Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
11 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Скажем так - вариант на настоящее время не лучший, но можно.
Что вы подразумеваете под не лучшим вариантом? Эта смазка не подходит именно для Соляриса, или сама смазка не очень качественная?
4 часа назад, SUDYA DRED сказал:
15 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Использовать можно, но TRW PFG 110 или Textar Hydratec заметно лучше и по цене дешевле.
5 часов назад, SUDYA DRED сказал:
Очень качественная, но немного устаревшая. SL1 все правильно сказал.
Я ее в электроконтактные устройства кладу.
1 час назад, SL1 сказал:
Просто она у меня есть. Давно куплена.
Тогда ложьте ее и не парьесь. Она просто по температуре немного похуже, чем современные. То есть сейчас ее покупать уже не рационально.
Такой вопрос...
Интересует мнение формучан, подойдёт ли смазка Castrol Braycote 3214 как смазка направляющих метал-метал и чем она возможно будет лучше/хуже?
41 минуту назад, Zjablik сказал:
Такой вопрос...
ПАО на литии. Для направляющих металл-металл подойдет. С EPDM не совсем совместим, если это имеет значение.
Изменено пользователем SL1
Парни, необходимо собрать суппорта, для сборки и закладки потом под пыльник лучше две разные смазки использовать или можно одну, например Textar Hydrаtec?
Просто тут пишут, что под пыльник лучше силиконовый компаунд - это какой именно,  Molykote 111? Этот же компаунд для сборки нельзя использовать?
Сейчас никакой нет, любую нужно будет покупать. Вопрос не в деньгах, а как лучше, если надо, куплю обе, не проблема.
2 часа назад, Loco сказал:
Полигликолевый Textar можно во все указанные места заложить, использовать и как собственно смазку и как монтажную смазку. Под пыльник лучше силикон, он более стойкий, помимо указанного Моликота можно использовать Huskey DBC 220 или HVS 100. Есть густой силикон и в мелкой фасовке, найдете в теме. Силикон как монтажную смазку использовать нежелательно, т.к. он не смешивается с гликолевой тормозной жидкостью.
SL1 , понял, спасибо!
Т.е. если и мазать ней поршень, то только до манжеты?
И, как я понял, густым силиконом можно мазать и снаружи поршень?
Изменено пользователем Loco
7 часов назад, Loco сказал:
Мне кажется, это только потому, что при прочих равных (фирма, качество) силиконовый компаунд дешевле, чем полигликолевая смазка, а идет его под пыльник довольно много.
Я так полагаю - купите Гидратек, обмажте всё им и не парьтесь. Основная функция смазки под пыльником - герметизация поверхностей, никаких особых нагрузок и воздействий там на смазку нет. Манжета сотрет с поршня лишнее, и всё.
Screwdriver78, да, в основном интересует только защита от коррозии, потому как наблюдал закисшие поршня, хотя вроде бы пыльник целый. Плюс на моих суппортах поршни из алюминия с каким-то покрытием снаружи типа хрома, тоже корродирует снаружи достаточно сильно.
Да, пальцев в моих суппортах нет, мазать их не надо.
И как эти смазки ведут себя с силиконовыми пыльниками?
11 часов назад, Loco сказал:
Да, именно так. Вообще, в мануалах еще рекомендуют торец поршня к колодке мазать силиконом.
13 часов назад, Loco сказал:
Если пыльники силиконовые, то силиконовые компаунды использовать НЕЛЬЗЯ. Подобное растворяется подобным. Тогда остаётся только полигликолевую.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
В силиконовые и обычная ПАО смазка пойдет типа Chevron Ultiplex Synth. Только у силиконовых пыльников механическая прочность плохая. Смысл их ставить не вижу.
Другая ситуация если используется силиконовый DOT 5. Там только силиконовые смазки как монтажные и под пыльник поршня тоже желательно.
