Температура масла в двигателе (картере)
36 минут назад, dasin сказал:
Думал на эту тему, аналогичный мотор но CWVA ЕА211, до 14 года стояли два термостата 80 и 87, после 87 105. Народ туда сюда меняет, ничего не меняется. Да, там впрыск распределительный а у нас непосредственный, но моторы одной серии...
Всё равно не стоит лезть к тем термостатам. Ты и так сильно понизил температуру масла. И этого достаточно.
23 часа назад, dasin сказал:
Теплообменник стоит после фильтра, а там 105 градусов. Он в круге охлаждения блока, если не ошибаюсь, ГБЦ 87
Судя по этой схеме, получается что в турбину поступает масло, которое отработало на коренных подшипниках коленвала?
3 минуты назад, mihail026 сказал:
Да и температура там выше чем в поддоне.
16 минут назад, АОВ сказал:
Т.е. весь абразив летит в тонкие зазоры и сверхвысокие обороты.
Гениальное решение! :sarcastic:
И датчик давления масла не в самой дальней точке от маслонасоса, а совсем недалеко от него. :shok:
Не ну а чО, надо было сразу на напор ставить и Ок. :D
Осталось только датчик температуры антифриза на расширительный бачок перенести и вуля, получите современные немецкие технологии во всей красе.
Интересно, эвакуаторщики какие машины покупают в личную собственность?
Изменено пользователем mihail026
1 час назад, dasin сказал:
моторы могут быть и одной серии, но впрыск и грм по разному работать, каты и экология другие ..  и всё. Эти мелочи, "назначительные" для любого рукастого гаражника определяют какая температура нужна и почему именно 105 а не 90 и не 80.
это как бмв дизельные..  всего лишь прошивка,   так внутри всё одинаковое.. по размерам. Кованные поршни и пр.. "мелочи"  в расчет не берут.. и прогорают поршни.
Так просто понижать температуру нельзя.  В комплексе это может быть кабзда двиглу откуда не ждете.
https://www.drive2.ru/l/577462683347976263/  подкину на вентилятор... и установив термостаты на поменьше , как должны вести себя вентиляторы??  они будут включаться как включались ... и топливо подаваться как подавалось.. и при детоне будет подкидывать больше топлива и откатывать углы.. , а может и не будет.
Но тема огонь)))
6 минут назад, mihail026 сказал:
Осталось только датчик температуры антифриза на расширительный бачок перенести и вуля, получите современные немецкие технологии.
На счёт абразива , его там не так уж и много. Канал один часть масла в подшипник, часть в турбину.
По схеме канал один. Он заходит на коренные, после них идёт на шатунные, форсунки и турбину. Т.е. весь износ коренных подшипников прямиком отправляется на более тонкие зазоры турбины.
В чём я ошибаюсь?
10 минут назад, dx643 сказал:
Как и всегда- ВКЛ/ВЫКЛ
mihail026  он идет параллельно туда и туда , а не последовательно. Часть уходит на коренные, остальное на турбину.
Когда износ в коренных зашкалит - до турбины будет доходить меньше и она ляжет.  Так отстегиваются все мелкие дизеля.  навернувшаяся турбина- ее меняют и думают класс.. сча полетим.. но параллельно и вкладыши приехали.
В чём я ошибаюсь?
На заборе тоже много чего рисуют. И это простая наглядная схема, для понимания.
1 минуту назад, Pulser сказал:
когда всегда вкл выкл?? при каких температурах??  как долго ?? на какой скорости?? или это мелочи?
Только что, dx643 сказал:
согласно уставкам в ЭБУ
1 минуту назад, dx643 сказал:
это мелочи?
это дрочево
