От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
@DeFaZ, ZIC G-FF 75w85 GL-4. И никаких присадок не надо туда.
Почему фф, почему не топ?
Добрый день, помогите, пожалуйста, выбрать масло для МКПП 2181 производства ВАЗ. Тема вроде бы изъезженная, но ответа на свой вопрос я в этой теме не нашел.
Итак:
1) Тросиковая МКПП ВАЗ 2181
2) Пермь, зимы - возможно ниже -40, лето - до 30
3) В мануале к машине советуют при таких климатических условиях лить 75W80 или 75W85
Причина замены - функциональный шум КПП при сбросе газа - дюже сильно шумит на 2-й, 3-й передаче. Хочется попытаться уменьшить этот шум, заодно и добавить немного четкости включения передач. Пока выбор ограничивается вязкостями 75W80 и 75W85, GL-4. Не могу решить, что лучше лить синь или полусинь. И какого производителя масла выбрать. Думал разориться на Motul 75W80, но на этом же форуме написали, что зимой эта трансмиссионка никакая, а на Урале это чревато. Заранее спасибо за помощь
После 2к пробега новой Гранты смненил то, что было с завода (практически черное (не Татнефть, т.к. видно, что изначально было желтое) с обилием металлической взвеси), на tutela matryx 75w85 GL4.
Субъективно - звук "циркулярки" на 2 передаче можно сказать, что исчез. Очень четкое и легкое переключение передач. Из общего воя коробки как-бы убрали ВЧ тембр. Звук "хррр" на малых оборотах остался.
Легче разгон.
Добрый вечер! Прошу о помощи :(((
У меня авео 2011г, двигатель 1.2, мкпп, в мануале тоже 75w-85, вроде GL-4. Раньше замерзали на севере, а сейчас в Москве.
На первой странице уже спрашивали, что можно залить в коробку, но масел таких уже нет, посмотрела на сайте кастрола и вальволин, там только 75w80 либо 75w90; на данный момент залито еще родное, и гарантии больше нет), пытаюсь разобраться. Второй день штудирую обзоры, комментарии и форумы :crazy: . Могу ли залить вышеперечисленные или обязательно искать 75w85 ?
Посоветуйте, какие конкретно масла лучше приобрести
Изменено пользователем KrisM
...Звук "хррр" на малых оборотах остался.
А этот звук не факт что из коробки....
Ребята подскажите масло в МКПП на авто Opel Astra G 2004 г.в., двигатель 1.6 101 л.с. - Z16XE, коробка 5-ти скоростная - кажись F17 (короткие передачи). Родное масло кажись GM/Opel 1940182 (красного цвета). Ночует авто на улице, морозы макс. до -32 град. Спасибо =)
Изменено пользователем Smart_ua
Оффтоп
Сервис-МЕН сказал что это подшипник первичного вала- не является дефектом. -"Хрр" при наборе скорости с малых оборотов на 1й 2ой передачах.
Добрый вечер! буду менять сцепление и соответственно сразу масло! Помогите выбрать масло....
1. Nissan almera n16 2004 год
2. Двигатель GQ15DE
3. ЦФО
4. Рекомендации 75W-80 GL-4
Для себя выбрал 3 варианта: ELF TRANSELF NFJ 75W-80; ELF TRANSELF NFP 75W-80 (интересует этот вариант - для высоких нагрузок типа защита хорошая); SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80
Заранее благодарю!)
я бы, для начала, съездил на другой сервис
Всем доброго времени суток)
Собственно имеется Калина 11193 2011г в
МКПП не тросиковая, проблема в тугом включении передач на горячую,после того как покатаешься часа 2.
Но передачи включаются без хруста. На форуме лада калина клуб,пишут что на заводе заливают минералку 80w90
Хочу заменить масло на 75w85 так как зимой завожу с автозапуска. На прошлой калине заливал зик именно такой вязкости но оно GL-4\GL-5 и его нет в списке одобренных масел. И что будет если залить в эту коробку масло GL-5 ? Заранее всем спасибо) Не уверен что после замены масла передачи начнут плавно включаться,но хоть зимой коробка замерзать не будет.
@andrei13rus, 1) с завода льют 80w85. 2) выбор 75w85 правильный. 3) GL5 в теории корродируют синхры
Всем привет! Вообщем прошу помочь выбрать, что залить в МКПП КИА РИО3 1,4 2012г пробег 45000р. Пока из рекомендованных заводом 75W85 у себя в городе нашел только ZIC G-F TOP 75W-85, ZIC G-FF 75W-85 и Mannol FWD GL-4 75w85. Замена связана с плохим включением передач до прогрева при низкой температуре. Сам склоняюсь к ZIC G-F TOP 75W-85.
Изменено пользователем Sega21rus
