Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
Мужики,ну а какой же фигне вы спорите,ну любому то понятно,что 5w30 ilsac,A5,A3 ну совсем разные по текучести хоть и 5w...
6 часов назад, Максим Л. сказал:
Слово "совсем" тут не подходит. Да они могут отличаться, но они всегда находятся в диапазоне между 0W и 10W. В этом и разница - одно может быть ближе к первому, а второе ко второму.
Изменено пользователем Texacoman
18 часов назад, OJIeGi4 сказал:
стук никуда не ушел и его отчетливо слышно на горячую
такой же и так же на горячую у приоры 126 мотор, пробегу не более 20000.
https://www.youtube.com/watch?v=OzHTge6FLmM
п.с. та же хрень и полоседаном с его сфна двигателем, но на этом видео ещё не вылезло наружу..но перекладку слышно.
https://www.youtube.com/watch?v=cOHmotLA0KI
10.08.2020 в 05:25, ivan90 сказал:
на мой взгляд это не двигатель там тарахтит на приоре....звук со стороны сцепления\коробки кажется идет (но это не точно, так как по видео не особо разберешь)
а на видео с поло там вообще другой звук.....ну как я слышу..может я и не прав
09.08.2020 в 11:05, OJIeGi4 сказал:
Точно такой же звук был на Приоре с 126-м мотором. Проявлялся тоже на горячую. Появился примерно тысяч с 15 км. Так я с этим стуком доездил до 59 тыс и машину продал. Сначала думал что поршень стучит. Примерно на 20000км первый раз зимой в мороз (около -20 тогда было) услышал стук поршневой, но он не такой звонкий и после пары минут прогрева пропадал, с ростом пробега стук уже был и при -5. Про этот звук думал что это стучит гидрик, иногда звук бывал как будто чавкающий немного. Давление масла проверял манометром летом при +40 на масле Mobil 1 0W40, при 90 градусах было 2,0 кгс/см2, после нескольких срабатываний вентлятора давление упало до 1,7 кгс/см2. После этого я забил на стук и проехал почти 40 тыс. Масло менял через 6-7 тыс, заливал Mobil 1 0W40. Shell Helix Ultra 0/5W-40
09.08.2020 в 22:33, Максим Л. сказал:
Видимо, не всем...
sashka123  на этом видео https://youtu.be/J7yLkQoHUD4
звук идет со стороны коробки (в конце там телефоном водят слева-вверху по ходу движения или справа-вверху если смотреть на морду)
Изменено пользователем Xraw
7 часов назад, Xraw сказал:
Если так, то при выжиме сцепления он должен пропадать. Правильно кто-то выше посоветовал- взять деревяшку и послушать
22 часа назад, Xraw сказал:
это как факт\аксиома, доказательств не требует...просто поверьте это поршневая на все сто на всех видео приора и фафаген.
Обратил внимание что много анализов отработок с Весты масла Texaco Havoline Ultra 5W-40.
Получается популярное среди владельцев Весты. А как у них с подделками дела...не попадались?
2 минуты назад, Hustler сказал:
Не попадались
11 минут назад, Hustler сказал:
Нужно не только с поделками и расходом масла разбираться , а как там после вязкостей 5w40 обстоят дела ? , не залегают ли кольца на ваших Вестах ?
25 минут назад, Projector сказал:
С чего вдруг?
7 минут назад, Skif_tlt сказал:
С чего вдруг?
Много полимерки и много кальция в ваших любимых маслах А3В4 , как писал Sae20 это сложные и неправильные масла с большим содержанием золы с кальцием = вред для любого мотора !
