Образование геля на топливном фильтре грубой очистки.
Всем привет, хотел бы услышать мнение о причинах образования геля в топливной системе, в частности на сетке грубой очистки и корпусе насоса.
Насколько я понял проблема в основном наблюдается  в Московском регионе и носит массовый характер (но не во всех автомобилях  влияет на эксплуатационные характеристики, поэтому может быть не замечена).
В моем случае это 98 Бензин BP (10 тыщ пробега), после замены сетки на новую и мытья бака специально заправлялся на одной и той же заправке, история повторилась спустя уже 5 тысяч км.
У друга ровно такая же проблема с 98 от Газпрома.
То есть проблема систематическая.
Изменено пользователем SiMuS
Бензин. Но это скорее была какая нибудь этилка...
в спиртобензинах вообще ничего жить не может, в принципе.
там даже свободной подтоварной воды нет, которая есть в емкостях с обычными нефтяными гсм.
если именно водоросли - скорей всего грязюка с дна какой-то промежуточной ёмкости.
у "этих" с доставкой могли такой "бонус" подкинуть
С разных заводов, ага) разные ТК.
разные ТК.
откуда такие данные ? как к вам завозят топливо ?
В смысле откуда? Из тех же открытых источников по тендерам на перевозчиков у разных сетей. Вы как с луны свалились...
реально занялся этим и отследил ? архивы ? да ладно )))
Так в чем причина образования геля: конфликт присадок или окисление олефинов у бензина с малым индукционным периодом?
Гипотеза:
Постулат 1: Частота заправок может быть разная. Есть владельцы с высокой "прокачиваемостью" бензина, которые заправляются несколько раз в неделю. Есть с низкой "прокачиваемостью", кто в лучшем случае выбирается на выходные в магазин и заправляется несколько раз в год. Выкатывать бензин можно тоже по-разному. Можно ездить до "лампочки", а можно заправить полбака, скатать четверть бака, вновь долить до половины бака, в таком случае в баке останется 50% старого бензина, еще через заправку 25% - т.е. все равно много. Таким образом, состав бензина в баке у владельцев с высокой "прокачиваемостью" и полным выкатыванием бензина будет радикально отличаться от состава у владельца с низкой "прокачиваемостью" и выкатыванием до четверти бака.
Постулат 2: Процесс окисления олефинов неравномерен по времени и имеет стадии. Кроме того, существуют вещества, служащие катализаторами процесса окисления.
Вывод: Представим себе авто с низкой "прокачиваемостью" бензина, которое не выкатывает бензин до "лампочки" и заправляется бензином с высоким содержанием олефинов. В баке такого авто может накопиться критическая масса "застарелых" олефинов от прежних заправок. Вот такое авто заехало на условную АЗС "Г", и в бак попала микродоза вещества, послужившего катализатором осмоления "застарелых" олефинов. В результате получаем страйки по отношению к АЗС "Г" от некоторого небольшого числа владельцев, для которых совпали вышеперечисленные условия, и искреннее недоумение остальных пользователей АЗС "Г".
С постулатами согласен. Правда, высокоолефиновыми являются все доступные А98 (кроме белорусского с 5%и отчасти рязанского с 7%), а жалобы исключительно на Ярославский.
Напрягает и то, что кроме крупных городов, прокачиваемость А98 везде малая, поэтому заправляться А98 за пределами МКАД становится опасным. Или высокоиндукционные бензины (≥1500) вне зоны риска? Какой ( из паспортов качества) типовой индукционный период у последних А98 с Ярославля, Рязани, Уфы, Кстово?
Изменено пользователем Izb
Проблемы с гелем не замечено только на Лукойле 98, а там олефинов ого го по сравнению с остальными. Так же гель не был замечен на Роснефти\ТНК, а там бенз с Ярославля в том числе, но без присадок. То же самое - не был замечен гель на ноу нейм заправках в Ярославле, там 98 только с ЯНОС. А вот на ГПН и BP гель есть и появляется часто. Отсюда вывод - есть какая то несовместимость между моющими присадками и 98 с ЯНОС + наверняка катализатором выступает обычная вода... Фото было ранее - если в 98 от ЯНОС ливануть чуток воды, то появятся какие то сопли, но потом они растворяются... А вот что будет если в G98 с ГПН ливануть чуток воды, пока не никто не видел.
Я как раз предпочитаю бесприсадочный бензин, чтобы самому лить моющие присадки (Techron или Wynns) и не думать о сочетаемости присадок с разных АЗС. А получается, что с Ярославским бензином А98 и мои присадки теоретически тоже могут давать гель...Жопа.
А100 лить не хочу( слишком большое ОЧИ), а малоолефиновый белорусский или рязанский или киришевский (хотя никогда такого не встречал даже на Кириши автосервис/Сургутнефтегаз), но в теории он существует) А98 ещё поискать надо...
Насколько я помню у людей даже от Castrol TBE гель был в бесприсадочном бензе... :) Мне кажется тут вода\конденсат делает свое дело.
Скорее всего, на поставленный вопрос полностью ответить не удастся.
Чтобы оценить сложность соответствующих процессов, можно обратиться к исследованиям в сфере промышленного окисления олефинов. У них цель полностью обратная к нашей - получить из олефинов как можно быстрее и как можно больше смолы :) Например, есть обзор соответствующих патентов:
http://www.findpatent.ru/patent/217/2176930.html
Какие можно сделать выводы:
Общая формула смолообразования:
смола = олефины + окислитель + катализатор
Соответственно имеем следующие типовые случаи смолообразования:
1) смола = "застарелые" олефины + несильный окислитель (кислород из воздуха) + катализатор
2) смола = олефины + сильный окислитель (перекись водорода) + катализатор
Из приведенного выше источника можно понять, что таких катализаторов существует дикое разнообразие, и среди них есть аминовые катализаторы. Кстати, самые эффективные очищающие присадки содержат амины. Например, Техрон содержит ПЭА, который физически представляет собой ни что иное, как смолу :)
Гадать - откуда в бензин попадет катализатор или окислитель - занятие неблагодарное. К примеру, могли помыть резервуар или цистерну. Но можно снизить риск смолообразования до минимума, а для этого существует всего два простых правила:
1) Не давать образовываться "застарелым" олефинам, т.е. выкатывать бак перед очередной заправкой.
2) Не злоупотреблять заправками на разных АЗС. Вероятно, особенно нежелателен может быть долив нового бензина с аминовыми присадками в старый бензин с повышенным содержанием олефинов.
Вижу ещё один совет: заправляться безолефиновым/малолефиновым бензином.
Например, встречал белорусский А98 с 3% олефинов.
Рязанский тоже неплох (5-7%)
Кстати, на Дроме есть мегатема на тему геля, но прочитать ее надо целый день : http://forums.drom.ru/irkutsk/t1152195657.html
