Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
22 минуты назад, Projector сказал:
Много полимерки и много кальция в ваших любимых маслах А3В4 , как писал Sae20 это сложные и неправильные масла с большим содержанием золы с кальцием = вред для любого мотора !
Ну просто звиздец, и как же все ездили раньше, до САЕ20, по стотыщмильёнов км?
Да, только миллионы моторов ездили и продолжают ездить на масле 0(5,10)W-40, наматывая сотни тысяч км.
SAE20 правильно говорит: "можете мне не верить".
Если мотор грамотно сконструирован, то ничего ему не будет от загущенных масел, особенно на вменяемых интервалах, а если мотор "из гавна и палок", то он ляжет на любом масле рано или поздно.
5 минут назад, Skif_tlt сказал:
Тупо не знали , тупо ездили , получали проблемы с мотором , а теперь появился человек из реологической лаборатории решивший рассказать правду , но многим она не нужна,  мы де типа всю жизнь катались на хороших и крепких - неугоранммх маслах 5w40  , что нам этот Sae20 ? , чушь порит ? , лично у меня недостаточно аргументов и пруфов с ним спорить
1 минуту назад, Projector сказал:
Если не затруднит покажите. Очень интересно.
Чел вам и десятой доли правды не рассказывает, если он и правда из лаборатории:sarcastic:
Projector
Считаете что маловязкие масла губительны для моторов? Берем в расчет моторы, которые допускают их использовать
8 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Есть правда в ваших словах , я являюсь обладателем мотора 4g69  почти испорченного эталонного 4g63 с испорченным и облегченными поршнями ,  но даже он собака может закоксоваться , да я так и не смог его ушатать за 4 года городской эксплуатации меняя масло раз в пол года при пробеге в 7т.к  , со средней скорости зимой в 12-13км.ч   тотесть накатваая более 400м.ч , но все же желтый налет появился, но есть у тёщи супер любимый всеми мотор надёжной и нпубиваемой Тойлты , и что я вам могу сказать как обладатель эндоскопа ? , это то что самые чёрные поршнях на тойоте , а знаете почему ? , не мотор плохой,  а потому что на этом авто чутка перекатывал масло,  второе место у нас , это Аутлендер с мотором 6B31- 3л , тоже получилось что перекатывали , а с учётом объёма картера и объёма масла тем более , смысл такой,  не нужно искать идеальное масло , лучше менять масло как можно чаще , и пусть оно будет желательно нп дорогое !
13 минут назад, Mikong сказал:
Есть такая штука как отложения в камере сгорания , на поршнях , и в головке блока цилиндра , так как там образуются карбоновые отложения , и они на прямую зависят от качества топлива,  качества самого масла и периода его замены и зольности самого масла , от чего зависит частота вашего мотора из нутри,  но для этого наблюдения без эндоскопа не обойтись
14 минут назад, Projector сказал:
На самом деле,я видел укатанные кольца на вазовских моторах и выкладывал их тут,так вот укатаны они были не из за противной полимерки,а тупо из за масложера,то есть когда жрет тогда и укатывает, допустим после втыка не поменялись шатуны,не проверили направляйки и вуаля, и так же выкладывал стёртые поршня с машины " гонщика"  с если посмотреть чистейшими кольцами, каждую дырочку видно, причём на Лукойл 5w40 sn  с мерзким 229.5 . А так же видел блок с эскалейд на Петро Канаде 5w30 с шламом,меняли масляный насос на какой-то более производительный.
10 минут назад, Projector сказал:
Мы это и до сае20 знали:pardon:
20 минут назад, Skif_tlt сказал:
Возможно , нам важно сопоставить свой опыт с результатами его наблюдений и тестов   по считает что он умнее Sae20 , так подспорье с ним , предоставьте свои пруды! , кюесли у вас хватит знаний и доказательств .
6 минут назад, Skif_tlt сказал:
Я это пытался много лет назад  донести на ресурсе ИС , который вам ни о чем не расскажет
3 минуты назад, Projector сказал:
Всё верно, но если масло имеет расход,то и илсак с С3 оставит нагар в миллиметр. Вон hant86 после простоя на илсак кольца вклеил,и нагар потом поимел. Главное чтобы масло жило долго,так как дохнет оно зачастую не постепенно и плавно,а сразу как свет отключили (малозольное)
Только что, Projector сказал:
А где его тесты? Веселые картинки, на которых нихрена не понятно? Зачем мне с ним спорить? Я и без него пришел к выводу, что масло нужно менять чаще и не лить откровенное дерьмо, и главное, масло лить по мануалу, ибо его универсальный рецепт, лить двадцатки во все что движется, я считаю стебом или вредительством
