От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
@Бурьма,
Ага, тоже рассматривал, но фасовка 4 литра мне не подходит. Мне надо 5 литров, а брать 8 ну просто нет смысла.
А если не упираться? На что обратить внимание?
ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 90 SL, вязкость при 40 - 115 мм/с
сравни
TITAN CYTRAC SL 75w90 ru (1).pdf
GH_75W_90_SL_02-2011_ru.pdf
Изменено пользователем kam69
из темы: Toyota Land Cruiser Prado 120 – что лить из трансмиcсионых ???
В соседней теме уже писал
Характеристики масла Toyota GEAR LSD GL-5 (08885-81006) 85w90 1L
Объем 1 Литр
Плотность при 20 °C, г/см3 901
Вязкость при 40 °C, сСт 184
Вязкость при 100 °C, сСт 17,04
Индекс вязкости 100.2
Температура застывания, °C -28
Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 203
Поэтому, не факт, что чем меньше тем лучше
А вот европейский график смен
http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/lc120/Final.pdf
Вообще вязкость не указана только GL-5 API и все.
похоже опять столкнулись с тем что пофиг что лить в тойоту... 75W90 80W90 или 85W90 лишь бы xxW90 и GL-5. Как Нептун и сказал...
В раше одна рекоммендация, в японии другая, в европе да лей что хочешь лишь бы gl-5 :)
из темы: Залил Ликви Моли теперь необходимо срочно всё исправить
...и да 7сСт - это существенно( при прогреве не очень,а вот если при постоянной работе - то много :rolleyes: )
vasco, по ходу стало жутко интересно, т.к. все же "уперлись" в различие показателей вязкости при 40гр.С
80W90 184 сСт (минералка или полусинтетика)
Toyota GEAR LSD 80W90 GL-5 (08885-81006)
75W90 115 сСт (синтетика)
TITAN CYTRAC SL 75w90, GH_75W_90_SL_02-2011
В общем, как Вы считаете - критична ли будет такая разница в вязкости при 40 ?
п.с.
по ходу Ваш ответ очевиден, но все же ?! :(
Всем привет! Посоветуйте масло для:
KIA CERATO 1.6 2006 года
пробег 80тыс. км
двигатель G4ED, коробку не знаю
мануал рекомендует API GL4 SAE 75W-80 (например Mobilube 1 SHC 75W-90)
живу в Казани (Татарстан) зимой ночью иногда до -33-35С доходит
пробег 80тыс. км
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3736-transmissionnoe-maslo-castrol-syntrans-v-fe-75w-80-svezhee/
Извиняюсь ошибся.
Нужно другое масло
пробег 80тыс. км
мануал рекомендует API GL4 SAE 75W-85 (например Mobilube 1 SHC 75W-90)
Посоветуйте масло в механику.
Опель Астра Н 2008 гв.
Коробас F17.
По мануалу 75w-80 GL-3.
Сейчас около нуля градусов,но рычаг уже тугой. Зимой, в минус 20, был абзац полный. 1-я и 2-я туго включаются,пока не прогреется масло.
Можно ли залить 75w-90 GL-5?????
Не надо такого масла в вашу коробку :rolleyes: 75W80 GL4 ваш выбор http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/7194.pdf или для суровых зим: http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_ukraine/STAGING/local_assets/downloads/pq/Syntrans_V_FE.pdf Изменено пользователем vasco
Спасибо! Просто думал,что 75-80 синтетики не быает.
На СТО сказали менять масло в МКПП и заднем мосту. Ав-ль Toyota Caldina, 1993г.в., кузов st195, дв-ль 3Sfe, 4wd. Производитель указывает для коробки 75W90 GL5, для картера редуктора заднего моста почему-то другое - 80W90 GL5. От Castrol'а на СТО почему-то отговаривают? может ли кто похвалить для мкпп Mobilube 1 SHC синт. 75W90 GL-5? Есть еще возможность родное в кпп залить - Toyota 08885-02106 (масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil Super 75W-90"). Стоит ли для Caldin'ы предпочесть родное тойотовское любому другому не родному?
А вот для редуктора заднего моста родное тойотовское только минеральное - Toyota 08885-80616 (Масло трансмиссионное "Gear Oil 80W-90"). И вообще трансмиссионные любых сторонних производителей с SAE 80W90 все минеральные. С такими параметрами синтетических не бывает?
Для моста неплохой вариант 75W-140, при 40 о как 80W-90, при 100о примерно в полтора раза гуще, особенно если "подвывает".
Есть 2 литра фордовского трансмиссионного масла, с очень солидным пурпом -54.
масло такое
Вопрос. Можно ли его залить в вазовскую коробку? Ставлю автозапуск, сейчас залит лукойл 75-90, ниже -20 автозапуску с ним будет тяжеловато. В двигателе 0w40.
У Ваза 3.3 по пачпорту - 3. 5 самый цвет . Что б 5 я не голодала
Извиняюсь ошибся.
Нужно другое масло
пробег 80тыс. км
TITAN SINTOPOID LS 75W-90 - самый цвет )))
