Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
8 часов назад, Paulson сказал:
На Москвичях ПП 2141/Свят GL-5 75W-90  по 250 катали
Полноприводных 2141 было кот наплакал, а Святогор вообще птица редкая и вообще конструктор по движкам и т.д..
По поводу 'накатали'  из серии ОБС.
11 часов назад, Paulson сказал:
3 часа назад, Barmaley сказал:
В огороде бузина - а в Киеве Зеленский дядька
Тема про масла в МКПП
При чём тут полный привод?
При чём тут движки Святогора?
КПП на всех ПП Москвичах одна и та же, разница в передаточных числах ГП и кожух сцепления под конкретный мотор
И нифига не ОБС
1 минуту назад, Paulson сказал:
КПП на всех ПП Москвичах одна и та же, рахница в передаточных числах ГП и кожух сцепления под конкретный мотор
И нифига не ОБС
По мануалу  ТАД-17
1 час назад, Barmaley сказал:
По мануалу  ТАД-17
Знаю, и что?
Многие тут мануалов придерживаются - так, к слову?
6 часов назад, Paulson сказал:
Знаю, и что?
Многие. Если речь идёт о вязкости.
Тад-17= 80..85w90=Toyota 85w-90 (что по меди там -не знаю).
В общем, по Repsol  @icelin получила ответ по трансмиссионому маслу
Цитата
Dear client,
We are contacting you regarding your enquiry about the copper corrosion data for the REPSOL CARTAGO CAJAS 75W-90.
We would like inform you that the copper corrosion, measured with the ASTM D 130, has a maximum value of 2c for this product.
Should you require any further assistance, please, do not hesitate in contacting with us again.
Kind regards,
Technical Support – Repsol Lubricants
De: *************************
Enviado el: viernes, 29 de noviembre de 2019 12:08
Para: SAC PORTAL <sacportal@repsol.com>
Asunto: question about your product
Hello
Do you have info about copper corrosion test (ASTM D130) for thtis product:
-Repsol Cartago Cajas EP 75W-90 gl-4
Thanks!
the REPSOL CARTAGO CAJAS 75W-90  GL-4 имеет по меди до 2с
Короче говоря, не подходит для 'труЪ' отечественных (ВАЗ постклассика, например) и для азиатомобилей.
Ну и очередное доказательство, что GL и  агрессивность к меди НЕ СВЯЗАНЫ.
Изменено пользователем Barmaley
16 минут назад, Barmaley сказал:
Пусть так - но вот это масло GL-4/5 с коррозионным воздействием на медь 1а - почему-то сожрало синхроны МКПП моего Форда за сезон - хотя и нужно было по руководству лить GL-4 - но, судя по всяким отзывам и ответам от производителей - и GL-4/5 годится, в частности, это масло
А вот "не пошлО"...
Paulson ,
Что произошло с твоими текстами на эту тему?
Коробку недоприводную внедрили ..?
1 час назад, Нитро сказал:
Paulson ,
Попросил удалить, ибо был неуверен в вине масла - но потом утвердился во мнении
Про коробку не понял
17 часов назад, Paulson сказал:
А вот "не пошлО"...
Если вспомнить, что GL-4 отличается только количеством присадок (вроде около 2 раз что-ли), то по логике вещей обычный GL-4 должен также пожирать ваши синхроны, только медленнее. Скажем не за сезон, а за два.
Изменено пользователем Texacoman
1 час назад, Texacoman сказал:
Если аспомнить, что GL-4 отличается только количеством присадок (вроде около 2 раз что-ли), то по логике вещей обычный GL-4 должен также подирать ваши синхроны, только медленнее. Скажем не за сезон, а за два.
С GL-4 всё было нормально - переключалось мягко и без усилий, а с упомянутым маслом сразу разница ощутилась - передачи стали включаться туже и жёстче, потом стало ещё хуже
И слилось оно всё золотистое с блёстками  - это что, разве не означает износ синхронов?
Потом заливалось Лукойл ТМ-4 минералку для промывки на 600 км (деревня-Москва-деревня) - тоже слилось с золотистым оттенком
Залил опять Лукойл ТМ-4, всё равно пока не езжу особо, и тем более буду отдавать  КПП на переборку - уж потом залью "нормальное"
5 часов назад, Paulson сказал:
Так золотистый цвет - это же не коррозия? Это тупо точит.
27 минут назад, Texacoman сказал:
Да, конечно - просто надо было написать, что не коррозия, так разрушение - всё одно нехорошо, может, и взаимосвязано?
19 часов назад, Paulson сказал:
Я не коробочник, но к.м.к. тут либо масло совсем не масло, либо оно тут совсем не при чём. Если стружку видно, то это какая-то поломка.
Я так думаю (с).
голову ломаю в в выборе между LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 или CASTROL SYNTRAX LONG LIFE HEAVY DUTY 75W-90
Изменено пользователем kulibin
