В чём недостатки густых масел?
ie51 это будет просто золотыми гвоздями на двери сената... Ибо лучше тебя в этой теме никто не шарит наверное.
2 часа назад, ie51 сказал:
Мы не то выяснили. В данном мануале указана Selenia Multipower которая на самом деле АСЕА А5, которую таки не стоит лить при температуре выше 25.
Я рожу тему выбора масел для фиатов. Думаю за сегодня уложусь.
А поделитесь ссылочкой потом, если не трудно.
вот здесь будет
В 10.03.2016 в 12:37, VladimirR сказал:
из этого минуса выходит плюс - двигатель быстрее выходит на рабочую температуру
интересный вариант - в смысле не факт, что густое масло нагревается быстрей с минус 20 до рабочей температуры...
34 минуты назад, Novichok сказал:
Масло не факт что быстрее, а двигатель- получается да.
3 часа назад, Booster сказал:
"При движении жидкости в трубе скорость потока неравномерна, она изменяется от максимума в центре до нуля около стенки. Чем толще неподвижный слой жидкости вблизи поверхности, через которую происходит теплообмен, тем хуже передается тепло, так как теплопроводность жидкостей и газов, особенно нефтепродуктов, очень мала" (Справочник химика 21)
При прочих равных условиях на более вязком масле неподвижный слой толще и , следовательно, теплопередача хуже.
20 часов назад, Игорь Лахта сказал:
Все правильно, подтвердили.
Хуже происходит отбор тепла от деталей= они меньше охлаждаются, быстрее нагрев происходит. В свою очередь масло остается холодным дольше по этой же причине. Вроде бы все так
В 07.06.2019 в 09:07, Booster сказал:
Тут мне кажется тут должен быть вопрос что важнее выход масла на определенную вязкость или прогрев двигателя до определенной температуры.
6 минут назад, Smile_mf сказал:
Тут нужны натурные испытания на конкретном двигателе, потому как факторов столько, что физик-ядерщик с другом химиком за раз не разберутся.
5 минут назад, Texacoman сказал:
Мне всё таки кажется что в двигателях где масло выполняет роль рабочей жидкости во всяких натяжителях и  фазовращателях жидкое на холодную всяко будет предпочтительней во время старта пусть не замороженного а просто холодного двигателя. А вот о разнице в эксплуатации на горячую на 0w20 и 0w40 в конкретном двигателе уже можно писать научные труды с привлечением ядерщиков.
54 минуты назад, Smile_mf сказал:
В том-то и проблема, что мы не можем только трогаться или только по трассе ездить. Мы вынуждены балансировать - либо тут износ больше, либо тут. А дальше просто исходить из целесообразности какой-то и понимания, что ничто не вечно ))
Texacoman спасибо, а то уже скоро тему переименуют в "густые масла - это один сплошной недостаток")))
1 час назад, dimm7777 сказал:
Так тоже нельзя. Двигам со взрослым чипом предписан гуталин. По-другому никак. Если веретенку залить, то сливать придётся воду.
7 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Так тоже нельзя, тут ещё многие не определились, что считать гуталином, а что веретенкой, где эта грань безумия:D
7 часов назад, Евген 48 сказал:
Предлагаю, старое доброе 5w40 сделать точкой отсчета, этаким пончиком на градуснике вязкостей:D
Изменено пользователем Шиза
