Разный уровень в банках новой АКБ. Личный опыт.
Решил поделиться личным опытом может кто воспользуется. История такая, решил я отправить свой акб на пенсию (9лет службы) и купить новый. В магазине выбрал тюменский премиум 64А,, так как, он был самый свежий. Акб не было и месяца с даты выпуска. Впереди были выходные, заняться нечем, решил обслужить акб перед эксплуатацией, взял в гараже ареометр и дист. Воду. Занес акб домой, отогрел. Дома +20 +25 примерно. Мерию плотность, + 1.29 1.30 1.30 1.30 1.30 1,30 - , ну думаю отлично. Мерию уровень и вот неожиданость, во всех банках разный уровень, разброс буквально в 1 см., где на отметке минимум,а где вообще на пол сантима выше максимума. Че за херня думаю не могут же так на заводе косячить. Решил долить воды где не хватает, естественно плотность вся сбилась, +1.29 1.29 1.27 1.29 1.25 1.24 -. Решил сделать зарядку даталово и потом делать выводы. После суток зарядки плотность поднялась во всех банках на +0.01, +1.30 1.30 1.28 1.30 1.26 1.25 -. И тут я понял что я что то упускаю из вида, я обратил внимание на вентиляционные отверстия между банками. Они тупо сквозные и если акб достаточно сильно наклонить электролит начинает перетекать с одной банки в другую, причем течет из каждой банки с разной интенсивностью в силу конструктивных особенностей пробок заливных отверстий, долго обьяснять, это надо увидеть. И тут я допер что на заводе разлили все как положено по уровню, а когда доставляли до магазина для продажи, а еще и в самом магазине наверно контовали его как хотели, наверно вверх тормашками тока не носили, в результате чего произошел перелив электролита из одной банки в другую.
После же моих действий в некоторых банках у меня получилась низкая плотность иза избытка дист. Воды. Взяв грушу я равными порциями переливал электролит из банки с высшей плотностью в банку с низкой плотностью и наоборот. Получилось выровнять плотность + 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 - что меня вполне устраивает и уровень везде одинаковый. Канешно, если б я сразу с самого начала понял бы в чем дело, то просто бы откачал бы лишний электролит из банок где он лишний и вылил бы его где его не хватает и ничего этим бы не испортил, так как плотность везде была одинаковая изначально.
Да ,левак,причем ужасающий.Пока батарея новая,можно попробовать экстремальный способ-слить электролит и залить новый,но во первых примеси уже наверняка в пластинах и чтобы их выгнать обратно,нужно разрядить батарею до 10,8 в,слить электролит,раза три промыть дистилл водой,залить новый разбавленный и заряжать до полной,в конце откорректировать плотность,то бишь геморрой нереальный.Не говоря уже о том,что современные батареи не всегда переносят полный разряд без последствий из за наличия кальция.И во вторых,по опыту из 60 ач батареи сливается не более 2л электролита,то есть почти половина остается в пакете пластин и весь слить невозможно,поэтому и вымачивают водой несколько раз с интервалом в три часа.В общем та еще проблема возникла из за такого пустяка как водичка...
Изменено пользователем Продвинутый
Я бы ничего не делал, убьете аккум. Примеси уже наверняка распределились  по пластинам.
Друг, пара вопросов. Если я ничего не буду делать я потеряю только часть емкости? Или последствия хуже?
И сегодня померил нрц на клеммах после 18 часов отстоя на морозе -25, напряжение 12,25в. Это же не нормально?
При той плотности,что у вас-1,29-низковато как то.Примеси посторонних веществ в электролите ко всему прочему приводят к повышенному саморазряду при бездействии батареи.Контролируйте саморазряд.По поводу величины напряжения на клеммах после морозного отстоя я создавал тему с просьбой выкладывать результаты замеров,но как то тема не пошла.
а то что у меня получилось дето 15 мг на каждую банку этого левака не имеет значения? ну т.е. немного или это много?
Вот же блин. 12 лет водительского стажа из них были тока только два аккумулятора и те необслуживаемые. Единственное что я делал раз в год заносил домой, сутки на автомате, трое суток на цикле (зарядка кедр) шарик всплывал и в путь. Купил малообслуживаемый акб и понеслалсь, уровень, плотность, ареометр, НРЦ, поддельная дист. вода чёто голова гругом уже.
ИМХО не париться, своевременно обслуживать АКБ, бутылку выкинуть, с АКБ оставить как есть.
Изменено пользователем Zamok
Я полагаю поболее 15 мг.Вы же писали что где то в какой то банке на сантиметр ниже уровень был и вы долили туда сантиметр воды по высоте,а это очень много.Я например пробовал добавлять к проверенной лабораторной воде чуть чуть паленной (5-7 процентов),размешивал и замерял электропроводность,так вот показатели резко ухудшались,то есть малая порция паленки способна испортить большой обьем электролита.
@Продвинутый, печаль, ну ладно будет опыт
Изменено пользователем salavat999
Давайте поставим эксперимент - пускай аккум живёт своей жизнью, дальше следует обслуживать его нормальной водой, заряжать правильно. Посмотрим сколько он проживёт, авось поддельная водичка не сильно повлияет на срок службы!
Ну в крайнем случае данная ошибка будет стоить сколько там 3 тыс. руб +/-...
Я в своего Зверя 2 раза доливал воду из разных 5-ти литоровых бутылей, купленных в магазине автомасел, а 2-й раз даже заряжать не стал, просто прокатился 15 км. Аккуму уже 3,5 года, из них 1,5 он никак не обслуживался, живёт нормально, крутит хорошо, после простоя в 3-4 дня заводит машину при темп. ниже -20.
А может и не нужно так сильно "париться"! :pardon:
@Sour,Согласен. Отдал я за него 3800 в наших краях. Вообще хотел не обслуживаемый, но они вообще стали 7-9 тыщ.
Но то что НРЦ проседает до 12.25в напрегает, хотя раньше я ваще не знал что такое НРЦ.
ну это да, но я же потом перемешивали банки или это не имеет значения?
Вот результаты некоторых моих замеров.Удельная электропроводность кубического сантиметра воды у лабораторной воды составила 2 Мксм/см(Гост допускает не более 5,чем меньше,тем лучше),паленная вода "хорс"-30 мксм/см,паленная "Старт"-55 мксм/см,снеговая вода от растопленного чистого свежего снега-10 мксм/см,водопроводная-250...330 мксм/см."Ойлрайт" проверю после праздников.Делайте выводы.
Ждём анализа. Вот еще аптечную дист. воду затестить бы
Я не химик но как мне кажется ничего криминального. Что то выпадет в осадок солей, что то вступит в реакцию и устранится. Так что забудьте про этот инцидент и ездите дальше.
Если бы так все плохо получилось то пошла бы пена из отверстий для пробок :DD  А тут ничего. Даже наверное электролит остался прозрачен как слеза.
Но просьба информировать нас о НРЦ и плотности.Будет экспериментальная батарея так сказать.
