Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
23.07.2020 в 18:21, Hustler сказал:
А про ilsac что скажете?
Сам буду на него переходить на ТО-2. Пока на заметку взял Mobil 1 X1. Скорее всего его и залью, тем более сейчас появилась 5-ти литровая канистра по цене 4-х литровой. Сейчас Армортек НК съело 400 (+/-) мл на 3500 пробега. Считаю это нормой. Мотор крутится бодро, хотя на 40-ке не ездил сравнить не с чем. Работает тихо, гидрики стучат первые несколько секунд.
42 минуты назад, Ямахин сан сказал:
Натерло-ваши выдумки
Самый плохой анализ, если не считать анализы где у Калины прокладку пробило. Особенно хром,он вообще у ВАЗ по моему не проскакивал.
14 минут назад, Павел-АКБ сказал:
Да похоже так же и крутится, буквально вчера приехал из поездки Таганрог- Москва- Таганрог, получается разом 2400 катанул, ехал как всегда поторапливался,в моторе был только что залитый zic x7 10w40 ls, обороты практически всегда чуть выше 4000, крутится отлично, а насчёт илсак,хз, противоизноски мало, даже sae20 сказал что в его предпочтениях он на износ внимание не обращает, Веста которая тут катает на илсак zic x5 5w30 есть,проскакивала инфа что резьба свечи в масле,а там пробег до сотки точно. Выбирать конечно вам,но честно сказать когда я дуплил по трассе мне на том zic сороковке спокойнее было, по приезду я недосчитался где-то то грамм 150-200 масла, тридцатки бы точно больше сгорело, попутно добавив нагара в цилиндры.
8 минут назад, Максим Л. сказал:
Ну ХЗ-ХЗ... 850 цинка и 650 фосфора это мало? А разве есть какие-то нормы "много" и "мало"? Для корейца не мало, а для Весты мало? Плюс молибден и бор... И HTHS явно больше 3... Этого всего мало? А с каких цифр начинается грань "много" и кто её определил?
11 минут назад, Павел-АКБ сказал:
Мотор корейца скажем так поточнее сделан,я оба ковырял. И тот жеzic что сейчас я докатываю тот что ls, тоже бедноват на zddp,побогаче ilsac конечно, всё таки С3, но он сороковка,то есть будет меньше ситуаций граничного трения когда этот zddp пригодится. Хотяпо зиме тот илсак в тему будет,зимой так мотор не разогреется,и той плёнки может и хватит. Сейчас на сайте мобил подбор включил,так в мой нынешний ВАЗ,он рекомендует 5w40,0w40 Mobil 1, и 5w40 Mobil 3000. Хотя тут ещё смотря в каком состоянии мотор, skif вон гранту летом на а5 мобил гонял,расхода писал не было,а если ваш мотор арматек 400 гр съел,то более жидкое илсак ещё больше съест,оно вам надо?
20 минут назад, Павел-АКБ сказал:
1,5 % минимум (как раз в вашем примере) но опять же работать тем 1,5% придется часто и много при тонкой плёнке жидкого масла. Самая могучая защита это 2,5% ,но в обычную легковушку это конечно перебор, опять же смотря какая толщина плёнки,в наших,(вазовских) моторах последних генераций,самое критичное место это юбки поршней,они подраты часто,потом болтанка,прорыв газов и привет, давление при перекладках там не маленькое,судя по стесанным юбкам, так вот в целом эти моторы (вазовские) на сороковках дольше ездят до проблем с поршневой, причём самоё долгое на 10w40(чисто статистические мои выводы)
1 час назад, Павел-АКБ сказал:
Почему нет? Тут ведь не только от масла всё зависит, но и от конструкции двигателя, точности обработки деталей, термообработки деталей и проч.
51 минуту назад, Максим Л. сказал:
Всегда интересно почему все забывают о езде зимой по сугробам? Мотор там разогревается ни разу не меньше, а спасительным кондёром (вкл. доп. вентиляторов) не воспользуешься.
1 минуту назад, Texacoman сказал:
Ну допустим я сугробов года три не видел,:Dно если вы о побуксовать то в принципе как летом вы мотор не прогреете,ну так чтобы из под капота как из духовки,а вот утренние прогревы с подлитым топливом да ещё если и поездки короткие действительно в уме надо держать.
4 часа назад, Максим Л. сказал:
Армортек НК имеет КВ100 10,5. Mobil 1 X1 - 11,5. Ничего он не более жидкий. Я наоборот думаю на нём расход масла будет меньше.
Добавлю свои 5 копеек клиент ездил на шелл ул.5-40 за 10000тк доли вал почти 4 литра масла авто лада х рей по моему совету залил нгн 5-50 проехал 4500 долил 700 грамм, доволен
15 минут назад, Дюпелёк сказал:
залил нгн 5-50
надо было сразу 10-60:sarcastic:
24 минуты назад, Дюпелёк сказал:
Тому человеку пора мотор колоть.
34 минуты назад, Павел-АКБ сказал:
Тогда да,плюс, что то мне подсказывает что термостабильность получше.
15 минут назад, Максим Л. сказал:
Да, тоже думаю по лучше. Зальем, посмотрим. У нас редко бывает жара по долгу, и я не "Льюис Хэмильтон", передвигаюсь спокойно. Я до 4-х тысяч мотор может пару раз то всего раскручивал:) По трассе еду 110-120 на 5-й передаче, там оборотов в районе 2,5 тыс. Так что в моих условиях эксплуатации с мотором вряд ли что-то случится.
7 минут назад, Павел-АКБ сказал:
Да вы само спокойствие,я трассу особенно не люблю, стараюсь скорее её проехать.
