От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Gazzzooo ,доверься моему опыту,в моем Берлинго залито в кпп вот это
Пробег общий сейчас 115 тыс.,около 30 тыс.пробега с нового слил заводское и залил это масло,работает все отлично,переключаются передачи легко,зимой не мерзнет,в Москве его легко найдешь.
12 часов назад, kep сказал:
А не возникнет проблем, что по мануалу 75W-80, а данное масло 90?
Только что, Gazzzooo сказал:
думаю,  нагрузка возрастёт и смазка ухудшится. В итоге срок службы коробки слегка сократится.
10 часов назад, Gazzzooo сказал:
Из-за масла не возникнет,если нет других причин.
10 часов назад, Barmaley сказал:
Там бора много для высоких нагрузок.Срок службы агрегата определяется стилем езды,а также отношением прокладки к своей машине.
Вот на сегодня улучшенная формула. https://www.srs-oil.com/pdf_files/srs-getriebefluid-5-l/srs-getriebefluid-5-l_86_4.pdf
Изменено пользователем kep
10 часов назад, kep сказал:
Законы физики никто не отменял. 90-ка будет медленее циркулировать и хуже проникать во все щели.
Даже на моём редукторе разница между 80w-90 и 85w-90 заметна при езде.
Да дело то хозяйское,заливайте что хотите,мучайтесь в поисках,ищите "золотое руно".:D
1) LADA Vesta SW, 2019
2) 122лс, 1.8, АМТ
3) цфо
короче машинка новая, но многие рекомендуют после обкатки сделать так называемое ТО-0 и поменять заводское масло в КПП, кто-то из владельцев советовал залить Shell Spirax S4 G 75W-90, хороший ли выбор, или еще какие альтернативы посоветуете? спасибо
Изменено пользователем Nocturnal
хотя тема есть только по ваговским роботам, оставлю всеже вопрос тут тогда
Nocturnal из-за многоконусных синхронизаторов не советую ничего гуще SAE 75W-85 API GL-4
В пример Zic GFT в этой вязкости неплохой вариант
Изменено пользователем shevrick
1) Toyota Avensis I 2003.03 1.8 левый.
2) 1ZZ-FE, МКПП C250
3) Клайпеда, максимальные морозы -15
4) Пишут GL-4 или GL-5
Три года назад в сервисе залили K2 75W-90 GL-5 масло для механических коробок передач, выбирал на своё усмотрение мастер. После этого в прохладную погоду начиная с +10 и ниже стали трудно переключатся скорости, первая труднее всего. Как будто ручка упирается в что-то на пол пути и через пару секунд нажатия проскакивает и чем ниже температура тем труднее. Почитав в интернете пришел к выводу, что плохо срабатывают синхронизаторы. На этом масле проехал уже 30 тыс. км. Подскажите, поможет замена масла с переключением в холодную погоду? Пока присматриваюсь к между WOLF ECOTECH 75W FE 1L (10уе) по совету магазина либо LIQUI MOLY 75W90 GL4+ 1L GL-4 (13уе).
Изменено пользователем Dirton
1 час назад, Dirton сказал:
Считаю не нужно там API GL-5
Отличный вариант Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Ну то что не надо GL-5 для коробок с синхронизаторами и из-за него проблемы с переключением я уже догадался. Увы, нету у нас Castrol Syntrans Multivehicle. :(
В 01.06.2019 в 00:30, shevrick сказал:
Это вот это, верно? Но вот вы написали неплохой вариант:Dа есть лучше? или это оптимум по цена/качество?
10 часов назад, Dirton сказал:
После этого в прохладную погоду начиная с +10 и ниже стали трудно переключатся скорости... Подскажите, поможет замена масла с переключением в холодную погоду?
Нет, холодная погода для масел такого типа начинается с -20, иногда с -15 грС.
Проверьте, является ли масло с такой рабочей вязкостью рекомендованным.
