Температура масла в двигателе (картере)
37 минут назад, СИНТЭКС сказал:
В чём логика у GM? Показания температуры и давления масла в ДВС отсутствуют, зато с АКПП выводится на панель приборов:pardon:
Давление масла есть и на приборке тоже есть (первое фото, см.верхний левый циферблат).
Температуры только нет, реальной. Расчётная есть.
И то покопаться надо, видел на схеме датчик температуры, разберусь к чему он относится.
44 минуты назад, Васька_Петька сказал:
логика простая - при буксировке тяжелых прицепов АКПП может перегреваться.
это понятно! только ДВС охлаждаться при этом не будет...
2 часа назад, СИНТЭКС сказал:
почему не будет? а радиаторы/пресловутые темплообменники с вентиляторами у ДВС тогда для чего? по АКПП - жидкость в ней нагревается не только ведь на подъёме, но даже и на спуске - при торможении двигателем. Хорошо видно это по указателю температуры - на затяжном спуске с прицепом на хвосте потормозил двигателем - и температура АКПП подскочила, а температура двигателя (ОЖ и масла) - наоборот упала. Также принудительную блокировку гидротрансформатора ставят на траки, чтобы нагрев АКПП при буксировке снизить. Активное управление тормозами прицепа. Прицеп даже на легких траках свыше 5 тонн может быть.
3 минуты назад, Васька_Петька сказал:
Не знаю как с прицепом (не таскаю), но по серпантинам я в своё время накатал не мало, да и последнее время тоже периодически (но реже) случается. Ни разу не замечал, чтобы при торможении двигателем на спуске у меня температура масла и ОЖ снижалась...
34 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
ну с чего бы ей - температуре ДВС - не снижаться? работу-то мотор на спуске не выполняет - топливо не сгорает (помимо необходимого для принудительного ХХ). А обдув набегающим воздухом и циркуляция ОЖ и масла хорошая.
2 минуты назад, Васька_Петька сказал:
при торможении двигателем? холостой ход? набегающий обдув на серпантине?
Только что, СИНТЭКС сказал:
что вас смущает? при торможении двигателем последний переходит на принудительный холостой ход. да, набегающий поток воздуха при спуске на серпантине.
Васька_Петька "принудительный холостой ход при торможении двигателем" - буду знать:unknw: ладно, проехали...
(c) Кадыров С.М., Никитин С.Е. Автомобильные и тракторные двигатели
Васька_Петька ну-ну... там забыли про старт-стоп указать... они не путают с системой "отключения цилиндров" случаем... бред написан.
Ну и как же с отключенной подачей топлива происходят циклы работы ЦПГ? Зажигание тоже выключается? Даигатель заглушен?
16 минут назад, СИНТЭКС сказал:
нет, не путают. на дату написания учебника ни было ни той, ни другой системы. И подача топлива полностью не прекращается - снижается до какого-то минимума.
Вы, собственно, с чем не согласны? с самим термином "принудительный холостой ход"? или с тем, что режим работы двигателя при торможении им называется "принудительный холостой ход"? или с тем, что во время принудительного холостого хода происходит резкое ограничение подачи топлива в двигатель, что позволяет ему опосредованно выполнять то самое торможение, но при этом он перестает нагреваться, т.к. в режиме ПХХ топлива сгорает на порядок (в десятичной системе счисления) меньше, чем при равномерном движении?
Изменено пользователем Васька_Петька
7 минут назад, Васька_Петька сказал:
Всё дело в том, что для меня большое значение имеет смысловая нагрузка слов и формулировок. Я не собираюсь додумывать за "уважаемыми" писателями учебных пособий. Это непаханное поле для всякого рода додумок, интерпретаций и манипуляций. Мне это не интересно.
10 минут назад, Васька_Петька сказал:
Я всё это изложил выше в этом посте и постами выше. Не вижу смысла больше дискутировать на эту тему. Уже достаточно доводов.
5 минут назад, СИНТЭКС сказал:
ну как скажите. осталось только узнать вашу версию того, за счет чего именно происходит торможение двигателем.
5 минут назад, Васька_Петька сказал:
за счёт работы двигателя - у Вас ответ заложен в вопросе... если точнее, за счёт компрессионного сопротивления...
да - торможение двигателем в основном за счет насосных потерь, но это следствие. но чтобы мотор перешёл в этот режим что-то же должно произойти со сгоранием смеси в моторе?
