Температура масла в двигателе (картере)
28 минут назад, Роман 73 сказал:
 Я вот резину зимнюю поставил, которая тяжелее летней почти на 10кг/4баллона и там, где раньше расход бенза был у меня 6,2л/100км, теперь стало 6,9л/100км, тоесть лишние 0,7л/100км. За зиму (полгода), я проезжаю 15тыс.км и, в итоге, переплачу за бензин лишние 5тыс. руб (100литров), и это только из-за резины.
Хороший пост:good2:
Только вряд ли от веса резины настолько изменится расход. Тут больше влияет сопротивление качению рисунок и мягкость резины.
29 минут назад, steamroller сказал:
Хороший пост:good2:
 Возможно, что в рисунке (протекторе) дело и в сопротивлении качению, не спорю, но думаю вес тоже влияет, т.к изначально мотор же крутит колёса и их разница в весе, по идее, не может не влиять на расход.
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
Может у зимней диаметр больше ?
1 час назад, знаток сказал:
Не, парни, всё одинаковое и режимы, и бензин, и средняя скорость, и время года, и диски, и резина. Я бы не стал здесь писать чепуху. Я специально сравнивал в течение нескольких лет на одной и той же машине и вот такой, в итоге, получился вывод - вес резины (либо её протектор, или состав) влияет на расход бенза. Все остальные факторы примерно одинаковые.
2 часа назад, Paulson сказал:
"...сотни км вжариваешь 200 и выше…"? малость преувеличил, видимо - или это в совокупности, не сразу
В том и дело, что в данном случае не преувеличил. Да, на М4, прям вот так вжаривать без остановки допустим час-два возможности нет, например, на пункте оплаты, но скорость сбросишь.
Но на М11 реально так ехать.
Вот видео на участке Питер-Тверь:  https://disk.yandex.ru/i/4cHdh7GKAy0cxQ
Поэтому бывало несколько тревожно, т.к. датчика температуры масла нет. Но вроде без последствий все эти гонки прошли (похожих поездок было десятки, Питер-Москва, Питер-Рязань). Ну, почти без последствий - на пробеге 128 тысяч легла турбина. :pardon:
1 час назад, Sergianni сказал:
АОВ да.
Если и без чипа, то вообще ахтунг. У мня тоже есть поло с этим мотором 2018 г.в. с пробегом 17 000. По ходу немчура хреновое охлаждение сделали этому узлу, до кучи высокая температура масла снижает ресурс.
Изменено пользователем АОВ
АОВ чип у меня Стейдж 2.
Если ты про водяной кулек, считаю, вполне нормальное охлаждение. Не думаю, что с расчетом на чип и постоянные отжиги немцы обязаны были охлаждение конструировать.
Хочешь лучше - воздушный кулек, глушишь водянку. Или второй вариант с разделением контуров. Оба варианта предполагают определенный гемор и финансовые вливания.
Температуру масла замерял на Поло?
Изменено пользователем Sergianni
01.11.2021 в 10:39, знаток сказал:
Может у зимней диаметр больше?
На бо́льшем диаметре расход ниже.
Изменено пользователем mihail026
1 час назад, mihail026 сказал:
Я не ради спора, а понять - а больший диаметр, по идее, он же тяжелее, или не факт ? Если взять одинаковую резину, отличающуюся только диаметром? Например - 205/65/R16 будет выше, чем 215/60/R16, я их рядом ставил и сравнивал, но не взвешивал
Роман 73
вес шины определяет уровень её технологичности. Может быть и бо́льший диаметр оказаться легче меньшего, но это скорее исключение из правил. Здесь много переменных. Переход с 205/65/16 будет правильнее на 225/60/16. Комфортнее и держаковее и неубиваемость на ямах. Главное соблюдать заводскую рекомендацию по индексу нагрузки и скорости - это очень важно и многими игнорируется.
Sergianni  На поло нет(дочь ездит) он пределы города не покидает. А вот у тиши с чипом измерял всё вдоль и поперёк.
17 часов назад, mihail026 сказал:
по трассе да скорее всего,
по городу может быть наоборот - разгонятся тяжелее, приходится или крутить больше или педаль прижимать больше
KotKamelot
верно, динамика хуже. Ещё надо учитывать тот факт, что панель приборов начинает указывать более правдивые показания. Т.е., допустим расход в 8л./100км. на бо́льших колёсах, по факту будет меньше 7,9л./100км. на более мелких. На одном и том же количестве топлива на бо́льших колёсах всегда проезжаешь больше километров. Проверял много раз.
