БЭЧ КОДЫ МАСЕЛ МОБИЛ (ПОДДЕЛКА ИЛИ НЕТ)
Продолжу свои наблюдения по маслам мобил, недавно заказал несколько канистр в автодоке, мобил 2000 дизель и 3000 обычный и дизель, канистры 1 в 1 на вид как у официалов, казалось бы предраться не к чему и крышка и цвет и нет зубзов на язычке все аккуратно и т д, единственное БЭЧ код он как бы отличается шрифтом причем на одинаковом масле, я конечно понимаю что например у мобил формулы 5 w 30 ШРИФТ НА БЭЧе всегда отличался... (у дистрибьютора шрифт растянутый почти на всю ширину) а здесь он сжатый и есть буква в коде кроме первой см. фотки МОЖЕТ ЛИ ТАК БЫТЬ !?
Первое фото : оригинал от дистрибьютора
Второе фото : это же масло только из автодока
Пересмотрел свою коллекцию фото бэч кодов. Шрифт совсем немного, но отличается, особенно цифра 5 мне бросилась в глаза. Однозначно сказать сложно, что это, оригинал или качественный левак. Надо продолжить изучение.
Некоторые утверждают что кроме первой буквы , букв больше не должно быть...
Буквы С после N5 означает месяц производства: А октябрь, В ноябрь, С декабрь. Буквы используют, когда месяц становится двузначным, т.е. после сентября. Так что это точно не повод волноваться.
короче сделал для себя вывод: там где есть 2 буквы в коде для 10,11,12 месяцев производства, шрифт отличается.. при условии что нет больше визуальных признаков по канистре этикетке пробке и т д
@Сергей787, зафотай область под язычками канистр.
С пробками все норм, один в один с оригинальным от официалов...  гладкая белая хрень  и т д..
Значит, оригиналы 100%. Бэчи могут отличаться, т.к. линии разлива разные и аппараты соответственно разные.
Помоему мобил подделку отлечить можно проще всех
Кустарную -да, но левак разный бывает.
Поделись, как?
