Нужна помощь ОС Linux Ubuntu?
Теща купила ноут для лазания по инету (точнее попросила меня).
Ноут пришел с установленной Linux Ubuntu.
Сносить и устанавливать Винду не буду так как для инета и это пойдет.
Вот только что то я там натыках и теперь не слышу звук в динамиках (раньше вроде был), а через уши все работает нормально.
Подскажите как там включить звук.
Согласно иконке динамика на панели у меня все включено.
Ну или как все вернуть в заводские установки, так как по началу вроде звук я слышал.
Есть  знающие?
Изменено пользователем Zamok
А что ежели спросить у посковика 'пропал звук в Ubuntu, как восстановить', разве не получите ответ?
Там в параметрах системы и настройки звука нужно правильно указать выход по-умолчанию, если я правильно помню про этот вариант системы. Вообще самый нормальный линукс из версий убунту - это Linux Mint в графическом окружении Cinnamon. ;) Также спросите у поисковика 'настройка убунты **.**(версия) после установки' - там в консоли нужно набрать порядка десяти команд для нормальной работы этой системы. :)
http://linuxsoid.com/setting-the-sound-in-ubuntu Все основное, подробно, с картинками
Спс. Вчерась долго мучал и что только не делал, потом запустил обновления и звук появился без каких либо настроек.
Вообще теща будет на Убунту :)
