Mobil 1 0W-20 AFE - заводской брак или подделка?
Всем привет!
Купил масло на emex.ru, крышка одной из литровых канистр выглядит следующим образом: кольцо будто подвернуто с одной стороны. На канистре также наблюдались подтеки масла. Что это? Заводской брак или подделка? Как выяснить? Хотелось бы сделать выводы относительно поставщика.
Фото канистры с разных ракурсов:
post-12049-0-42512900-1454781652_thumb.jpg post-12049-0-23547000-1454781660_thumb.jpg post-12049-0-85459000-1454781674_thumb.jpg post-12049-0-45926200-1454781697_thumb.jpg post-12049-0-16351900-1454781708_thumb.jpg post-12049-0-08023400-1454782497_thumb.jpg post-12049-0-85380600-1454782747_thumb.jpg post-12049-0-67166300-1454783163_thumb.jpg post-12049-0-51811700-1454783491_thumb.jpg post-12049-0-16868000-1454783885_thumb.jpg
Изменено пользователем oilclub
@oilclub, загрузил бы фотки через расширенную форму прямо сюда...
Тяжелые, напрямую не грузятся. А в чем проблема посмотреть через Облако?
@oilclub, ав чём проблема конвертировать/сжать и выложить сюда для истории?
По просьбам трудящихся выложил фото. А что по существу думаете?
На других литрушках бэч четкий есть? Он на всех одинаковый?
Вообще литрушки между собой отличаются?
Есть. Насколько видно, начинается на N200. Последние цифры в диапазоне от 18200 до 18400. Литрушки одинаковые.
Если масло сделано в США, то с бэчем не согласуется. Номера в конце разные?
Последние цифры в диапазоне от 18200 до 18400. В тех. поддержке сказали, что нет ничего удивительного в том, что масло может изготавливаться в США, а разливаться в Финляндии.
А вообще канистра на оригинал похожа? Могли финны напортачить?
@oilclub, код N2C, а не N200. Скорее всего, оригинал. Видимо, месят в США, а льют в Наантали.
Наверное, такой код, плохо видно.
А что же тогда с кольцом крышки?
Такое с Mobil возможно? Разве не отсеивается на конвейере? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
@oilclub, открой две литрушки и сравни масло. Не похоже на левак. А брак у любого производителя бывает. Может, при перевозке задели.
У меня в гараже стоит 3 литрушки финского 0w40(не левак) разлитого в мае 2012, колца точно так же "позорно" выглядят.
