29 минут назад, coronamark2 сказал:
Дык она ж на сухую и не работает... Мы откачиваем из бачка старую ОЖ, заливаем свежий. заводим мотор и доливаем свежий в бачок постоянно...Пока из обратки на потечет свежая жижа... Все просто, как грабли...
Андре-Л Вообще то так называемая "обратка" это не "тупик", а ответвление от печки и основная масса течет мило "обратки". ИМХО не всё так просто.
31 минуту назад, coronamark2 сказал:
А... Вон оно чё! А кто пару постов назад говорил, что пофигу. что лить????
Ткните носом где я такое писал.
10 часов назад, vcxz4321 сказал:
Я поставил в январе 20г медные и забыл про них. И мерит ни чего не надо.
Я уже писал выше, я не загоняюсь бредом бредовым, как Корономарк про замеры свечей и ВВ,
и мне что завод, что медные, что ещё какие либо,
у меня лично всегда одна проблема, это когда я вытаскиваю провода, уже и приноравился длинными круглогубцами, бывает рвётся сам колпак для свечи,
либо трескается и там пробивать начинает.
Если бы следали уроды французы немного по удобнее, в плане вытаскивания провода, как это на всех нормальных авто,
у меня не было бы проблем с ВВ.
Последнии ставил жёлтые фирмы Гардин, ну или что то типо того, наши какие то,
просто элементарно задубел от перегрева видимо колпак и один просто лопнул, когда я его вытаскивал, вот один пришлоь заменить на старый из запасов.
а про антифризы и смешивания чёт вы прям... :sarcastic:
так же многие до сих пор и про масла пишут, тоже нельзя :Cherna-facepalm:
Averon То-масла, а это антифризы, в них химия не совместима. Даже один и тотже антифриз но разных производителей, уже может быть несовместим, по тем-же солям карбоновых кислот, их много разных, и бывает хим реакция между ними. Поэтому и рекомендуется промывать систему водой от старого при замене на другой.
6 минут назад, Vasya- сказал:
вы про тосол с антифризом или о чём?
12-й от разных и писец? :Connie_cleaning-glasses:
13 минут назад, Averon сказал:
Я о антифризах. Тосол сам по себе отстой. Карбоксилатный категорически запрещено смешивать с фосфатным или силикатным, фосфатный нельзя смешивать с карбоксилатным. Это пр простому. Да, если например оба антифриза карбоксилатные но разных производителей, но оба изготовленные на одном и том-же присадочном пакете от Басф например, то смешивать можно, это по сути один и тот-же но разных производителей. А если один карбоксилатный на присадках Басф а другой карбоксилатный на присадках от Рога и копыта, то смешивать категорически запрещено.
Изменено пользователем Vasya-
8 минут назад, Vasya- сказал:
я по другому спрошу:
вы сейчас часто встречаете устаревшие по технологии и составу антифризы?
зачем что то старинное описывать, которых уже и нет в обычных магазинах,
берёшь любой g12 к примеру и доливаешь,
как делает большая часть населения планеты, ну России по крайней мере,
как и я делал, когда купил машину и ничего про неё и всё для неё не знал.
катается машинка, не взорволась даже :pardon:
Изменено пользователем Averon
Averon А вы в курсе что евро стандарт g-12 это ОАT aнтифризы, они изготавливаются на разных присадках, -соли карбоновых кислот у них разные, они не все совместимы друг с другом. Неее, вам нужно в тему антифризы, с Бармалеем проконсультироваться :sarcastic:
10 часов назад, Vasya- сказал:
А  лобридный G12++ ?
Изменено пользователем знаток
14 часов назад, Averon сказал:
уже и длинными круглогубцами,
Такая же проблема. Я приноровился плоскими, длинными, узкими, загнутыми наверное пассатижи они называются.
При этом с промывочным мешать можно.
13 часов назад, Vasya- сказал:
То есть ГСМ от рогаикопыта  нельзя, а антифриз можно.
Vasya- Синтек выпускает универсальный. Пишут мешай как хочешь. Они что совсем дебилы?
Изменено пользователем vcxz4321
14.09.2024 в 21:08, coronamark2 сказал:
Мне в офф. сервисе делали так: замена ОЖ и ТЖ (drive2.ru) Сам буду менять так же... Единственный нюанс: термостат должен быть открыт, а значит, нужно:
а) хорошенько прокатиться летом (чтобы вентилятор пару раз сработал)
б) вентилятор печки выключить.
И весь!!! антифриз заменится. Особенно, если проливать не 5 литрами, а 7-8-ю... Тогда вообще 100%-я гарантия полной замены ОЖ...
Т.е. в горячий мотор заливать холодный антифриз? Термостат обратно закроется же.... Да и горячий мотор резко охлаждать не очень хорошо... Или новый антифриз греешь до 100 градусов и потом заливаешь?
4 часа назад, vcxz4321 сказал:
Кстати буквально неделю назад тоже подбирал антифриз.Набрел на сайт синтека-там четко написано-смешивать антифризы категорически нельзя.Единственный антифриз который можно смешивать с другими-мультифриз в фиолетовой канистре
9 часов назад, знаток сказал:
А  лобридный G12++ ?
В нем 90%карбоксилатов и мизер силикатов, которые  оседают нано слоем на поверхности. Если карбоксилаты одинаковые -одного производителя, то можно. Вообще самые сложные в изготовлении это гибриды, где 50%карбоксилатов + 50%силикатов, рога и копыта не может такой качественно изготовить. Может только та контора которая годами тестила, подбирала разные хим эллементы, это сложная химия. Если такой от Рога и копыта, то это самый дерьмовый антифриз.
1 час назад, Edge79 сказал:
Это потому-что мультифриз нейтральный:D это типа как базовое масло нейтральное, без присадок:)
2 часа назад, Edge79 сказал:
Объяснение гораздо проще чем вы думаете. В стандартах нет четкого разделения антифризов по цвету. А многих спрашиваешь какой залил - красный. Многие думают что красный это G12... а кто это гарантирует. Стоит банка G12, а он желтый. Так же не каждый зелёный это G11. К сожалению зелёным бывает и G12 хотя на нём написано жёлтый. Кулстрим открываешь а он салатовый, а кто сказал что это  не зелёный, потом почему то желтеет. По этому и пишут что мешать нельзя.
НО при этом G12-е смешивать можно и про цвет там ни слово.
1 час назад, Vasya- сказал:
Открываем сайт Синтека и читаем:
"Sintec Antifreeze Multifreeze violet -40 изготовлен по уникальной лобридной технологии, объединяющей преимущества карбоксилатных и силикатных антифризов. Произведён на основе моноэтиленгликоля и пакета многофункциональных присадок с органическими и неорганическими добавками. Предотвращает образование протечек, вызванных коррозией внутренних поверхностей радиатора. Полностью совместим со всеми металлами и полимерами. Устойчив к кавитации по результатам тестов на легковых автомобилях."
И где же здесь про нейтральность как базовое масло?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
