От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Я не один отзыв про MTF-1 читал, что все плохо с переключениями, а при заливке ZIC GFT у всех все хорошо. На ойл-клубе тоже был подобный отзыв. Это именно касаемо M5CF1 и M6CF1.
Вы отзывы читали, а я на нем езжу. Все отлично у него с переключениями.
BP Energear SGX 75w-90 GL-4+ очень заинтересовал.
Кто из форумчан пользует/пользовал, поделитесь плиз отзывом :)
Отзывы,это отзывы,я лично наблюдал несколько авто и говорю что проблем не было
Попробую все таки ZIC,отызывы больно хороши.
Попробуйте,если что отпишите потом
Значит, рецептуру поменяли. (Где вы раньше были, когда я менял масло? :) )
@WeellyTR,
рецептуру они точно меняли, у меня по "новой" - 2015г., возможно сейчас уже другая.
Кстати, отзывы по нему многие читал, ругали все что угодно (гудит, шумит...), про плохие переключения практически не встречал.
вот все отвечают, что коробки работают хорошо с таким-то маслом, но в основном имеют ввиду зимний период и редко кто отвечает как коробка ведет себя на этом масле летом...многих не менее интересует...
Посоветуйте масло в МКПП Kia Sportage 2016 1.7 CRDi (D4FD)
Я выбрал
RED LINE MTL 70W-80
Трансмиссионное масло REDLINE OIL
MTL 70W80 GL
Популярное трансмиссионное масло для BMW (до 1993), Honda и Acura, Ford Focus, последних моделей Mini Cooper, Dodge и Jeep NV 1500, 3500 и 5600
Популярная замена для GM Synchromesh® (#12345349) и Auto-Trak II® (#12378508)
Безопасно для латунных синхронизаторов, так как не содержит активной серы, как большинство масел GL-5
Обеспечивает быстрое переключение передач, превосходный коэфициент трения для синхронизаторов
Устраняет хруст при переключении передач, даже в холодном климате
Отличная защита шестерней и синхронизаторов
Удовлетворяет требованиям по вязкости для 70W, 75W, 80W и моторных масел SAE 30, 10W30 и 5W30
Рекомендовано для GL-1, GL-3 и GL-4, а также там, где рекомендованы специальные жидкости для синхронизированных коробок передач
О масле Red Line для механических КПП
Необходимый коэфициент трения для большинства синхронизаторов механических коробок (многие другие синтетические масла зачастую слишком "скользкие" для нормальной работы синхронизаторов)
Red Line предлагает продукцию практически для любого типа трансмиссии
Не используйте MTL и MT-90 в дифференциалах с гипоидными передачами
Превосходная защита шестерней и синхронизаторов, сбалансированная текучесть для легкого включения в холодном климате
Отлично подходит для трансмиссий с большим и средним пробегом
Совместимо с минеральными и другими синтетическими маслами.
или все же это:
RED LINE MT-90 75W-90 GL-4 ??? Изменено пользователем zhurakovsky
@zhurakovsky,
Так по мурзилке SAE 70W API GL-4
75W-90 слишком густое, от заводской вязкости нельзя так сильно уходить.
Изменено пользователем dantist
@zhurakovsky,
т.е. RED LINE MTL 70W-80 правильный выбор?
Меня смутили буквы MTL, а в мурзилке MTF
Что бы вы выбрали?
TITAN SINTOFLUID 75W-80 API GL-5
OPEL 1940182, 19 40 757, 19 40 768, 19 40 776
Характеристики:
Плотность при 15°С  г/мл 0,882
Температура вспышки °C 190
Температура застывания °C -48
Вязкость, при 40°C мм²/c 49,8
Вязкость, при 100°C мм²/c 9,4
Индекс вязкости   175
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 API GL-4/GL-5
допуск
  • General Motors 1940182/93740319
характеристики:
Плотность при 20°C кг/м³ 855
Температура потери текучести °C -42
вязкость 13,1 mm²/s
Цвет красный
RAVENOL® MTF-2 SAE 75W-80 ?
Допуск:
• GENERAL MOTORS 1940711/88861800/88861801
характеристики:
Плотность при 20°C кг/м³ 846
Температура потери текучести °C -60
вязкость 31 (40°C); 6,2 (100°C) mm²/s
Цвет Коричневый
По спецификации для М32 - 75W85 GL-4
По рекомендации GM своих коробок, для М32  Fluid type: BOT 0303-mod (low viscosity oil)
Вот и вопрос:
1. Таки GL-5 вполне приемлемо?
2. Что предпочтительней 75W85 или 75W80 ?
Климат:
-35°С ... +35°С
Движка с турбиной 200 Нм
2 или 3, лучше 3 имхо. У вас строго GL-4
1 для GL-5 в мост, т.к. в нем больше соединений на основе серы, которые съедают материал синхронизаторов.
Пол года назад поменял Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 на Neste gear S 75W90, по плавности переключения, как ведет себя в мороз, с кастролом разницы практически нет, а вот то,что я перестал слышать кпп это есть, не скажу, что на кастроле было шумно, но легкий гул при наборе скорости присутствовал.
Шкода Октавия А7 МТ5 2014 левый руль
двигатель 1.2 TSI
Пробег 28000
Вологодская область, заводок при отрицательных температурах практически не бывает
С новья слил оригинал и залил MOTUL Gear 300 75W-90
Начитался страшилок что оно  больше GL5 чем GL4 и думаю может не стоит искушать судьбу и залить то что VAG рекомендует
А мне то так никто ничего и не скажет?
