Shell Helix Ultra 0w30 AV-L оригинал или нет?
Господа! Предложили по соседству купить 5 литрушек отличного маслица.Помогите по фото определить подделка или нет.На что обратить внимание так же при покупке?
Особо ничего не смутило вроде,но хотелось бы комментарии услышать о цифрах штрих кода,батч коде и картинке поршня.
К сожалению фотки нет самой крышки.Должны быть наплывы,разводы у этого масла или нет?
И ещё бытует мнение,что данное масло не подделывают,т.к. поставляется прямиком к дилерам,полагаю это бред или же нет?
Изменено пользователем sirauron
Должны, а еще при отрыве лицевой наклейки, она должны быть также блестящей со стороны клеевого слоя. К сожалению по бэч-коду ничего не подскажу. "Переливка" поршня мне кажется подозрительной, также не нравится. что этикетка сильно покорябанная. Ждем Dimmy, он точно должен рассудить, что к чему.
Оригинал. Под крышкой фольги быть не должно, на самой крышке шершавость с наплывами.
Благодарю.А бэтч код в порядке по вашему? Нет сомнений никаких? Там стёрто,но вроде как DEC14 в конце,но не уверен.
P.S.Тогда будем брать,если другое не смутит,при покупке гляну на крышки.Фольгу не открывая литрушку проверить то не смогу...
@sirauron, главное, крышки.
Примерно как в этой теме на картинках?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/20659-naplyvy-razvody-na-kryshke-kanistry-shell-ne-pri/
Если наплывов нет,то лучше не брать?
На литрушке крышки с наплывом и шершавая, шагрень пальцем чувствуется.
Не думаю, что будет левак, масло не частое и неинтересное для левака. Я ни одного левака 0в40 не нашел, только 5в40 и 5в30 ECT C3 и HX серии.
Господа и дамы,делюсь впечатлениями! Может кому полезным будет инфа,не реклама!
Маслице куплено,5 литрушек по 1 литру.Продавец утверждает,что представитель компании Шелл по нашему региону) И что крышки с наплывом делаются аж в США.Даже фирменный пакетик прилагается)) Ну это лирика.
А так чего-то особенно странного не заметил.Наплывы и шершавость на крышках есть.Разлив декабрь 14-го.Поршень не блестит,но в нём ты видишь своё отражение как бы.Штрих код при пробитии выдаёт Шелл Великобритания.
Ближе к лету буду заливать(сейчас ЕСТ 5w30 залито) и посмотрим какие будут впечатления.
Надеюсь более жидкое масло не увеличит масложор (сейчас особого не замечаю на 5w30) или же вообще будет его отсутствие.Отработку вероятно мог бы сдать на тест,но это отдельно обсудим всё.
Меняю раз в год,пробеги маленькие в год очень пока,90% город,пробки,небольшие дистанции,поэтому посчитал нужным менять почаще(раз в 5-7тык получается сейчас).Авто не на продажу,а для себя,поэтому так.....
Фотки прилагаю,может будут какие мысли ещё.
@sirauron, да, отработку нужно обязательно проверить через год / 5-7 тык, чтобы убедиться как выдерживает масло в твоих условиях.
А то окажется, что менять нужно пораньше, если
Ох, у Вас света не хватает для фото, что ли? Так темно и смазано, но крышки вроде оригинал...
С заменой стараюсь с любым маслом не тянуть) Какое бы оно крутое ни было.
Вот ещё фото получше,наплыв и шагрень явно видны уже.
