Димексид
Vladimir1
Димексид
Рецепт раскоксовки в бензин (NAK):
О, я как то "опыты" ставил с этим димексидом. Если интересно кому, то могу фотки выложить, что получилось.
Типа, вот он. Приобретен  аптеке.
Эксперимент Промывка Димексидом Toyota Prius - _Lord_
Rolf JP 0W-20 (90%) + Wolf Ecotech D1 FE 0W-20 (10%) отработка на Toyota Prius после 5950 км.
Будьте добры, не опускайтесь до уровня ..., уважайте подписчиков и последователей, будьте Людьми.
Всем привет!
Тоже решился промыть ДВС (1JZ-GE) димексидом, по инструкции CrazyMax. Когда скинул поддон, если честно ожидал увидеть куски грязи и всякую другую гадость, но обнаружил только лак темно-темно красно-хрен пойми какого цвета. на 8000 км доливал литра 3.5  масла, общий пробег чуть больше 280000км, ЦПГ никогда не трогал, заменил 9000 км назад колпачки маслосъемные. Перед промывкой, обнаружил что подтекает сальник лобовины, к концу первой промывки масло потекло ручьем, пришлось скинуть ГРМ и поменять сальник, оказалось на колене выработка присутствует. Первый слив масла, не был "чернью непроглядной", а приобрело цвет лака, просвечивалось от лампы немного. Потом сделал вторую промывку, и третий раз на оборотах мыл уже. Предварительно купил гофру из фольги алюминиевой, одел плотно на выхлопную и вывел из гаража на крышу подальше, и на штуцер ВКГ одел длинный шланг и тоже вывел в вентиляцию, так что вони я не чувствовал работать было комфортно=). Когда на оборотах промывал, детонации не было вообще. Сверху не промывал, на 1JZ-GE чтоб до свечей добраться надо весь впуск разобрать до коллектора, не долго, но что-то меня обломило это делать, да и время поджимало, решил в бак с ацетоном залить. Итак, после промывки , первое что заметил появилась тяга и легкость какаято! Нет, ДВС и до промывки неплохо ехал, но после, совсем другие ощущения появились, причем тоже самое на следующий день сказала мне супруга, когда села за руль, причем свои впечатления я ей не говорил. Будем надеяться жор масла снизится.
Изменено пользователем denssss
Я смотрю людей не останавливает ни повышенный износ металлов после промывок димексидом, ни растворение красок, которые и без поддона и клапанной крышки встречаются в двигателе, ни растворение текстолита(смол), ни забивание этим маслоканалов? Экспериментаторы :)
m724 вы в этой теме не авторитет ни разу. Спорите там где не разбираетесь. Выложите свою технологию промывки димексидом или чем либо а мы почитаем и может даже кто то попробует.
CrazyMax  все расписал подробно и много людей ему за это благодарны. Про вашу методику я не слышал как и многие наверно.)
Кстати у меня в двигателе шестерня распредвала из текстолита, надо попробовать перед промывкой димексида налить на б/у шестерню перед промывкой. А то вдруг...
О результатах сразу напишу здесь.
3 часа назад, Евгений сказал:
Так если на холодную налить может ничего и не произойти,возможно нужна температура,так же может быть что эта хрень меняет структуру материалов и разрушение произойдет через какое-то время!
3 часа назад, torcon сказал:
11 минут назад, Евгений сказал:
art707 спасибо за то что обратили внимание,  нагрею.
Имейте ввиду,возможно ряд материалов он разрушает не сразу а меняет их структуру,что визуально не увидеть и разрушение может начаться в процессе дальнейшей эксплуатации!
Если есть у кого опыт промывки двигателей димексидом ЗМЗ-402, УМЗ (Волга, Газель, УАЗ) с текстолитовыми шестернями просьба поделится опытом.
Ни в коем случае не хочу учить, просто сообщу следующие, очевидные вещи:
Растворители нормально работают от +40 грС, соответственно, нет необходимости греть мотор до рабочей температуры.
Растворителям нужно относительно небольшое время, чтобы воздействовать и удалить грязь, поэтому нет необходимости гонять мотор более 10-15 мин.
5 часов назад, Евгений сказал:
надо еще и нагреть..
