Температура масла в двигателе (картере)
6 часов назад, torcon сказал:
Евген 48 Женя надо пост один сделать, где ты выложил самые основные сканы по своей температуре в разных режимах. Я в шапке сделаю ссылку на этот пост. А то получается разбросал по всей теме сканы - сослаться не могу в шапке (это не претензия.)
Опять коментами все затрется. Если там без обсуждения и ссылку сюда, для потереть?
Изменено пользователем White Oleander
45 минут назад, White Oleander сказал:
Обогнал таки Евгена:D
пфф, уже 5 часов наматываю:D
49 минут назад, Евген 48 сказал:
пфф, уже 5 часов наматываю:D Авторитету исшо мало:)
Уточнимс?:D Но. я не жадный;)
Евген 48
2 часа назад, Евген 48 сказал:
Профиль поменяй. :hi:
9 часов назад, torcon сказал:
Как то оформи, на вроде:
Замер на 0W-20
[картинки]
Замер на 5W-40
[картинки]
Замер при -5С
Замер при 0С
Замер по трассе
Замер в городе
А я ссылку дам.
Дам только эту ссылку, там как раз начало сравнения Амсойла 0-20 и Гуталина 5-40, и небольшие наблюдения/выводы.
19 часов назад, Евген 48 сказал:
Ради интереса сделал два скрина, первый: просто "накатил" до 89гр. и поставил на стоянку, второй: ровно через час после стоянки, посмотреть как остывает масло 5-40, темп. воздуха около 0гр.
п.с. через пару дней повторю на 0-20.
Screenshot_20200115-230650.thumb.png.942f089d8122561db44024eefa5c7806.pngScreenshot_20200115-230728.thumb.png.d28313f9d0630237c24dbf7c6a67ed3e.png
Начало новой серии сравнений, будет интересно.
Всё то же самое, только на Шелл ультра 0-20, такой же прогрев до 89гр., стоянка ровно 1 час, темп. около 0гр.
И что видим, что Шелл 0-20 остыл абсолютно так же, как и вчерашний гуталин 5-40 при одинаковых условиях, смотрим на прогрев, ничего не замечаете?!
Screenshot_20200116-155255.thumb.png.dd458d5d7087b84defd7d56a02a81e90.pngScreenshot_20200116-162843.thumb.png.4beb65b61502631e7b4028868c7e9cab.png
1 минуту назад, Евген 48 сказал:
И что там ? :pardon:
2 минуты назад, DRON 33 сказал:
смотри температуру масла, но буду ещё перепроверять.
2 минуты назад, Евген 48 сказал:
Сегодня жара на улице :D
28 минут назад, DRON 33 сказал:
это у вас там прям Краснодар, до нас ещё не дошло:D
Принял . До связи ... :D
Попробовал поотжигать в просветах между пробками! При +6 на улице нагрел ОЖ/масло - 96/96.
Евген 48 ОК! У меня ELM, он врет на 20 градусов) По скринам что?;) Надо термопару "сувать" иначе))
На прогретом двигателе, остановился на заправке, потом пол часа по МКАДу, на круизе 119км/ч, на тахометре стабильно 2000 оборотов, температура ОЖ, плавала 88-92 градуса, масла 78-94 градуса, в зависимости в горку или с неё.
Изменено пользователем Finik
