Добрый день спецы.посоветуйте масло в акпп для jaguar x-type 2008 г AWD.коробка стоит Jatco JF506E пробег 103000 км,масло скорее всего не менялось ни разу.допуск по маслу WSS-M2C922-A1.Сам склоняюсь к motorcraft mercon 5 xt5qmc,но может есть вариант получше.заранее благодарен.менять надо частичной заменой или на сто спец аппаратом?
16 минут назад, Абенt сказал:
ну-ууууу, эта... засрать сетку соленоида можно конечно и  возможно какой-то мусор присутствует...
А если аппаратом под давлением промыть акпп, не?
7 минут назад, kep сказал:
Не))
Что,опасно?
Не представляется возможным в принципе.
9 минут назад, Палтус сказал:
Ну обычная аппаратная замена,есть какие-то промывки для акпп.Или конструкция этой коробки не позволяет это сделать?
3 минуты назад, kep сказал:
Нет. Здесь нужно плату снимать, разбирать.
1 минуту назад, Палтус сказал:
Понял.
6 часов назад, kep сказал:
этот "аппарат" не промывает ничего, окромя мозгов пациентов  автосервисов и создан для буратин в основном
самой каропке  вреда от него опсалютно никакого,  небольшенькая такая польза присутствует , в виде наиболее полно замененной жижи, что отдалит очередную замену на несколько ткм, стоит ли это несколько тр, пациент должен решать сам
7 часов назад, Палтус сказал:
чаще всего соленоиды можно снять без демонтажа гидроплиты, попробовать замочить в бензине,, ацетоне... при этом "пощёлкать" подавая 12в, промыть-продуть, проверить герметичность
да и конечно, раз на этой каропке любое действо связано с демонтажем агрегата и его разборкой, то оценить состояние потрохов полностью, ну разве что на механическую часть забить(пробег ещё мал), самбохвелел
Изменено пользователем Абенt
Я не знаю как на этой коробке. Я давненько сталкивался с такой же проблемой на ZF   Там мехатррник этот блок называется. Разбирать надо. Совсем недавно на кайене менял жгуты там AISIN TR-60SN тож плату снимали.
5 часов назад, Абенt сказал:
Так только ради этого и делают. Сами производители оборудования больше ничего и не заявляют. И даже более того, есть предостережения, когда не стоит делать аппаратную замену. Всё, что более - лапша на уши клиентов.
08.10.2020 в 19:11, Абенt сказал:
нудайбох , чтобы обматывание тряпками способствовало выздоровлению  больного члена...
в вашей каропке есть внешние порты для измерения давлений ?
не уверен что есть.как они выглядят??и что даст замер давления?
1 час назад, Leon-81 сказал:
будто просто в каропку вкручены болты, обычно м6
оценку состояния, должна быть карта давлений,  в каждом контуре определённое давление зависящее от передачи, положения селектора, блокировки
