CTEK зарядные устройства
torcon
Выскажу свое мнение. У меня в пользование "СТЕК МХS 5.0" более 5 лет (покупал еще за 5000р.), почти год "ТОП4" (от Сороки) и доводилось пользоваться "DEFA SmartCharge" 4А который.. В идеальных условиях (снятый акб, сухое, чистое, теплое помещение) "ТОП4" лучший. В походных условиях (мокро, холодно, грязно т.е. улица) однозначно "СТЕК"
Полностью согласен. Жаль, что не у всех есть лабораторные условия для Сорокинских зарядок, например, теплый гараж. Дома заряжать вряд ли кто будет.
Моим Стеком еще масса людей (соседи и сослуживцы) пользуются регулярно - отдаю и не нужно никому объяснять что и как включать, всё просто и безопасно для любого типа АКБ, любых условий и любой погоды. С подключенным на зарядку Стеком можно даже запустить двигатель, один чел брал - располагал Стек под капотом, включал зарядку, закрывал и ставил на сигналку автомобиль...
Изменено пользователем Bitstream
1) раз он у него работал, значит аккумулятор живой, держит нагрузку,  значит можно к нему применить таблицу напряжения и заряда.
2) а куда электрическая энергия заряда шла, кроме как на химический заряд? и аккумулятор не грелся  процесса электролиза (или что там в гелевом аккум) не было. Я понимаю что теплоёмкости разные прибора и аккум , но если бы он грелся и какие то др процессы шли кроме заряда,  это было бы заметно,
Естественно всё это с погрешностью и допущениями, как я в первом варианте сообщения написал, потом подредактировал, думал что и так ясно, так как там ещё много факторов есть,  который даже не узнаешь.
Это примерный расчёт и уверен он близок к истине.
Изменено пользователем Азат Д
Нет, просто в школе учился.
12,3 В это 60% заряда, т.е. емкости, заряжал 5 часов прибором с максимальным током 3,6 А,  что он грелся значит на максимуме работал
Дальше не сложно подсчитать.
В теории именно так.
Не лишней была бы проверка АКБ-тестером, что все 5 часов пошли в прок.
Мы имеем то, что имеем. Естественно, если будут другие данные,  более подробные,  расчёт будет другой.
Еще забыл сказать что СТЕК заряжал мой AGM аккумулятор напряжением 14.44В - измерял мультиметром при зарядке в разное время...
Понравился именно этой легкостью в эксплуатации, нажал кнопку, выбрал режим и ушел.
Чего это в буферном режиме должно падать?
Если на АКБ принудительно подается 13,6В ?
Вот критерий, по которому этот режим отключается - нигде не описан, загадка.
Вы меня чуток не поняли,  акб моё зарядилось, стек заряд вырубил, как только напруга на клемах уменьшилась оно опять включилось.
Дак оно так и разрабатывалось всё по простому.
Во владении CTEK MXS 5.0, Defa 1204 и ICharger 208B (куплен для заряда NiMH, LiPo и т.д.).
ICharger 208B выше на голову или две, просто монстр.
Позволяет выбрать напряжение от 2 до 36 В и ток до 20А. Есть отсечка заряда/разряда по напряжению, емкости, температуре батареи или времени. Есть капельная зарядка. Есть режим разряда с подсчетом фактической емкости. Пишет логи и строит графики. Это навскидку.
Ecть мнение, что сабж не умеет заряжать аккумы зимой. Несколько часов на заметно разряженном аккуме держал чуть меньше 15 вольт (режим АГМ), потом упал на 13.6 (стендбай - зимой заряда в холодный аккум от такой напруги практически нет). Потом девайс отключили - и часов через 6 напруга на аккуме упала до 12.3в -- т.е. девайс отключился в стендбай 13.6в, так и не зарядив полностью аккум.
Изменено пользователем LordVader
Пруф (с трекера):
Дело происходило в неотапливаемом гараже, температура около -10..-15 градусов. Девайс -- МХS 7.0
Это он его до ниже 10В разряжает периодически и держит разряженным в пух и прах минут 30? Где же он такую нагрузку нашел? ведь столько тепла должно выделится.
Провалы -- баг трекера и логов на сайте, куда тот сливает инфу.
Отличное устройство - опробовано не раз. Заряжает даже два мощных аккумулятора одновременно. Отличное устройство. Непривычно поначалу, что ничего не надо "крутить-вертеть-смотреть". Включил - забыл.
