Промывки системы охлаждения
Извиняюсь, если такой вопрос уже был, но: если состояние жижи нормальное в горловине (видимого помутнения нет), стоит ли промывать лимонной кислотой и заливать новый тосол или просто менять и не заморачиваться?
FenixDv профилактику никто не отменял. Мерседес каждую смену антифриза официально промывал официальной мерседесовской))) лимонной кислотой.
Наткнулся на вот такую жижу  -Промывка радиатора и системы охлаждения 10мин Rinkai
Деионизированная вода 60–80%, растительный волокнистый осадок 20–30%, металлическая медь 5–10%, бензоат натрия 3–5%, 2- метил-4-изотиазолин 3–5%, борная кислота 3–5%, стеарат магния 3–5%, ксантановая камедь 3–5%.
https://rinkai.ru/avtokhimiya/sredstva-sistemy-okhlazhdeniya-i-gidrousilitelya-rulya/promyvka-radiatora-i-sistemy-okhlazhdeniya-10min-rinkai/
В химии к сожалению не силен,но стало интересно почему такой сложный состав,и какой будет от этого эффект?
39 минут назад, Vasek555 сказал:
Подозреваю, что никакого. Если серьёзное загрязнение, то разбирать и мыть  сначала кислотой, а потом щелочью...
Да и производитель..мутноватый.
2 минуты назад, Barmaley сказал:
Это мы в курсе)))
В 21.04.2019 в 09:59, dimaone сказал:
Ln1106. Отзывы вроде хорошие,
Я такой штукой мыл. Печка вообще не грела, была забита. Промыл первой бутылкой, пошел запах канализации и слилась черная жижа. Залил вторую бутылку, жидкость в системе начала пениться. Видно, что активно шла реакция с выделением газа. Возле тачки воняло очень. Потом промыл дистилировкой. Но пена с радиатора все шла и шла, даже из пустой системы. Затем в общей сложности промыл 6 раз водой, пока не прекратилась пена и не вытекла абсолютно чистая вода. Каждый раз ждал открытия термостата и давал обороты.
После этого залил готовый фриз. Уже полгода фриз чистейший. Печка после этого стала греть очень сильно. Зимой на климате 23 градуса иногда даже много. Значит хорошо промылась система.
2 минуты назад, ovanes сказал:
Ну значит в забитой печке были полости, где жидкость фактически взбродила.
Только антифриз хороший наливайте.
On 3/26/2019 at 7:29 AM, Highly Likely said:
онятно что ничего не вымыть обычной водой. Имеется ввиду, как только вода чистая пойдет из слива, тогда следующими заходами лимонку и трилон. За одно видно будет, что они выводят из системы.
А вот я думаю почему бы Трилон Б и лимонку для сокращения циклов промывки не залить сначала сразу в старый антифриз?  Для тех кому не интересно смотреть что там выводят  или не выводят?
Не настаиваю, а просто пришло в голову после кружки пива...
Изменено пользователем FeAll
FeAll потому что в среде антифриза попросту могут не сработать, и толку не будет от такой промывки.
11 часов назад, FeAll сказал:
Лимонка вообще в реакцию с антифризом вступит.
На фиг надо такое месиво.Сначала водой с трилоном, а потом  водой с лимонкой. И между ними промывать. Это если всё плохо.
 Так могут или не сработают? То же разница!
Так, это понятно - лимноку исключаем. А Трилон без лимонки? Цель - снизить число циклов промывки. Плоха там нет точно.
2 часа назад, FeAll сказал:
Это у @SerV  или у @Orlovich  стоит спрашивать.
Система сильно загажена вообще?
"Трилон, Лимонка".. че за колхоз, есть же специальные промывки, с правильно подобранным составом, да и стоят они копейки. Зачем мудрить?
fareastwood
Трилон-Б изначально создавался в том числе для промывки систем охлаждения или отопления. Ещё в конце 1940-х годов.
В специальные промывки входит лимонка и трилон))) Специальные промывки не предназначены для очень очень приочень сильно загаженных систем охлаждения. Специальные промывки это как по пи@де ладошкой))) ИХМО)))
Изменено пользователем Eger650
