Температура масла в двигателе (картере)
1 минуту назад, Mikong сказал:
А вам кто то  говорил, что подача топлива прекращается полностью?
открой толковый словарь и прочти последние 2 страницы, может сможешь значения некоторых слов понять...
и давай уже, закругляйся со своими провокациями на ровном месте. не хочешь по плохому - по хорошему будет ещё хуже...
5 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Дайте ссылку на конкретный пост.
4 минуты назад, Mikong сказал:
у самого кровь из глаз потекла - зрение пропало?
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Двигатель не выключается и не прекращается подача топлива. Это мой тезис.
Почему тогда приборы показывают стехиометрию в районе 20:1?
Нет конечно!
Достаточно? Сам разберёшься или носовой платок приготовить?
17 минут назад, СИНТЭКС сказал:
У вас по ходу проблемы не только со зрением, напоминаю вопрос:
35 минут назад, Mikong сказал:
Вы хорошо себя чувствуете?
Лично у меня подача топлива прекращается при торможении двигателем, время открытия форсунок становится 0 сек. И они включаются снова в работу, когда обороты падают до 1200 примерно, то есть когда обороты выше 1200 двигатель тормозит, а когда ниже - топливо подаётся и он пытается тянуть , когда они включаются это заметно.
Оно и логично - зачем при торможении двигателем топливо подавать?
При длительном спуске температура ОЖ снижается до 86-87 градусов, термостат закрывается и дальше температура не снижается.
И на сколько я знаю так оно и должно быть.
Быть может в системах с непосредственным впрыском как то по другому устроено - хз. Но как бы на фига подавать топливо в тех режимах, когда мощность от мотора не нужна - не понятно:unknw:
Изменено пользователем KotKamelot
10 минут назад, Mikong сказал:
напоминаю вопрос:
Может быть надо более конкретно формулировать вопрос? Не? У данного предложения может быть двойная или даже тройная коннотация. Вы не заметили случаем? Но и на это вопрос у меня есть Вам что показать (если я опять же верно понял, что нужно указать посты утверждающих):
3 часа назад, Васька_Петька сказал:
(c) Кадыров С.М., Никитин С.Е. Автомобильные и тракторные двигатели
1 час назад, Normet сказал:
Двигатель вращается, топливо в цилиндры не подаётся
При этом я не исключаю, что во всех авто забедняется смесь. Знаю современные мерсы и ауди, в которых не то что на спуске, даже на прямой подача смеси в 2-4 цилиндра прекращается, а также на некоторых карбюраторах соответствующий клапан присутствовал. Но мы говорим именно про торможение двигателем на среднестатистическом автомобиле, которые, я собственно, и эксплуатирую...
9 минут назад, KotKamelot сказал:
Вы всё это время двигателем тормозите? А может мы вообще все здесь о разном говорим?
РАЗГОВОР НАЧАЛСЯ С ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ТОРМОЖЕНИЕМ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА СЕРПАНТИНЕ
10 минут назад, СИНТЭКС сказал:
да, есть участок пути по которому я часто езжу - достаточно длинный и крутой, торможу двигателем на 5-ой передаче, местами тормозами (т.к. торможение на 5-ой на спуске это скорее что б просто скорость не набиралась)
там эти цифры и наблюдаю
16 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Да, именно по этому нужно включать "гопский" стиль общения...
После вам было дано уточнение:
2 часа назад, Васька_Петька сказал:
нет, не путают. на дату написания учебника ни было ни той, ни другой системы. И подача топлива полностью не прекращается - снижается до какого-то минимума.
Но вам же срач главнее...короче отправляетесь в игнор, надоело читать вашу бредятину во всех темах.
KotKamelot я понял, просто в разных ситуациях торможение разное, бывает и вторую на 70-ти по зиме втыкаешь (правда мне АКПП только 3-ю даёт)
3 минуты назад, KotKamelot сказал:
4 или 5 человек в теме говорят одно и тоже...но доказательств все равно мало...не распыляйтесь.
А вот на дизелях с ТНВД, с механической связью с педалью газа, вроде не прекращается, там подаётся в количестве как на ХХ. Но так как на ХХ дизель работает при очень малом поступлении ДТ и остывает - поэтому при длительном торможении двиглом он тоже остывает.
Милый друг, ты не забыл твой сегодняшний "апломб" в другой теме;) напомнить? не надо из себя обиженку строить
3 минуты назад, Mikong сказал:
дорога ложка к обеду...
Конечно! Это же я спецом сюда всех позвал. А потом популярно разжевал. Надеюсь, вопросов не осталось, Дорогой Друг?
Таких как ты на форуме чуть больше, с таким же уровнем и самоуверенностью, но мне это не интересно, извини:pardon:
У меня есть своя точка зрения, опыт и главное - показания приборов. И пока я не увидел железных контраргументов.
Как то в одну из зим термостат не закрывался полностью - так на этом спуске двигатель до 75-80 успевал остыть зимой :D
скину и я для истории. Вольво XC60 D5 , Valvoline Maxlife C3 5W-30, Тв=+2С.
Screenshot_2020-01-30-17-34-38-134_com_ovz.carscanner.thumb.png.7cbc4c9bf0697d8603ac654130a6997d.png
Датчик представляет собой комбинированный датчик уровня и температуры масла. Функцией датчика является предоставлять на модуль управления двигателя (ECM) информацию об уровне и температуре масла двигателя. Датчик состоит из двух емкостных измеряющих элементов, сопротивления PTC и интегрированной электроники.
Датчик получает питание 12 В от аккумулятора.
Датчик подает сигнал PWM на модуль управления двигателя (ECM), который содержит информацию по уровню и температуре масла.
При изменении уровня масла обновление не происходит сразу, а может задержаться на некоторое время, пока не будет зарегистрирован новый уровень.
Модуль управления двигателя (ECM) осуществляет диагностику датчика, сигнал уровня масла может быть прочитан.
Датчик находится в масляном поддоне.
Изменено пользователем paha_mch
