Температура масла в двигателе (картере)
5 часов назад, сковородкер сказал:
Sour если можно снизить температуру ОЖ и масла, то почему-бы и не сделать этого :)
конечно! :drinks:
Поменял я термостат на 83(вместо 95градусного).
Подключил лаунч что бы мониторить .  Про достижении 83-84 градусов температура на выходе из радиатора начала расти. Получается первый термостат (который на 80) - заклинило? Открывается новый, который на 83.
немного поездив  заметил что термостат на 83градусов «закрывается» ( температура на выходи из радиатора начинает падать). Ну и открывается так же при 83-84 градусов.
поездив в гору (2км) масло нагрелось до 106 градусов.
максимальная температура на выходе радиатора -94 градуса.
все таки заклинило термостат на 80 градусов ?
27.07.2024 в 12:12, сковородкер сказал:
самотвечу на свой вопрос:
Решил проверить на ощупь эти 2 патрубка, которые идут от термстатов.
Тот, который на 80 градусов и на 83 -оба горячие, значит всё таки он открывается. Но при повторном мониторинге замечено, что он открывается при 83-85градусов. (смотрел через лаунч)
И кстати, на ощупь он чуть чуть холоднее чем патрубок который идет от 83 градусного термостата.
Подклинивает термостат все таки?(который на 80)
Изменено пользователем сковородкер
3 часа назад, сковородкер сказал:
(который на 80)
Я так понимаю он на блоке? , Тогда в каком положении он заклинил  если темпа 94 гр.на выходе , это ведь +-  норма ? И какое отношение он имеет к охлаждению масла ?
3 часа назад, FFFFF сказал:
эти 2 термостата объедены в единый блок, слева двигателя (по ходу движения).
я уже проерил, он не заклинил, но возможно изза "старости" (машине 10 лет), температура срабатывания "сместилась" с 80 градусов до 83. А возможно плохо открывается, не до конца...
да, это нормальнаятемпература
у нас стоит теплообменник масло/ОЖ. Чем вышетемпература ОЖ-темвыше температура масла...как то так.
Смущают 2 момента:
1. Почему он открывается при 84 градусов;
2. Почему патрубок от него холоднее (на ощупь градусов на 5-10). Патрубок который на 83 градуса - рукане терпит даже, а который на 80-я могу некоторое время держать.
Все зависимости где стоит датчик t⁰ масло! Если в поддоне то сбить t⁰ масло термостатами ОЖ будет сложно. Так как масло греется до теплообменника!
Если после теплообменника то ещё можно по воевать.
В целом под нагрузкой 100-110 t⁰ масло норм!
Главное чтоб без нагрузки оно упало до 95.
21 час назад, сковородкер сказал:
(он ) я имел в виду термостат который на блоке  , а теплообменник  подключен к термостату который  работает на ГБЦ  .У каждого свой канал .
20 часов назад, Vитамин сказал:
Да в поддоне совместно с уровнем масла . У себя уже менял разок , в безобидных ситуациях аж 147гр. показывать стал.
FFFFF ну я сделал всё, что мог сделать) без глобальных переделок (замена радиатора, вентиляторов и тд).
Можно в профилактических целям заменить термостат который на 80гр, но я не думаю что сильно что-то полменяется: ну будет он открываться не на 83-х градусах а на 80
2 минуты назад, сковородкер сказал:
Об этом я тебе и говорил ! ОЖ 90 а температура масла 123  .Разница 33 гр .А был бы более производительный теплообменник  то ОЖ и масло были бы одинаковой температуры ,ну или почти  одинаковой ,  как Мерседеса ! Есть тут в теме такие авто ! Самое большее ты сделал , градусов на 10 снизил температуру !
19 часов назад, FFFFF сказал:
Термостатами ОЖ проблему не решите!
Рабочая t⁰ масло +10-15 гр от t⁰ ОЖ.
У вас такие показания t⁰ масло что явно есть проблемы.
1 врёт датчик
2 проблемы с теплообменником
3 льют форсунки топлив, при переливе форс поршня сильно греются, если есть форс масло для охлаждения поршней то поливая поршень нагретое масло стекает прямо в поддон.
4 чип тюнинг(прибавка мощности, откл экологии)
2 часа назад, Vитамин сказал:
У меня нет проблем , Вы не внимательно читали ! Но все равно спасибо за участие !
41 минуту назад, FFFFF сказал:
Считаете в безобидной ситуации 147t⁰ температура масло это не проблема?
Вот вам два примера личных!
Ман грузовой с 20т по прямой t⁰ масло 95. Средний затяжной подъем может доползти до 105 но после подъёма активно снижается до 95.
Туарег 3.0 TDI CRCA t⁰ масло 90-95 практически всегда. Навалишь по платке 150+ может до 100. Но в этой машине есть фишка регулируемый термостат ОЖ и есть момент когда ПО снижает t⁰ ОЖ. И на панели по стрелке видно снижение t⁰ ОЖ.
Убийца ресурности масло t⁰ масло основной фактор и при 147t⁰ оно умирает в разы шустрее.
16 минут назад, Vитамин сказал:
Да да правильно , БЫЛА !!! проблема именно с датчиком !!!! именно поэтому он БЫЛ!!! заменен  !!! СЕЙЧАС ПРОБЛЕМЫ НЕТ!!! Температура масла в нормальных условиях  выше 108 не поднимается !  На этих моторах у всех так ! Еще раз спасибо!:beer:
