Температура масла в двигателе (картере)
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
Маньячина))
окончательное решение исчё не принято:good:
24.01.2022 в 16:17, АОВ сказал:
Тема про тем. масла, а не мотора (антифриз).
1) от температура ОЖ влияет на тем. масла
2) если без защиты темп. ОЖ ниже, то логично предположить, что двигатель охлаждается лучше и, следовательно, масло тоже охлаждается лучше. Не?
1 час назад, Sour сказал:
так себе вариант...
Ваши предложения???
Не факт, что лучше. Тем более если нет стандартного масляного радиатора. Теплообменник работает по другому принципу.
59 минут назад, АОВ сказал:
Не факт, что лучше
с защитой температура жидкостей не может быть ниже, чем без неё. Выше - да
1 час назад, Дюпелёк сказал:
Ваши предложения???
от автоодеял быстрее стареют прокладки КК. Лучше купить негорючий изоляционный материал и клипсами прикрепить его к капоту, предварительно обрезов по его форме.
До -20 вообще не закрывать "морду" на температуры ниже предусмотреть быстросъемную конструкцию. В лубом случае, лучше недогрев на 7-10 градусов, чем перегрев на аналогичные температуры. Если ОЖ выше 70-75, вообще не стоит заморачиваться, если только это не якутия, когда сапуны перемерзают на ходу
12 минут назад, Sour сказал:
На твоём ланосе возможно да, если морду закрыть, на моём авто из подписи это лишнее. Так что у всех по разному.
  Напомню, речь идёт о защите двигателя (это снизу, в районе переднего подрамника металлический или пластиковый лист) ;)
15 часов назад, АОВ сказал:
13 часов назад, АОВ сказал:
К чему все рассуждения..?
Если защиты нет, температура двигателя (масла) может быть выше, если сравнивать с вариантом, когда защита стоит, при прочих равных условиях?
13 часов назад, Дюпелёк сказал:
не убедили
ваще похер :drinks:
Сегодня ребенка в школу завозил, поэтому проехал 36 км за 1 час 27 минут, и вот такие данные
31 минуту назад, Skif_tlt сказал:
Офигеть, что за коллапс?!)))
Только что, Владимир09 сказал:
  Показать содержимое
Я почти всегда так еду утром в будни на работу, два пути 38км но по времени также или 50 км но по време ни быстрее:sarcastic:
2 минуты назад, Дюпелёк сказал:
Я к тому, что ребёнка в школу везти за 36 км, тратя на это полтора часа...
Владимир09
Если речь про сам Сталинград-то он такой
