Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
16 минут назад, smyshlenyi сказал:
вам не мешало бы прежде чем вступать в полемику,  немного углубтся в тему,  и изучить параметры ССs у разных масел 5w
CCS у всех масел 5W меньше 6600 сСт.
17 минут назад, smyshlenyi сказал:
быть может даже стоит купить разные масла и налив в бутылочки заморозить и попереворачивать лично)
У меня в морозилке нет минус 30 и ниже. У вас есть?
18 минут назад, smyshlenyi сказал:
ну или изучить опыт чужой в теме зимние тесты)
Это вы про колхозное переворачивание бутылочек?
Не выкладывайте тут весь свой жизненный опыт. Кто-то может воспринять его всерьёз.
13 часов назад, smyshlenyi сказал:
Что касается жизненного опыта,  то поверьте лучше когда он есть,
Где по северам мотались? Какой есть опыт помимо 30 градусной морозилки?
Никому я ноги на грудь ставить не собираюсь, ни в этой, ни в других темах, ни москвичам , ни южанам, ни северянам. Позиция Микки Рурка тольятинского мне понятнее, ближе, правдоподобнее. Доказывать вам мне почему то совсем ничего не хочется и в общем то нечего, от слова совсем, как и дискутировать с вами.
09.04.2020 в 17:22, Юрий164 сказал:
Поменяете отпишитесь как гидрики себя ведут
Отъездил на Shell Helix Ultra 5w-40 где то 4 тыс.км. За это время не грамма не доливал, как залил по уровню, так он и стоит. А проблема скорее всего была вовсе не в гидриках. После промывки Wynns, стук никуда не ушел и его отчетливо слышно на горячую.
https://youtu.be/J7yLkQoHUD4
38 минут назад, OJIeGi4 сказал:
Послушайте коробку ещё на всякий случай. В коробке может вал стучать (добавьте нагрузки: свет, электрические обогреватели). + ещё может сцепление стучать тоже иногда (но это вроде не оно по звуку)....
p.s. на видео просто не особо понятно 100%...может ещё @Максим Л. отпишет ещё по этому поводу, он вроде разбирается в этом деле...
Изменено пользователем Xraw
Xraw точно не сцепление. На педаль стук абсолютно никак не реагирует. Стук на видео с 11 секунды начинается, одиночный четкий.
Изменено пользователем OJIeGi4
48 минут назад, OJIeGi4 сказал:
ну так да...сцепление маловероятно....
а кстати вопрос сейчас летом на холодную при запуске в +20...+25 есть стук?
послушайте в стороне коробки....не редки случаи когда вал стучит в ней....и стук то может пропадать - то появляться (появляется в большинстве случаев на холостых и особенно когда двигатель "нагружен" - свет, электро обогреватели....)
Коробка если и стучит то при выжатом сцеплении замолкает. Именно на видео звук прямо на поршень похож ,но у Олегича стук появляется на горячую,а поршень когда стучит то он и на холодную слышен. Первое что я бы сделал, это проверил бы давление масла на горячую, потом взял бы деревянную палочку и послушал блок и головку (в ремьни не влезть только), просто гидрик на горячую звонче стучит,а на видео стук могучий,так звучат распредвалы в разбитых постелях, либо поршня (но на холодную их тоже слышно) и если оборотов прибавить,частота стука увеличится,или он вообще пропадает?
1 час назад, Xraw сказал:
Ну звук сейчас конечно  намного тише чем весной было) Я выкладывал уже здесь на форуме видео, можете посмотреть.
1 час назад, Максим Л. сказал:
Бывает поездишь, выйдешь послушаешь, ничего не стучит. А бывает пока гараж закрываешь, машина стоит работает, он появится как машина начинает прогреваться ближе к 90 градусам.
04.08.2020 в 21:24, Texacoman сказал:
Вы в курсе, что 5W оно для всех 5W? И для "густых" и для "маловязких"?
Э, нет! 5\30 А3 зело гуще, чем 5/30 А5 или Илсак… Да и по 40-кам не все так однозначно! Есть масла, 5/40, у которых CCS 6300, а есть с 5400...И если при минус 30 на втором 100% запуститесь, то на первом - уже возможно и нет (свечи, аккум, бензин и пр.)
Изменено пользователем coronamark2
30 минут назад, OJIeGi4 сказал:
Как бы это так сказать не фирменное позвякивание шатунных, он абсолютно безопасен. И не слышен на жидких А5 и илсак маслах.
5 часов назад, coronamark2 сказал:
Но как ни крути - все они 5W, и должны обеспечивать гарантированную прокрутку коленвала при минус 30 и иметь CCS <=6600 сСт.
Да есть нюансы - некоторые масла 5W "переплёвывают" однокласников в холодной прокрутке, но я их упоминал выше.
27 минут назад, Texacoman сказал:
В минус 30 на масле , которое имеет CCS 6600, вы заведетесь только на полностью исправной машине с МКПП, выжимая спецление :-), в которой заряженный аккум, новые иридиевые свечи, новый воздушник и пр. новый стартер, зачищенные и смазанные контакты на аккуме и стартере .
С АКПП уже нет, даже при выполнении всех условий.  Поэтому ищутся масла, которые имеют CCS существенно ниже 6600 .И жижи в АКПП так же... Иначе при минус 30 - го ножками.
