Перейти к содержанию
Avol s_STARK 0W-30 свежее Читать далее... ×
Антифризы Felix!
Моторные масла Kixx!
Задай вопросы специалисту Castrol!
torcon
Фото вскрытых двигателей + комментарии владельцев.
Рекомендуемые сообщения
тема
Поделиться сообщением
Поделиться на другие сайты
1) KIA Spectra пробег 227000 км. один хозяин
2) Двигатель S6D
3) Castrol EDLE, Магнатек, в разное время 5W30, 5W40, 0W30, COMMA Хайтеч 5W30 замена 3 раза , KIA оригинал синтетик 5W30 1 раз, Татнефть Синтетик 5W30 2 раза и 5W40 3 раза
4) Интервалы смены первые 30 тыс км через 15 тыс км, до 150000 тыс. через 10 тыс. км, дальше через 8 тыс км.
5) Вид топлива газ пропан
6) Режим до 150000 тыс км 30% город и 70% трасса , потом 80% город 20% трасса
После 150000 наблюдался небольшой жор масла , около 1л на 8000 км.
Собственно из-за чего ушёл с Кастрола и начал подбирать что-то другое,
т.к. начитался про Кастрол, что он сильно угарет, при том,что до этого масложора замечено не было вообще.
По нагару и грязи. Глова , крышка распредвалов, рапредвалы, клапана и маслянный поддон практически чистые.
На крышке рапредвалов в отстойниках по углам находились скопления типа сажи. Элементарно удалил ватными палочками, смоченными в бензине.
Был нагар на поршнях в верхней части. Но возможно большая часть его образовалась из-за криворукости газоустановщиков , они перепутали шланги на клапанной крышки и у меня вместо положительно давления под крышкой стало отрицательное ,из-за чего сосало внутрь воздух и угарало масло 1 л на 10000 км. Так проехал 30000 км , пока не разобрались в чём дело.
На фото
1. Снял распредвалы, ничего ещё не мыл, коричневый налёт на плоскости -остатки заводского герметика.
2. Клапана, ещё не мыл
3. Поршня , можно заметить со стороны впускных клапанов видно даже чуть-чуть чистые места.
ЗЫ Причиной подъедания масла предполагаю подзалипшие маслосъемные кольца 4 цилиндра. Передвигались по кругу с небольшим усилием. Маслосливные отверстия в поршне были забиты. Другие 3 поршя в удовлетворительном состоянии , всё двигалось свободно, отверския чистые. Кольца , понятно , поизносились на всех поршнях.
Изменено пользователем Chombas
Toyota Land Cruiser 200 4.5D
Год выпуска: 2008
Пробег: более 200 000.
Кап ремонт не делался.
Режим эксплуатации 95% трасса, но в режиме 160-200 км/ч. Т.к. машина эксплуатируется только для узкого спектра задач :D
Последние 5 раз заливал Castrol Magnatec 5w-40 DPF (именно в такой колбе). Интервал замены масла - 5000км.
Перед последней заменой произвел промывку двигателя при помощи ZIC Flush. Вылилось много черной жижи. За 15 минут работы двигателя на холостых оборотах масло стало совершенно черным. После этого залил снова кастрол и добавил 1 тюбик Liqui Moly Ceratec. Проверил через час езды (70км) масло было прозрачно-белое. Потемнело на 90км пробега.
И вот, спустя 3000 пробега после промывки, залез в заливную горловину цветным эндоскопом. Увидел АБСОЛЮТНО чистый двигатель внутри! К сожелению, на столько увлекся вращением камеры, что не сфоткал и не сделал скриншот самим эндоскопом.
BMW X5 M50d F15
Пробег: более 27000
Масло: BMW Original 0w-40 LL04
Замена каждые 5000.
BMW 320d F30
Пробег: 44000
Замена каждые 7000.
Изменено пользователем c400
Год выпуска: 2008
Решил заменить маслопомойку/маслотделитель. У него задубела резинка и стало безбожно выбрасывать масло наружу!
Внутри идеальная чистота:
1. Toyota corolla
2. 5A-FE
3. До 221тыков неизвестно, что заливалось. :unknw: Далее Amalie PRO HIGH Perfomance 5w40, 10w40; Uzautooil 5w30
4. Каждые 6, 6,5 тыс (получалось 2 раза в год весной и осенью) получилось 5 смен на Amalie, сейчас плещется Uzautooil прошел на нем 1,5тыс :)
5. Бензин ( автозаправка Н-1, 92)
6. 70% город, 30% трасса
Причина вскрытия замена ремня ГРМ, сальников распредвала, коленвала, свечных колодцев.
post-2-0-09537800-1440409737_thumb.jpg post-2-0-98927700-1440409739_thumb.jpg
post-2-0-21804500-1440409743_thumb.jpg post-2-0-05524700-1440409746_thumb.jpg
Автомобиль фольксваген венто, двигатель 1,8 ABS, общий пробег 356650 км, масло до 303000 не известно,303000-312000 шелл хеликс hx7 10w-40, 312000-321000 он же, 321000-328000 лукойл люкс 5w-40 sn/cf, 328000-336000 оно же, 336000-342000 zic A+ 10w-40, 342000-350000 оно же, 350000-352000 лукойл супер 10w-40 sg/cf, 352000 по настоящее время мобил супер 1000 x-1 15w-40. На пробеге в 315000 была чистота, сейчас думаю сказалась полностью городская эксплуатация с 330000 км, до этого преимущественно была трасса.
Honda Civic Ferio
1,5 л-130 л.с.
D15B
2002 г.в.
Пробег 112 000 км
Бензин Аи-95
Смешанно 50% город- 50% трасса
Смена через каждые 8 тыс. км пробега
Три последние смены Profix 0w20
Изменено пользователем prokuratore
VW Bora , 1.6 л-102 лошади
пробег 160 000
все время лилась какая -то полусинтетика фирма не известна.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
