Jump to content
Autobacs - моторное масло для любых дорог!
Моторные масла Kixx!
Завод смазочных материалов!
edo
Промывки системы охлаждения.
Recommended Posts
я с этой коричневатой боролся долго и упорно! залью новый фриз -мля, коричнивеет... и так постоянно, пока не отдраил систему лимонкой!!!
весь кал вышел и теперь 2 года Тексако красный отработал - как слеза!!
Ща опять промылся, ещё маслость намыл говница из закоулков.....
блин, я не знал, что лимонной кислотой можно - купил за 300 рублей специальное средство от LM (ещё не успел применить).
вот думаю - оно лучше лимонной кислоты или хуже? :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Синтетические моторные масла TCL - продли жизнь двигателю!
термостат итак откроется - ехать не обязательно
от помпы напора не будет если просто постоять
Share this post
Link to post
Циркуляция ож будет и этого вполне достаточно. Это я к тому что сильной необходимости в покатушках нет. При желании большего давления ож достаточно покрутить двигло на стоячей машине
Share this post
Link to post
при езде может закипеть. У меня на стоящей на холостом ходу, на бмв, вода дистиллированная закипела и выломало пластмассовый винт для стравливания воздуха.
Share this post
Link to post
Я на газели при замене антифриза заливал сыворотку купленную в молочном магазине. Один рабочий день на ней катался и вечером сливал. Проливал 10л.дис.воды и после слива на несколько секунд заводил мотор. На ночь оставлял стекать, а на утро закрутил пробку и налил новый тосол. Делал так не один раз. На своём зазике применял промывку. Но долго после неё промывал систему. Пена долго лезла. Я первый раз таким пользовался. Даже не знаю, это нормально или нет. По инструкции лить надо промывка в старый тосол и минут через 15 слить и промыть.Бренд не помню,заказывал в экзисте.
Share this post
Link to post
Друзья, чем лучше промымыть при смене антифриза с силикатного на карбоксилатный? Сколько смен воды делать перед заливкой свежего антифриза?
Share this post
Link to post
Перед заменой лучше залить химию в старый антифриз и поездить 3-4 часа, лучше Лавр для ком. транспорта....
далее слить и залить воды в систему охлаждения, потом опять слить и залить воды...
далее можно сливать, если есть возможность продуть систему воздухом...
ну и можно заливать антик... ну а так как большая часть химии для замены туфта, можно обойтись простой водой, ну и лимонной кислотой...
Share this post
Link to post
Помыл я радиатор печки на старой honda civic 97г, не всю систему, но отзыв думаю будет полезен, до самого радиатора не долез, но он вроде бы как медный, или латунный, в общем по своей методике промываем третью машину, методика простая, не знаю правильная или нет, может кто поправит, но эффект после промывки огромный, мою Санокс Ультра, три бутылки Санокс выливаю в 10л ведро воды, добавляю примерно 2-3л воды, насос от газели, шланги к радиатору печки, на Civic на саму печку одеть не удалось, один снял с термостата, другой одел прямо на краник печки, ведро с Санокс нагреваю газом, нагрел до 65 градусов, процесс не быстрый, грелось ведро примерно 40 минут, слил Санокс, налил воды с лимонкой, лимонку нагрел до 75 градусов, слил лимонку, налил теплой воды в ведро, насыпал горсть соды, и прогнал через печку 10л, насосом, что бы погасить действие кислоты, продул печку компрессором, долил антифриза G12, менял его год назад, выезжал на машине в -15, проехал пару километров, и стоял ждал человека, через час машина прогрелась, и стало жарко, пришлось убавлять температуру, эффектом очень доволен..
Первая машину на которой промыл печку, Mitsibishi Wagon 2004г, рабочая, печка алюминиевая, промыл в конце 2014г, эффект огромный, раньше зимой было холодно, воздух дул теплый, после промывки горячий, новый антифриз, и до сих пор радует печка.
Третья машина Audi на ней растяпы не меняли антифриз 11 лет, мыл друг, дал ему все приспособы, вердикт от местного сервиса, забит радиатор печки, замена, печка еле грела, помыли, сказали что после промывки можно ездить в трусах.
Edited by xpm
Share this post
Link to post
Всем привет. Решил промыть систему перед заменой антифриза. Для промывки выбрал HG9014. Теперь думаю как правильно сделать:
1.Слить старый антифриз
2. Залить воду и добавить промывку
3. Дать поработать на холостом ходу 7 минут
4. Слить воду с промывкой
5. Залить дистилированную воду и дать поработать минут 10 ( вот этот пункт нужен или нет?)
6. Залить новый антифриз
Поправьте если что-то не так.
Share this post
Link to post
нужен в обязательном порядке причем я бы этот пункт повторил раза 3
Share this post
Link to post
С год назад сопливил радиатор, пока заказал новый, плеснул в систему ликвимоллевский герметик - хватило до конца осени, пока не начались морозы. На январских каникулах всё-таки поменял радиатор, от остатков герметика промывал в два этапа таким средством, после чего ещё пару раз промыл дистиллированной водой. Заодно поменял патрубки на силиконовые, и вот когда снял старые - внутри было идеально чисто, можно даже сказать стерильно, в общем рекомендую )
Edited by Dumus
Share this post
Link to post
А до замены какое состояние было?
Share this post
Link to post
Были остатки засохшего герметика, сам антифриз вроде нормальный был.
Share this post
Link to post
Герметики в ОЖ - злейшее зло.
Возможно не все вымыто,
Смотрим кино
Share this post
Link to post
@Discoverer, да я вкурсе, именно поэтому и промывал в два этапа.
Share this post
Link to post
там и после 1-й банки столько га..а выливается, что вторая уже не нужна. Я раза 4 мыл дистиллированной водой, а дерьмо все вытекало. По запаху первая банка похожа на лимонную кислоту
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
