Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
34 минуты назад, Максим Л. сказал:
_=Nick=_ ну конкретно zic очень легко отличить оригинал от палева.
Может и так,но для этого двигателя лучше 5W-30 (API SL/CF, ACEA A3/B4
1 минуту назад, _=Nick=_ сказал:
Zic x9 5w30,но у х7 зольность и вспышка очень хорошие. Ну менять через 200 часов и на аразаправках не покупать топливо.
11 минут назад, Максим Л. сказал:
zic x7 5w30 ls,на этом катался раньше,бензин нужен для этих масел действительно  Хороший.
А как узнаешь что тебе в бак льют,и не зависит особо от названия заправки,вижу как в порту горючку льют в разные бензовозы :)))
так что с
API SL/CF, ACEA A3/B4  будет  по спокойней.
_=Nick=_ ну за sl гонятся то особо не стоит. А так если бензин плохой попадётся,то масло просто быстрее почернеет,помню на только что залитом shell hx7 10w40 по трассе 2500 проехал,масло чёрное стало хотя только на Лукойл лил.
Близится смена масла...сейчас залито Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4. В данный момент нет возможности взять такое же (проверенные источники недоступны) До Шелла было залито Lukoil Genesis Armortech A3/B4 5W-30, которое было до ребрендинга. Нынешняя его замена Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 по анализу вовсе не A3/B4 а A5/B5 (из-за этого и купил Шелл, да и цена попалась хорошая). Читал, что в весту не рекомендуют A5/B5 масла. Тут встал выбор что брать...
Чем плохи масла A5/B5? Если смотреть на допуски, то, например, в масле Лукойл Люкс Синтетическое 5W- 30 есть допуск АВТОВАЗ и оно A5/B5.
Пока выбор пал на Лукойл, т.к. радом есть их заправка и можно купить почти любое масло. Да и много лет лью в свои авто Лукойл, никогда не было претензий.
Сейчас залито в Лада Веста Castrol Edge Supercar A 0w-20, API SN, ILSAC GF-5. Рекомендовать не буду, планируется анализ отработки через 5000 км. и он покажет целесообразность такой заливки, но я крайне доволен как раскручивается движок. Субъективно - ничего страшного от А5/В5 в вязкости 5w30 двигателю Лада Веста не будет.
1 час назад, Hustler сказал:
Была гранта со 127 мотором, близнец 129 мотора, заливал а5 и даже с2, все было отлично, анализы есть в подписи. Сейчас в весту лью сороковки, но из-за масложора
8 минут назад, rodof сказал:
Очень интересно если пробка магнитная на неё глянуть..
Только что, Максим Л. сказал:
цветные металлы не магнитяцца))
6 минут назад, Skif_tlt сказал:
Железяку посмотреть с блока, именно в этом месте интересно
1 минуту назад, Максим Л. сказал:
если давки не хватит, первыми распредвалы точить начнет
Прикол на одной Весте 1,8 померяли давку,на хх прогретая 0.9 , пошёл мужик письма на горячую линию строчить. Прикиньте туда 20-ку или тридцатку. В машине вторая заливка Роснефть макстек 5w40, что то намудрили там с насосом.
16 минут назад, Максим Л. сказал:
там через одну машину насосы меняют по гарантии, у меня меняли, постели распредвалов задрало и детали насоса были коцаные, стержни клапанов как из-под наждака были
23 минуты назад, Skif_tlt сказал:
21 минуту назад, Максим Л. сказал:
Это всё предположения. Есть и другая точка зрения на вопрос высокого и низкого давления, вот например статья на эту тему:
https://www.starlube.ru/upload/articles/Low-and-high-pressure-oil.pdf
