Можно ли масляный фильтр использовать два раза? (Замена масла без МФ)
Всем, привет!!
В Мануале  рекомендация  менять  масло  в моторе каждые 20,000 км . Я меняю  и  масло  и  фильтр  масло  каждые 7-8000 км
Скажите, может  стоит  менять  масло  как и  менял  каждые 7-8000 км, а фильтр  менять  через  раз т.е каждые  15,000 км.
Масло  меняю  одной и  той же  марки  и  производителя
20 минут назад, a-ha сказал:
Расскажи это ОДшникам! :sarcastic:
Неее, это данный, конкретный случай. У многих (и у меня, например, тоже) за 15тыс.км будет всего 250м/ч. В таких случаях, можно на 7,5тыс.км и не менять фильтр
15.02.2019 в 12:35, leonid65 сказал:
Всем, привет!!
Израйль?
Не понимаю я людей... сел посчитал: На фоне общих затрат, связанных с заменой фильтра (бензин, масло), то стоимость фильтра для масла - это примерно 0.5%-1%, а то и меньше. Время, затрачиваемое на замену, - не более 3 мин. Если смотреть на траты по деньгам, то на зубную пасту больше уходит в месяц; если смотреть временные затраты, то вообще нет смысла это обсуждать, т.к. в это время происходит слив масла. Заморачиваться менять/неменять.   Или я чего-то не догоняю...
Менять!
Gen68 Не у всех так. У меня стоимость фильтра 30% от масла, а может быть как 15%, так и 100%. И для его замены нужно снять защиту, искать яму, эстакаду подъемник. Геморрой крч. А масло откачал через щуп, новое залил и катайся дальше. Но я против такого подхода, сам так не делаю.
Изменено пользователем Perch
Плясать нужно от состояния мотора,размера и конструкции фильтра,а также где стоит перепускной ,в блоке или в фильтре. Если перепускной в блоке ,фильтр здоровый,мотор чистый то при форс мажоре можно и оставить (хотя я это не приветствую, бывало вынешь картридж с виду ничего а он уже хрупкий)
2 часа назад, prv21 сказал:
Увеличенный объём фильтра - это не только большая грязеемкость, но еще и меньшее сопротивление потоку (flow rate), так также увеличивается обьем масла в системе, что также увеличивает срок его работы в моторе.
Нет прямой зависимости увеличенной площади фильтрующего эллимента от увеличенного объема фильтра.
Как пример объем 415-го фильтра 300 мм, площадь бумаги до 1200. Объем 805-го фильтра 500 мм, площадь бумаги 1000.  Увеличение объема масла на 5% на много увеличит ресурс масла в двигателе?
1 час назад, Perch сказал:
Если не затруднит, озвучьте, пожалуйста, а что за авто и двигатель, какие масла и фильтры, про которые Вы выше упомянули. Очень интересно.
Только что, Gen68 сказал:
Дык всё в подписи. Фильтр VIC-307 за 300 руб, может быть фильтрон за 150 либо Мицубиси оригинал за 2000.
Perch Спасибо, теперь понятно. Я писал о стоимости фильтра в 1% на фоне цена израсходованного топлива+цена масла. "Мицубиси оригинал за 2000" - это по богатому! Так, на любом авто найдется (у официалов, например) расходник по цене в 5-10 раз больше рыночной. К Вашему авто подойдут далеко не худшие фильтры от MANN, NITTO максимум за 400р.   Я за разумный подход к эксплуатации авто.
20 минут назад, Gen68 сказал:
Я бы не примешивал сюда топливо, а то так и до резины дойдет.
Чегой то 2000 "богато"? Многие, возможно большинство, у меня таких знакомых полно, считают, что комплектующие должны быть одной марки с машиной)). И в обратном их не переубедить.
Да я знаю какие размеры, и марки фильтров подходят на мой движок. С этим мне повезло, производитель позаботился, от 111 до 302го. Короче все с резьбой 20*1,5.))
3 часа назад, Perch сказал:
Ну это ваши частности, в основном логика в размере есть.
У меня увеличивается на 10% и увеличение обьема - это не цель, а просто бонус.
Вы агитируете не ставить увеличенные фильтра? Не понимаю...
5 часов назад, Gen68 сказал:
Менять!
Дело не в затратах, фильтр копеечный. Вопрос в процессе его замены - снять защиту, по хорошему снять тепло изоляцию поддона и отключить датчик, чтобы увести провода в сторону, открутить сливную пробку на корпусе фильтра и потом сам корпус, сменить 2 резинки и сам картридж и все сделать обратно. И при всем этом не очень хороший доступ. По сравнению с предыдущим авто, где фильтр стоял вертикально (ничего не прольешь) и в отличном доступе - только поднять капот, процесс несколько более сложный :)
Впрочем, со словом из цитаты согласен)
6 часов назад, prv21 сказал:
Нет не агитирую, сам ставлю пока в последний раз. Но размышляя не вижу профит. Цена выше, а профита нет.
В чём ваша цель?
9 часов назад, Perch сказал:
В чём ваша цель?
мир во всем мире, видимо
20 часов назад, Perch сказал:
Чтоб этого не делать, нужно техотверстия замастырить под слив и фильтр(псе гениальное просто:sarcastic:) а исчо на оригинальных ВАГовских мас.фильтрах,которые по Ману W719/30 было указано-ресурс 30000км
