Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
10.12.2021 в 10:05, Zymrojer сказал:
Синхроны в этой коробке вроде как алюминиевые.
12.12.2021 в 21:08, dimm7777 сказал:
ПС а откуда идут слухи про алюминиевые синхронизаторы?
2 часа назад, Zymrojer сказал:
С форума пежо типи. Тоже удивился.
Слыхивал я про алюминиевые то ли синхроны, то ли их муфты в МКПП, не помню - не в Пежо, а вообще
Спрошу завтра у сведущего человека
Zymrojer
Парни сказали алюминиевые.
Изменено пользователем dantist
Так что в итоге? Нормально будет залить neste pro gear 75w-80? Думаю всяко лучше будет чем total bv минералка что на заводе залита.
Изменено пользователем Zymrojer
20 часов назад, Zymrojer сказал:
по низкотемпературным качествам возможно Несте будет лучше, по всем остальным - Тоталь может быть не хуже и даже лучше.
Внезапно, более жидкое масло отводит и распределяет тепло более эффективно чем густое.
Здравствуйте! Не люблю писать на форумы, обычно удается самостоятельно разобраться, но здесь не получается... Имеется mercedes benz a class w176 c роботизированной коробкой, 133 пробег, 2014 года выпуска, допуск 236.21 . Заливали оригинал, но сейчас дорого плюс реальные сроки доставки скорее всего будут намного дольше, чем обещает магазин. Подскажите, пожалуйста, какие есть аналоги? Где-то написано, что только Шелл. Интернет выдаёт с таким допуском и приемлемой ценой
wolf 8308604
febi 39070
valvoline dct 868207
Подойдет что-то из списка или что-то посоветуете? Буду очень благодарна
2 часа назад, ilizafeta сказал:
допуск 236.21
Если масло фактически обладает требуемым допуском, то в подавляющем большинстве случаев этого достаточно.
1 час назад, dimm7777 сказал:
Большое спасибо за ответ! Вы бы не могли подсказать какого производителя из этих выбрать? Или я правильно поняла, что все равно?
12.05.2022 в 19:46, ilizafeta сказал:
Нет.
В подавляющем большинстве случаев при наличии конкретного допуска состав масел разных фирм будет похож или одинаков, поскольку ф/х состав определяется допуском производителя.
Естественно, имеется в виду наличие реального допуска.
15.12.2019 в 19:33, Texacoman сказал:
Я к тому, что это уже какой-то катастрофический износ. И, повторюсь, - либо с маслом что-то очень не то (брак/левак), либо смена масла совпала с поломкой.
у меня на IB 5 форд фокус 2, тоже самое с Евролом. менял сальник привода, слил масло  а оно с блестками. Сейчас родное, передчи переключаются явно лучше. Все таки Еврол гуще, индекс вязкости меньше и gl4/5, для форда надо чиcто gl4
Приветствую! Никто не слышал про такое масло: Sonatex 75W80 GL-4+ Renault Gearbox? Пишут, что для рено коробок сделано, как добротная замена elf.
11 минут назад, Papiko сказал:
Sonatex 75W80 GL-4+
Во Франции его почему-то нет. В Германии тоже.
16 минут назад, Barmaley сказал:
Так оно отечественное.  В этом году появилось
Только что, Papiko сказал:
Made in Дзержинск?
1 час назад, Barmaley сказал:
Made in Дзержинск?
Волгоград
Изменено пользователем Papiko
