Lukoil Genesis Armortech 5W-40 (A3/B4; SN; BMW LL-01; MB-229.5; VW 502.00/505.00; RN 0700/0710; FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2, GM-LL-B-025)
1 час назад, Дмитрий1981 сказал:
На зиму заливал это масло. Думал заменить масло при пробеге 5000, но пришлось его менять при пробеге 4000 после того, как стала гореть лампа давления масла на холостом ходу при прогретом двигателе. Сейчас залил Лукойл Люкс 5W-40 SN. Лампа давления пока не горит. Будем наблюдать - проблема может быть и не в масле была. Мастер в сервисе, который менял масло, сказал что старое масло было как вода.... Может все же сказывается возраст машины (Daewoo Nexia, двигатель 16-кл A15MF, пробег 161000).  Масло это покупал в Ашане по акции 4+1 л за 1000 рублей. Купил 2 упаковки. Одну истребил, а вторая осталась.....может быть подарю кому-нибудь. Мастера в сервисе сказали, что при таком пробеге уже нужно лить полусинтетику.
Я бы бежал от таких мастеров подальше
Ну это какой-то бред от гаражного"дяди Васи"...причем пробег? и причем полусинтетика?
:blink:
18 часов назад, biguxa сказал:
Основной аргумент мастеров, что двигатель поизносился..... До того, как перешел на масло Лукойл, заливал в двигатель Мобил (10W-40, 5W-40). Никогда подобных проблем не было. Масла Лукойл лью в свою машину последние лет пять примерно. Меняю масла по счетчику ( не более 250 м/час). Пробовал заливать Уаз 5W-40 от Лукойл, Motrio. Разницы в работе двигателя на этих маслах не замечал. Масло УАЗ, как мне показалось, быстрее выгорает, а так в целом все нормально. Сейчас Люкс залил. Пока все пучком, а там видно будет. Мне мастера в сервисе, предлагали еще поддон двигателя сбросить, сетку маслоприёмника почистить, но я пока отказался. Наблюдаю. Когда загорелась лампа, у нас в городе жарко было, может быть из-за этого, хотя если двигатель исправный, то ничего этого не должно быть. Даже если старое масло было жидким (вязкость упала) -  по мануалу в двигатель можно лить и 5W-30....
5 минут назад, Дмитрий1981 сказал:
Может это и  правильная мысль была,.... а масла перебирать смысла нет, и так на хорошем катаетесь.
Изменено пользователем biguxa
В 17.04.2019 в 11:51, Дмитрий1981 сказал:
Надо померить давление масла. Реле давления там на 0,5Ат в среднем рассчитано.
Уважаемые дайте ответ. Собрал новый стандартный мотор 21126 приора и планирую лить это масло и менять через 5-6 тысяч, люблю активно передвигаться порой выкрутить мотор. Так собственно вопрос , масло это будет отрабатывать такие нагрузки без ущерба двигателю?(если рассматривать отлично собранный мотор) Есть ли смысл лить что то дороже шелл мобил к примеру?
Народ в порше, бмв и мерсы заливают и всё нормально. Сейчас они придут и поржут над активно передвигаться на тазах и нагрузки
Изменено пользователем evalch
6 часов назад, FROST_MOROZOV сказал:
Нет.
Ну только если очень чешется - можно лить и примеры :)
Можно ли это масло смешать с Motrio Ultra Oil 5W-40 ?
Максимум 0,5-1л
25 минут назад, alex902101 сказал:
Максимум 0,5-1л
Если прям хочется, то можно. Не взорвется, не расслоится, в осадок не выпадет.
Ребятки, возник вот такой вопрос. Прикупил это мало в 5 литровой канистре. Визуально все вроде бы ничего, но вот одно смущает. Дата розлива на этикетке выбита 17.02.2019 года. А на дне канистры будильник с датой 3.19. Что-то не понял такого прикола от Лучка. Не может же быть дата выпуска тары позже даты розлива мала в эту тару? Кто в курсе этого вопроса? Спасибо!
5 минут назад, Женёк сказал:
Сейчас нет под рукой канистры,но возможно это дата производства масла,а нет ли какой ещё более поздней даты розлива на канистре?
Только что, TARUSSCIY сказал:
Больше нет никаких дат на канистре. Одна дата на этикетке сзади и одна в кружке на дне канистры.
Женёк в шапке вопросы офпреду ЛУКойла найдете ответ на свой вопрос
