От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
@digic, Я на данном авто использовал Neste Gear S 75W-90 и был очень доволен зимой :)
спасибо. Хотелось бы услышать мнения по поводу оригинального масла.
Не думал даже заливать. Так что мнений нет, тот оригинал который был до замены в коробке меня зимой не устроил.
GL5 в МКПП не надо там по мануалу GL4, край GL4\5 можно.
Изменено пользователем Zamok
Здесь написано, что именное GL4 ИЛИ GL5 (тоесть можно то или то) http://mazda3sto.ru/esicont/en/srvc/html/node_S01_0752.html
Приветствую!!!
К знатокам имеется вопрос.
Имеется (авто отца) :
ВАЗ 2101 (1980 гв).
Дв. 1300 (70 лс ) МКПП.
Эксплуатация Санкт-Петербург и обл.
В коробке с завода- моторное масло.(сейчас Лук. 10w40).
С каждым наступлением холодов отец жалуется на затруднение в переключении передач.
Хотел сделать ему сюрприз. Пока он отсутствовал я сменил в коробке масло на LM Hoch. Getriebeoil GL4/GL5 SAE 75w90.
Но чуда не произошло. Он даже пожаловался что стало ещё хуже.
Теперь есть мысли поменять опять на моторку что-то на 0w20. Может даже с присадкой Mos2.
Либо Mobil ATF 3309 из остатков что залито у меня в МКПП Mazda BT- 50.
Дайте совет. Для круглогодичного использования.
Густую трансмис. не предлагать.
Пробег 317 000.Скоробкой проблем ни когда не возникало.
@FAZZA, Предположу, что кпп вообще не при чем. Проверьте сцепление, прокачайте гидравлику привода сцепления. Возможно недовыжим.
Вот и я думаю что кпп тут ни причём.
Проблема возникает при -10 и ниже.
Вязкость?
Гидравлики нету- тросик.
Сцепа отрегулирована.
Изменено пользователем FAZZA
@FAZZA, Взкость врятли, имхо. При -10 одинаково работают 80w90 и 75w90. Я бы со сцепления начал искать.
Как посчитать оптимальную вязкость масла при 100 зная тип (роликовый), ср.диаметр подшипника, скорость вращения, тип смазки и индекс вязкости (и т.д.). Пробовал по разным графикам от подшипниковщиков - иногда приличная разница.
п/с/ еще вопрос - если АПИ пишет что МТ1 не подходит для ГЛ4 коробок - то почему?
1) Chevrolet Lacetti 2008 г левый руль
2) Двигатель (F16D3)1.6 коробка (чесно искал не нашел) мануал хз где
3) Место обитания автомобиля. (город Киров от +30 до -30)
4) GL4/5 sae 75w90.
Нужно чтобы коробка мягко работала в морозы, устал уже мучатся на своей машине. У друзей сколько сажусь таких проблем нету
@Eston1a, Можно глянуть в сторону Neste Gear S, Ravenol VSG - должно понравиться
Ну или у друзей спросите :)
@Eston1a, какой именно Shell залит их там несколько вариантов из 75-90! Для себя открыл отличные продукты BP VISCO никогда на эту фирму не смотрел, один раз залил и влюбился :D КПП работает тихо и "пластично" но самое главное до -25 не дубеет, ручка двигатеся так же легко как при 0С.
Изменено пользователем mikong
У друзей залито то , что с завода) так что не известно что)
