Температура масла в двигателе (картере)
У вас в двигателе термостат украли? :DD  Если вы не в курсе, в исправном движке рабочая температура масла одинаковая круглый год.
Ну да уж.Без комментариев :facepalm:
Изменено пользователем Edge79
@Edge79, да нет уж, давайте с комментариями, а то может быть, я и правда чего-то не знаю. :blink:
Ну неужели вы будете утверждать что температура масла при движении по трассе за сотню и при работе на холостом ходу одинаковая??Термостат тут вообще причем?
А тут еще и масла-30-ка маловязкая,а сороковка нет
Всегда умиляли такие теоретики ))))
Поставьте датчик температуры масла в поддон, посмотрите, а потом выступайте ))))
@Edge79, начали с вопроса "лето/зима", а сейчас тема сделала неожиданный поворот в сторону "валим/стоим на ХХ". Мне одному кажется, что у вас логика дала сбой? Лучше давайте рассмотрим ситуации "Едем по трассе 100 км/ч зимой и по той же трассе с той же скоростью летом". И да, я буду утверждать, что в исправном моторе температура при этом будет одинаковая. Ну, разумеется, если температура за бортом не выходит за рамки эксплуатационных возможностей машины. Без экстрима типа минус 50С.
А зачем его в поддон ставить? Можно с тем же успехом поставить термодатчик в левую фару. но мы же, вроде, говорим сейчас не про поддон, а про температуру масла в рабочей зоне двигателя.
Так во всех современных двигателях он, этот датчик стоит именно в поддоне )
По вашему мнению, при движении 100км/ч в мороз -30, когда ледяной ветер обдувает блок двигателя со всех сторон и рабочая температура ОЖ с трудом набирает заветные 85гр, температура масла будет такой же, как и при движении летом в 40гр жару, когда раскаленный ветер создает сафари парк под капотом машины и открытый термостат не справляется с циркуляцией жидкости 110гр по полному контуру и бедные вентиляторы работают на всю мощность? )
Изменено пользователем Veter007
В жару +25 на нём народ ездит или не стОит всё же и оно жидковато для лета?
W30/40/20 - это не показатель наружного воздуха. Это показатель вязкости масла при 100С
Еще раз, медленно и печально. Мы сейчас о чем говорим - о температуре масла в поддоне, в канистре в багажнике, или в рабочей зоне двигателя?
Как излагает! :DD Еще добавить про сильных духом мужчин, бескомпромиссное качество и жизнь на пределе - все, готовый текст для рекламы любого моторного масла.
А по вопросу да, при одинаковом режиме движения температура в ГБЦ практически постоянная и зимой и летом "когда бедные вентиляторы из последних сил крутят лопастями". :) Для этого у "любого современного двигателя" унутре есть неонка, думатель, и система охлаждения.
Температура масла в двигателе. В поддоне, в картере, в маслоканалах -как вам угодно... Маслозаборник берет его- масло как раз из поддона. Куда оно сливается, перекачивается, возвращается из кулера и т.д. То есть принято измерять температуру именно в этом месте.
Некоторые производители даже ставят дополнительный кулер направленный на датчик, чтобы не получалось разброса.
Так вот по собственному опыту и наблюдениям, разница в температуре масла зимой и летом доходит до 50 гр. На прогретом двигателе.
А вас не смущает, что при такой разнице температур вязкость масла может отличаться раза в 3-5? Это, знаете ли, разница между *W-20 и *W-60. О каких тогда "20/30" речь идет? Лейте зимой двадцатку, а летом шестидесятку. :)
Я вам прозрачно намекаю уже в котором сообщении, что температура рабочей зоны двигателя достаточно стабильная, и больше зависит от режимов работы, чем от внешней температуры. Поэтому привязывать рабочую вязкость масла к сезонности использования - это глупость, гораздо актуальнее тогда уж привязывать к преимущественным режимам поездок. Если любишь кататься в режиме "тапка в пол" - тогда действительно есть смысл лить масла погуще.
какие только чудеса не возможны при исправной системе охлаждения)))
То есть вы сейчас назвали всех автопроизводителей глупцами? которые в инструкции по эксплуатации рекомендуют выбирать вязкость масла исходя из ВНЕШНИХ факторов? )
Задам вопрос: как ездят япоДВС на рекомендуемом масле с вязкостью w20 летом?
Я из спора выхожу, доказывать что 2+2 будет четыре никому не собираюсь. Видимо датчики температуры масла в машинах сделаны для красоты, и то что температура масла меняется в зависимости от режима работы двигателя это сказки. Дай Бог вашему телёнку волка съесть)
