"Сметана" под крышкой маслозаливной горловины.
Внимание: Это явление смеси горячих паров воды и масла. Это нормально! Чаще всего встречаете в межсезонье, когда днем температура воздуха выше нуля, а ночью ниже нуля. От качества масла это не зависит. Можно взять пропитать бумагу маслом и подержать над кастрюлей с паром, получите такую же белую субстанцию на листе бумаги.
post-2-1200996024_thumb.jpg post-3389-0-41286200-1361884209_thumb.jp post-10927-0-65431900-1435594855_thumb.j
Проехал я на новом масле уже 290 км. На щупе эмульсии нет, только вся сметана с крышки стекла на перегородку маслозаливной горловины.[quote name=Oilmann'
timestamp='1362399144' post='165815]У меня тоже иногда бывает, правда в очень малом количестве, цвет чуть темней чем на фото выше...
Вероятно это от масла зависит, у меня на енеосе полусинь 5W30 тоже эмульсия темнее была.
Сегодня менял масло мотюль 300в 0-20 пробег 5ткм
вот что было под крышкой
http://radikall.com/VRuQ
http://radikall.com/VRuN
ЧТО ЭТО ЗА СМЕТАНА???
Изменено пользователем A030
Ничего удивительного. Это эмульсия от регулярно неполностью прогреваемого масла. Стоит дать двигателю непрерывно поработать несколько часов и эмульсия исчезнет.
на шупе уровень в норме, состояние масла тоже, работа двигателя в норме.
перед тем как сливать проехал км 30, двигатель горячий
мастера сказали это из за воды в двигатели ...
Правильно сказали механики. От постоянного недопрогрева масла как раз и образуется конденсат (влага), которая в смеси с маслом и образует желто-коричневую эмульсию. Кстати то, что двигатель прогревается до рабочей температуры за 7-10 минут совсем не означает, что масло прогревается также быстро - оно прогревается достаточно долго (и это надо учитывать при эксплуатации зимой).
не уходит ли антифриз в масло? замерь уровень антифриза.
антифриз менял, после замены ушел, долил, уровень на месте уже давно.
Когда уходит антифриз, то масло все будет в пузирьках когда вытаскиваешь щуп. Конечно же это не антифриз. В принципе при возникновении эмульсии нет ничего страшного - она исчезает при первой же длительной поездке. Но все же отрицательные последствия возможны в сильные морозы. Так как эмульсия это смесь влаги и масла, то в сильный мороз все это замерзает и элементарно может застопорить дроссельный узел или вентиляцию картера.
Alexq55 прав антифриз вспенивает масло, эта эмульсия от воды+масло. Появляется как раз в осенне весеннее время, когда температура в течении суток опускается ниже нуля и повышается выше нуля. Только наступила весна и эта тема смотрю начала подниматься.
Сейчас еще наблюдайте за горловиной, можете узреть там странный серый налет как будто закоптило все... У меня такое каждую весну.
дело в том что перед заменой как раз было длительная поезда (30км)
масло было залито ещё осенью, и пережило перепады от +20 до -20, зима была у нас суровая.
спасибо что успокоили. Но мотюль 300в больше заливать не хочется, перешёл на пензоил ультру.
Сегодня проверю что там под заливной крышкой.
Ещё вопрос - такая эмульсия(сметана) образуется только под заливной крышкой?
@A030, я замечал такую сметану сразу после поездки в 170км по трассе...
такой конденсат (эмульсия) образуется на всех (внутренних) "холодных" поверхностях двигателя и попадая в масло ускоряет его старение, боротся с этим лучше всего утепляя двигатель
