Температура масла в двигателе (картере)
1 минуту назад, DRON 33 сказал:
Скорее всего он говорил про замер термопарой через щуп :ph34r: заглушил и замерил .
а сравнивал с параметрами заведённой? не логично! хотя может и логично:unknw:
карсканнер на заведённой и термопарой на заглушенной... хммм... я бы тогда ещё снял скрин карсканнером на заглушенной.
1 минуту назад, Евген 48 сказал:
на холостых всегда 11-12%
я не про это, я просто не понял что и с чем ты сравниваешь... теперь догадываюсь:)
снимал, смотрел, всё тоже самое.
просто температуру перепроверил.
43 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Справедливо однако! Разница есть, при том как долго катал. У меня были замеры в "живую", так сказать не вынимая:D. Почему и заметил разницу, в том числе насколько долго двигатель не запускался с прошлого раза.
2 часа назад, СИНТЭКС сказал:
при +30 на скорости 160 км/час вообще одна и та же температура масла (108-109 градусов).
Вот из-за этого-то я и побаиваюсь лить 20ку летом:unknw:. А если еще и крутить частенько под 6000...
9 минут назад, Reins24 сказал:
Так двадцатка должна быть не в картере, а в моторе;) Не дураки японцы, на 20-х даже дрифтят...
В силу наших исследований, даж некая фобия образовалась:laugh:, по замерам определилсо. Теперечи пока стабильно в режим не войдет моторчик, не давлю особо правую педальку:), без нужды;)
25 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Долго?
В смысле ресурса.
1 минуту назад, Reins24 сказал:
Долго?
В смысле ресурса.
Ну так по трассе то боком зачем катать:D
А вообще дрифтят вроде долго и благополучно, только пробеги у них не миллионные, естественно.
Есть же несколько отработок гонщегов/дрифтеров. По металлам износа криминала нет...
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Ну и пускай! Чего в этом страшного? Я не скажу про все моторы, но несколько моих моторов, на которых мне удавалось замерять температуру масла, показывают, что разница в одинаковом режиме между зимой минус 20 и летом плюс 35 всего несколько градусов. Например, при езде по трассе на круизе (самый точный для сравнения пример) на 100 км/час при минус 20 температура масла 96-97 градусов, при +35 - 102-103 градуса. При +20+25 вообще 100 градусов. А при нуле и при +30 на скорости 160 км/час вообще одна и та же температура масла (108-109 градусов). И это в картере! Я надеюсь все понимают, что в контуре масляной системы температуры будут различаться ещё меньше? Вообще не вижу поводов для беспокойства.
В моторе TFSI есть же маслоохладитель
это весьма хорошая штука, зимой масло быстрее подогревает до температуры ОЖ, а летом пытается охлаждать до температуры ОЖ.
в тех моторах, где такой штуки нет - разницы между температурой масла в жару и морозы могут сильнее отличаться.
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Долго и продолжительно высокие скорости, очень высокие бывают.
8 минут назад, KotKamelot сказал:
Практически бесполезная вещь на прогретом моторе, толком ничего не меняется. Охлаждаешь масло - нагреваешь ОЖ, потом эта же перегретая ОЖ не эффективно охлаждает масло. В общем - бестолковая вещь.
я на разных моторах замерял, с этого начал:
7 минут назад, Reins24 сказал:
нагрузки при дрифте (даже на льду) несопоставимо выше, чем езда по трассе даже при 180 км/час
Опять же, ремарка. Много кто ездит в экстрим режимах? Для экстрима с головой на плечах, будет соответствующий выбор! Для "гражданки" опять же, нафига впадать в крайности?
49 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Да, но ОЖ может отдать тепло через радиатор.
В целом температура масла и ОЖ как то более менее выравниваются. и в случае сильного нагрева масла (в момент пиковой мощности) масло быстрее остынет до температуры ОЖ. И нет зависимости от скорости потока воздуха, как в случае с маслянными радиаторами воздушного охлаждения.
Плюс зимой масло быстрее прогревается.
Вещь технически простая, и считаю вполне полезная в движке.
