В чём недостатки густых масел?
Как то странно у вас с тенденциями... В японские моторы - да, в европейские вроде маловязкие ILSAC'и никто не рекомендует...
VAG перешёл с 5-40 на 0-40, потом на 5-30 и сейчас рекомендуют (даже в "старые" моторы) 0-30. Следите за обновлениями у официалов. :)
Под вязкость масла рассчитана куча механизмов в двигателе (гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, система изменения фаз газораспределения)[/size]. Недаром ЗИ рекомендует ту или иную вязкость.
ЗИ в ходе владения автомобилем меняет свои требования. Более того, многие узлы конструктивно остаются ровно те же, а требования меняются.
Так что не объяснение.
Износ колец повышается.
С чего бы? От большего количества смазки на стенках поршня?
Но и потери давления в масляной системе выше на густом масле. Выше потери давления на масляном фильтре.
В "дальних углах" масляной системы давления может и не хватить.
IMHO тут важен баланс "густоты", т.е. исходить из давления срабатывания перепускного клапана масляной системы на рабочих режимах.
Чтобы не получилось так, что почти во всем диапазоне оборотов этот клапан оказался открытым по избытку давления,
сбрасывая масло обратно в картер. В таком случае вязкость явно избыточна.
Разумно.
Но я не видел ни одной машины пока вообще где на любом масле (смотрел не "гуще" 30-ки Мотула) давление горячего масла было бы выше порога срабатывания редукционного клапана.
На холодную же у меня даже 30-ка выше порога срабатывания и он открыт.
Потери давления - да. Здесь можно сказать что более новые моторы имеют меньшие зазоры, но, опять же, это не так.
И, как правило, давления хватает.
Да, наверное в VVT-I что-то есть, но я мало знаю о японцах.
При этом точно знаю что те же Эво и STI нормально переваривают любой "гуталин".
Именно. Большее сопротивление
Еще, чем "жирнее" пленка на зеркале цилиндра => хуже теплоотвод от поршня: от компрессионного кольца через масляную пленку в стенку цилиндра => выше температура поршня => больше термическое расширение => уменьшение зазоров, как крайняя степень - разрыв масляной пленки => повышенный износ, задиры..
Сопротивление чему?
Масло сопротивляется стальному кольцу?
Ога... видели как металл водой режут?
Давления мягко говоря не те.
Ну и результат не секундный износ в 0.
Я свое масло 5w30 гонял на пикапе в горочку... на 3000м по серпантину. Температура поменялась с +38 в тени до +5 покругу. Масло не горело.
В чем недостатки наверное лучше спросить у таких самых именитых автопроизводителей как Audi, Mercedes, BMW, Renault, Pegeout, Porsche, VW, Skoda, Seat, Citroen, которые рекомендуют 5w40 в свои двигатели 2000-2015 годов. А также других производителей которые начали рекомендовать 5w30 и 0w20 но в своих мануалах разрешают 5w40:
Красным отмечено рекомендовано, белым разрешается производителем (снял случайно на заправке):
Изменено пользователем Адель
По сравнению с 10w60 они действительно будут маловязкие. Или же давайте определимся с понятием "маловязкости".
