11 часов назад, torcon сказал:
Хотя каждому ойл клубню рекоммендую посмотреть от начала до конца.
По рекомендации начал смотреть с 12:40, но досмотрел только до 13:22.
Как только ЭТИ специалисты заговорили про угарный газ, показывая оксиды азота - NOx, - прекратил смотреть:
 У них Окись углерода и Угарный газ - разные вещи.
Если врут, ну или не понимают этого, то как можно верить остальному? :unknw:
konung
Переводчик должно быть ни хрена не знает.
12 часов назад, torcon сказал:
Предвкушая вопрос. Даже если у вас новый двигатель и масло не угорает, оно все равно угорает. Любое масло при нагреве 100С имеет процент испарения.
У меня на всех машинах, какие были, уровень стоит как вкопанный. Сколько масла в них угорает и сколько в объеме этого виртуально угоревшего масла ppm фосфора, чтоб они засрали кат?
Может имеет смысл в отношении каких-нибудь БМВ, где жрать масло литрами с завода - нормальное явление.
Изменено пользователем H5N1
konung это перевод :)
если внимательно посмотреть и послушать, то переводчик просто перепутал угарный газ с пальцем..эээ...оксидом азота.Последовательность перепутана.А вообще логика понятная.По этой логике мне скорее всего придётся маслосъёмные колпачки менять.Нежелательные траты денег слегка расстраивают.
Зачем их менять если сильно не жрет? Так можно почти все узлы поменять которые ещё очень долго нормально отходят.
В 11.10.2018 в 17:54, Racer сказал:
литр  за 4200 это не сильно?
С новья 150-200мл на 1000км. Уже 140тыс км. Каталик (евро-4 от ваза) стоит родной и даже обе лямбды живы.
для моей машинки смерть каталика к 100-120 ткм считается обычным делом.Видимо в те годы(2007) были они не такие живучие как сейчас.А насчёт угара - залью Евроловскую присадку и посмотрю что будет.Может правда поможет.Может МСК походят ещё.
У сибиряков в рознице и интернет магазине новинки дешевле чем в Емексе .Чудеса да и только.
Спойлер
исходя из технического описания возникают вопросы  - при заявленном применении ПАО ССS не впечатляет.
Кинематическая вязкость высокая - ну это ясно обусловлено классом А3 кот масло выполняет, 5W30 почти как у жидких 5W40.
Возможно густая база опять же вопрос какая - современный Ybase 6 от SK?
В общем масла не смотря на рецептуру с ПАО явно не для холодных регионов и любителей юшки экономии топлива
- но жидкая база это палка о двух концах возможно в новинках Ybase 6 база стойкая как у масел С3 ну и вспышка высокая и ноак низкий будут способствовать минимальному угару и расходу.
В реале может CCS может ниже чем в описании, но Рольф ранее не занижал ни завышал параметры в описаниях.
В общем полнозольникии еще актуальны , кому-то и из жидкачей может понравится в теплых регионах или летом по пробкам ) Сугубое имхо и догадки.
Изменено пользователем Booth
Получили сегодня   Rolf 3 Sintetic 5W30 и 5w40 . будем пробовать ,  посмотреть бы MSDS на него , интересно процентное соотношение
27 минут назад, Volьdemar сказал:
А что означает "3" после названия масла?
Хороший вопрос ... :)
У меня два варианта (имхо), как с сальто Делчева
Это означает:
Спойлер
- 3 (Три) : Третья реинкарнация (типа версия, ну или там замес) масла
- З (Зэ):  Может означать, что масло  Заеб..., нет, не то, скорее Зашибись, т.е. превышает действующие допуски и стандарты :D
1 час назад, Volьdemar сказал:
По заверению производителя это замес из трёх разных базовых масел.
