масляный фильтр работает всего 2500 километров?
Вы хотите сказать, что новый фильтр осветлит старое масло? Такое никак не возможно-с, ибо у фильтра задача собирать на себе "механику". Частицы и тд
Оффтоп
Мужики, кто что думает по поводу вопроса об использовании маслофильтра увеличенного объёма? Ресурс, давление...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/11042-mozhno-li-podbirat-filtr-ot-drugoi-modeli-pobo/
Больший размер колбы не всегда означает большую площадь фильтрации. Тут играет роль и способ укладки и поглотительная способность самого материала шторки. Но если за внешними размерами следуют и внутренние, то, думается, одни плюсы. Ресурс- без комментариев, а давление.. больший по размерам фильтр создаёт меньшее гидравлическое сопротивление как в начале эксплуатации, так и под занавес
Оффтоп
Изменение оптической плотности масла, т.е. потемнение масла, происходит в том числе и от, как Вы сказали, "механики" (частицы и т.п.). Так что теоретически замена фильтра на фильтр с лучшей степенью фильтрации должна дать осветление старого масла. Правда степень осветления в результате замены фильтра будет зависеть и от количества (плотности) продуктов износа ("механики") в старом масле, ведь в довольно чистом масле может и фильтровать нечего. А замена на подобный фильтр с подобной степенью фильтрации видимого осветления не должна дать.
Всё это теоретически. А практически - надо ещё постараться так загадить масло, чтобы замена масляного фильтра осветлило старое масло.
Я имел ввиду, что масло, изменившие цвет в результате хим. реакций, не очистить мех. фильтром
ну выше же все описано
Интересно поменять фильтр когда масло начнет чернеть и посмотреть очистится ли масло?
Так говорю, что уже так сделал, ничего не отфильтровалось:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12943-aksperiment-po-vlijaniju-masljanogo-filtra-na-na/?p=326966
Фирма Камминз про фильтры пишет следующее:
Здесь полностью
дольше фильтровать будет тот, у которого площадь шторы при прочих равных, больше. А тут дилемма - один фильтр выше, но уже по диаметру, второй - наоборот. Вот и поди разберись - каковы у них площади штор.
негативный эффект от работы перепускного клапана, расположенного на противоположном конце от выпускного/выпускного отверстий, еще в том, что поток масла вдоль шторы смывает с поверхности шторы дополнительные загрязнения. Поэтому масло идет не просто нефильтрованное, а еще и загрязненное поверхностными загрязнениями на шторе. поэтому у многих топовых фильтров перепускной клапан делают сразу на входе в фильтр.
Подумалось: а не для удержания ли этих смываемых загрязнений в фильтрах махле ставят вот такую хитрую шторку
http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_07_2009/post-726-1248872408.jpg
Вполне логично, не уверен только насколько это эффективно)
Все равно эффективней, чем без оной. Поток масла идет вдоль ребер фильтрующего материала и всю грязь конопатит в закуток, выходя наружу сквозь  эту внешнюю обмотку. Т.е это типа ловушки. При этом основная штора как бы.... промывается. Каждый перепуск в клапане фильтра ~ промывка (примерно)основной шторы с задержанием крупных частиц в фильтре. Это как вытряхнуть фильтр, на скорую руку.
Изменено пользователем wlh
Но и время сухого наполнения при замене или после ночной стоянки будет больше...
По теме:
Эх, не случайно на Субару давление перепускного клапана поднято с распространённых 9..11 аж до 23..27.
Изменено пользователем Izb
@Izb, с 9-11 до 23.27 чего? А то больше на время похоже чем на давление :)
Тоже проводили в свое время похожий эксперимент. Правда цель была другая, определить на сколько спортивные фильтра дают меньшую просадку по сравнению с обычными. Мотор 1JZ-gte установили комплект выноса масляного фильтра. Датчики давления масла до фильтра и после. Мониторили разницу в давлениях. Для чистоты эксперимента клинили клапан. Так как вынос фильтра позволял прикрутить фильтр практически любых габаритов и с разной резьбой (в комплекте обычно идет переходная втулка) испоганили огромную гору фильтров разных брендов. Побочно определили, что разница в давлении начинает расти с пробегом на разных фильтрах по разному. Естественно чем больше у фильтра была площадь фильтрующего элемента, тем медленнее увеличивалась разница в давлении относительно пробега.  В итоге остановились на каком то фильтре от дизельного японского грузовичка))) Сейчас номер уже не помню)) Но он по размеру был раза в 2,5 больше штатного))) Цифр сейчас уже не вспомню, так как это было лет 5-6 назад. Вообще меня всегда удивляли многие японские моторы, на которых фильтра размером с наперсток. У меня на финике с его 5л. мотором и объемом масла в картере почти 7литров, фильтр просто неприлично маленький. У жены на приусе фильтр почти такой же))) На финике к сожалению слишком большой фильтр не лезет, но беру фильтра чуть большие по размеру чем оригинальный и меняю раз в 2000км.
Например, я заменю масляный фильтр с 805 на 312 на 4000 миль, что может получиться собственно: Масло осветлится хоть пол раза или такой фокус возможен только с дизельными моторами?
О каком давлении масла написано в этой заметке и как оно меняется в течении меж сервисного интервала?
Изменено пользователем Gaffer
Я вот думаю: если бумажный фильтр действительно (по мнению автора теста с drive2.ru ) нормально ходит только 2500 км и потом даёт заметно увеличенное сопротивление впускному потоку, то синтетический/полусинтетический  с заявленным пробегом 15 тыс миль (25 тыс. км) должен 7-8 тыс км нормально отработать (без заметно увеличенного сопротивления впускному потоку)?
Вполне возможно, что фильтр ходит до начала перепуска означеные километры. Надо только понять чем забивается штора. Вполне возможно, что горелым загустителем ненадлежащего качества. Залить на лето моноградку и откатать тыщь 7, после вскрыть фильтр и глянуть на просвет
