Температура масла в двигателе (картере)
@tabachka, а мне непонятно, почему тебе непонятно, что Mechanicus непонятно ;)
Для масла пробки - зло, трасса - зло, зима - зло, лето - зло... Только в разной степени. Поэтому давайте смотреть на моточасы и жить дружно :drinks:
Изменено пользователем Dimmy
Поэтому давайте смотреть на моточасы...
Пробки- моточасы, трасса- километраж (сгоревший бензин). Не?
Изменено пользователем tabachka
непонятно, что тебе непонятно :)
Непонятно, почему температура у масла в пробке падает, а на трассе растет, объясни.
Спасибо, дружище :drinks:
Изменено пользователем Mechanicus
Температура масла работающего под нагрузкой мотора не зависит сильно от окружающей температуры при исправной системе охлаждения.
По одинаковой нагрузке, конечно, Кэп:)
Легко! Вопросом на вопрос. Сколько теплоты выделяется в пробке и сколько на трассе? Ну, или какой расход бензина в единицу времени.
Давай скажем проще: например, масло следует менять через 10000 км или 300 м/ч исходя из того, что наступит раньше.
Как некий компромисс, да. Но, если только пробка... 300 м/ч маловато будет, для себя любимого допускаю под 600 (на "холодном" моторе)
Ну так надо смотреть на масло, ДВС, объем картера...А про 300 м/ч это просто пример. Вон 504 масло на ФФ почти 500 м/ч пробежало и ничего.
И я про это. Под "холодным" мотором подразумевал как раз свой такой же ФФ2 1.6. Но я исходил из того, что, по причине массовости ФФ2, по ним накопилась хорошая статистика- они не убийцы масел (точне. убийцы, но медленные). Раньше межсеврис у Форда был 20 тыщь, дык многие так и ездят, те же таксисты (у нас их много на ФФ2) под полмильёна (с их слов, хотя может понтуются) наматывают без проблем.
[name=tabachka]
Логично. А температура антифриза растет из-за меньшего воздушного потока проходящего через радиатор и меньшей производительности водяного насоса при малых оборотах.
Причем изменение температуры при изменении скорости и нагрузки какое-то нелогическое и с большим запаздыванием.
Может проявление некоей тепловой инерции в передаче не использованного тепла от стенок цилиндра к маслу (с учетом изменения величины теплового потока от нагрузки).Ну и адекватный способ замера параметра (температуры масла в поддоне).
Изменено пользователем m.panikovskiy
температура опустилась до 90-91 град. и так держалась без изменений почти пол часа, затем также стоя в пробке включил кондиционер - температура стала падать! и упала до 82-83 градусов.
Может включение вентилятора или изменение скорости его вращения (при включении кондиционера) причина снижения температуры масла (а возможно и охлаждающей жидкости).
@m.panikovskiy, может, всё может. Еси виртуально представить физику процесса... тут черт ногу сломит, факторов мильён. Тут надо брать какой-то устоявшийся режим, без резких перепадов параметров по времени (интенсивность охлаждения, нагрузка на двигатель), иначе каша в голове получится. Но, по большому счету, что нам надо знать? Чем выше нагрузка на двигатель, тем выше температур (масла, ОЖ). Гениальный вывод :) Да, в движении мотор охлаждается, но не достаточно эффективно для того, что Т масла сильно опустилась (в сравнении с режимом малой нагрузки при пробочном движение). ТОЖ будет себя вести несколько непонятно (много факторов), но она, в любом случае, будет ниже Т масла. Это как-бы общие закономерности, конкретика уже зависит от конструктива мотора и режима движения.
Думается мне что в движении (как то при расчетной нагрузке) температура масла не должна "сильно опускаться", она должна быть в расчетных пределах... Для повышения КПД, мощности, эффективности и т.д.
300мч по кругу на время или по трассе с 90км/ч одно и тоже ?
