Mobil Две резные канистры, два разных поставщика
Приветствую. НЕ могу разобраться где оригинал а где подделка. Купил у крупных оптовых поставщиков, канистры разные, на одной этикетке полосы к краю размытые , на другой четкие, но в середке расстояние между линиями широкое. Шагрень в вогнутых  местах на ручке и на канистре на обоих разная. зубчики разные на крышке. этикетка на одной наклеена со смещением в перед.
@Алексбел, сфоткать бэчи сложно - пиши так полностью. И днища покажи крупно.
+ одна канистра просвечивается( видно уровень масла через канистру) вторая та что справа
Подозреваю, что она левак.
Сравните У обеих канистр размеры этикетки
У всех настоящих они одинаковы независимо от названия масла и страны изготовления.
А вообще смущает горизонтальный штрих-код.
Изменено пользователем 3ве3до4ет
@3ве3до4ет, да, правая 100% левак. Еще и штрих-код горизонтальный.
Там даже тигра по разному бежит :DD
А этикетки у обеих канистр многослойные?
Штрих-коды разные, и по обоим кодам поисковики выдают кучу результатов.
Наверняка еще и третий есть.
Сейчас уже поди разбери, где оригинал, а где криминал! :unknw:
Горизонтальная как раз таки возможна оригинал, совсем недавно фотал в ленте такое же масло, как будет возможно выложу в эту тему, все канистры как правая, 15 года, имеют ЕАС
коробки с которых доставал масла различны. Правая и левая соответственно
коды на дне:
слева n540501 date 14 04 15 00336
справа n610473 date 18 01 16 11785
размеры: на правой четко, а на левее 1 мм не хватает в длину ( я думаю не критично)
Если номер канистры такой, то тоже подозрительно, т.к. нули перед номером не ставят.
Смотреть надо. Может, и правда не факт.
