Промывки системы охлаждения
Да в любом гаражном кооперативе, где есть эстакада... есть и бочка...
2 часа назад, fox75 сказал:
Давно там бывали? В РБ максимум  ёмкость для отработанного масла.
22 часа назад, kokos_ сказал:
Этого я вам не скажу. Я не знаю будет ли гореть антифриз на открытом огне и выделяются ли вредные соединения при сжигании. Попробуйте попытать SerV , хотя я думаю когда он появится на форуме, может сам ответит :D
Только, что пришло в голову, может его можно выпарить в какой-то не нужной дачной таре. Ну это как вариант.
если водный раствор - не будет :)
концентрат антифриза (т.е. без воды, почти чистый этиленгликоль) - горюч. Температура вспышки паров 120 °С.
некоторые рекомендации есть в ГОСТ 19710 http://docs.cntd.ru/document/1200020210
утилизация этиленгликоля как правило идёт 2 путями.
- сжиганием (вода улетает, гликоль горит)
- тотальным разбавлением водой, сливом и прогоном через очистные сооружения (это лучше у МосВодоКанала спросить как именно)
- регенерацией. процесс не простой, и достаточно дорогой. в основном отработанный антифриз скупается, очищается от мехпримесей, отгоняется, и дальше либо добавляется к свежему продукту, либо и вовсе - антифриз делается из отработки (кто именно не буду показывать пальцем)
Из присутствующих здесь кто-нибудь мыл СО "лимонкой"? Какая концентрация неопасна и действенна. Планирую 200 гр. на 7 л и погонять часик. Чот ссыкотно немного
S-Steve
Да думаю нормально. Вы по промывке почитайте тему. Может там концентрация расписана.
31.08.2018 в 13:02, Barmaley сказал:
Я сливал в емкость с отработкой.. получается я сделал пакость :huh:?
fox75
У нас  пластик, стекло и дерево из разных контейнеров всё равно ссыпают в один мусоровоз и никого это не волнует. Забейте.
чистил радиаторы с разбором на своей, после 6 лет ОЖ слилась в нормальном виде, без хлопьев и т.п.
Если масло не попадает и по срокам 5-6-7лет после заливки то ничего мыть не нужно, прогнать просто новой охлаждайкой, поработать двигателем постепенно увеличивая обороты чтобы уровень встал в рамки нормы и все! хотя я честно купил много дистиллята и промывку-американскую  masterclinic/gunk
1 час назад, IliaP. сказал:
Тут 5 лет предел для новой жижи в НОВОЙ машине. Мыть надо в любом случае.
2-х ступенчатая промывка от Лавра, которая ln1106 в итоге вроде моет. Два флакона, содержимое по запаху одинаково, пахнет хз чем. 1-й еще без проблем, а вот после 2-го пену вымывал очень долго, ушло 50 л. дистиллята.
Больше всего намыл раствор лимонной кислоты. После часа работы на воде с 200гр лимонной кислоты слилось что--то наподобие цвета чая, с большим количеством мелких хлопьев, которые легко разминались пальцами. Ничего не забилось, после третьей промывки дистиллятом хлопья исчезли.
SerV , приветствую, аминосульфоновая кислота подойдет для очистки СО?
40 минут назад, shevrick сказал:
привет,
практически - да, моет. т.к. амид серной кислоты , но она не является комплексоном.
т.е. способность перевода и удержания в объеме у нее значительно ниже.
можно и фосфорной помыть, но трилоном б - безопаснее и доступнее.
можно взять и готовый секвестант, например
http://chemagent.ru/proizvoditeli/74-catprod61/1479-sequion-clr
SerV а какую концентрацию сульфоминки выбрать, чтобы не навредить?
17 часов назад, shevrick сказал:
обычно промывочные рецептуры - до 5%.
я бы добавлял по 1% и контролировал рН раствора, т.к. величины рН в 1-2 очень опасны для систем охлаждения.
недостаток кислотной промывки (в том числе ортофосфорной) проявляется в том, что она эффективна при нагревании. как правило выше 50.
температура является катализатором реакции, но опасность в том, что реакции подвергнуться все компоненты, в т.ч. эластомеры (прокладки).
обычно используют менее агрессивную https://ru.wikipedia.org/wiki/Оксиэтилидендифосфоновая_кислота
07.09.2018 в 00:09, S-Steve сказал:
Изменено пользователем zolo
