От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
max414 я бы из таблицы shell залил.
1) по вязкости почти заводская 75w85.
2) высокий ив меньше разжижение при нагреве.
3)заливал его в КПП ваз 2114 проблем не было.
2 часа назад, vanogud сказал:
Или Зик у 90 почти одинаковые? Почему только Зик многие знают...
5 часов назад, and2949 сказал:
То есть аргументом в защиту использования более вязкого масла является то, что вой на 2-й передаче МОЖЕТ усилиться? Мощно. В двигателях, например, использование низковязких масел зачастую сопровождается общим снижением шума. Может, просто добавить в масло рекомендованной заводом вязкости какую-нибудь присадку, снижающую трение?
За счёт чего снизится шум если масло будет как вода?
А вы себе сами масло не меняли?
4 часа назад, max414 сказал:
За счёт чего снизится шум, если масло будет как гуталин?
max414 про shell g4 ничего плохого не слышал, а по zic противоречивая информация есть. Масло поменял сразу как холодно, стало был хруст на 2 при +5 и ниже. Сначала на АТФ от роснефти потом на это
Привет! Как думаете что лучше выбрать между этими польскими трансмиссионками:
1) Orlen Hipol 80w90 GL-4
2) Lotos Parus 80w90 GL-4
Спасибо!
VovaBs  такое ощущение, что они с одной бочки ;)
если уж прям выбрать надо я за Lotos = указали хоть ASTM D130 и за это спасибо
1 час назад, shevrick сказал:
В описании Lotos пишет что оно для гипоидных передач (хотя указано же что GL-4) и  указано что оно бесхлорное. А плохо это или нет?...
http://www.lotosoil.pl/en/home-page/produkty/oleje-przekladniowe,2,415,show,12029
Цитата
Трансмиссионное масло без содержания хлора предназначено для использования в гипоидальных передачах легковых, грузовых автомобилей, автобусов и других механических транспортных средств. Масло GL-4 предназначено для использования в гипоидальных передачах, работающих в условиях средней нагрузки. Это масло обеспечивает эффективную работу приводов, где требуется API GL-4 SAE 80W / 90, и в промышленных приводах, где трансмиссионное масло VG150 (вязкость) и L-CKC / CKD; DIN-CLP (качество) не требуется.
40 минут назад, VovaBs сказал:
Активные соединения серы, хлора и фосфора выступают в роли противозадирных ЕР присадок, а также являются агрессивными в отношении медных сплавов. Таким образом в TDS производитель дает понять, что отсутствие хлора в пакете дает товарному продукту низкую агрессивность к меди и указывает оценку по ASTM D130 = 2b
10 минут назад, shevrick сказал:
Получается что могут быть противозадирные свойства масла прохие без хлора?
И почему указано что оно для гипоидных передач?
И что такое ASTM D130 = 2b?
1 час назад, VovaBs сказал:
shevrick
в кпп ВАЗ насколько я знаю нет гипоидных передач. Что то как то запутано с этим маслом. Написали бы на этикетке что использовать в МКПП переднеприводных авто и все. Зачем писать гипоидных. ? Гипоидные же в мостах используются
11 минут назад, shevrick сказал:
с такой оценкой по меди
а где Вы видели что оценка Lotos по ASTM D130 = 2b  ? Можно ссылку? А то я уже все обыскал не могу найти.
