Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
9 hours ago, Zjablik said:
....вопрос какую лучше или Volvo 1161688? Что-то я запутался...
Приличные силиконки это в принципе одно и то же, если они не имеют твёрдых добавок.
Molykote 111, OKS 1110, Slipkote 220 и т.д. на форуме полно информации, выбирайте, что доступно.
16 часов назад, Zjablik сказал:
Так что же всё таки, попробовать смазку на основе силикона, но вопрос какую лучше или Volvo 1161688? Что-то я запутался...
В вашем случае напрашивается во время одного из обслуживаний попробовать РАЗНЫЕ, чтобы выбрать подходящий вариант. У них разные вязкости масла, разные консистенции, разные свойства, кто знает, что в данном случае сработает лучше.
Ну и совершенно верно уже указали- пыльнички лучше поменять на родные или заведомо качественные, а то может, дело просто в плохом уплотнении?
хотя я ума не приложу как могла туда вода попасть?!
А там воды не нужно. Жесткий пыльник работает как вакуум-насос, при каждом ходе суппорта подсасывает внутрь чуть-чуть влажного воздуха.
Изменено пользователем Screwdriver78
9 часов назад, verlube сказал:
Всем спасибо огромное!
Так и поступлю, ещё раз поменяю направляшки и резиновые пыльники и намажу силиконкой из предложенных выше.
Zjablik При смазке направляющих надо обильно смазать поясок под пыльник на направляющей, предварительно удалить с него ржу латунной щеткой. Остатки смазки после одевания пыльника удалить. Смазка в этом месте уплотняет узел от попадания воды.
10 часов назад, verlube сказал:
Если тюбик покупать дороговато, то Tesloil говорил вроде, что можно использовать ламповую CRC Bulb & Connector Di-Electric Grease
Кто подскажет, можно использовать Тойотовскую смазку для направляющих 08887-01206 (08887-83010) для обслуживания суппортов Соляриса?
У меня было:  пыльники направляющих от seinsa тупо задубели... в результате резина пыльника потеряла эластичность
и через посадочную проточку в направляющей проникла вода в гильзу тормозной скобы.
направляющая соржавела.  Пальцами сжимаешь пыльник - а он поддубевший.
frenkit пыльники - не дубели...
Но в итоге вернулся к оригинальным пыльникам GM - они мягкие и эластичные остаются на протяжении уже 10-ти лет.
Изменено пользователем Гонжа
РТИ томозной системы или оригинал или заменители близкие по качеству к оригиналу, френкиты-аутофрены-сейнсы выброшеные деньги и зря потраченое время, на мой взгляд.
50 минут назад, Гонжа сказал:
Жалко что Frenkit не делает направляющие пальцы (по крайней мере на мою П4, я не нашел).
2 часа назад, verlube сказал:
оригинал и половины не делает того чего нужно.... те же ремкомплекты суппортов...
про цены , ну лучше помолчим....
frenkit - нормуль.... недавно перебрал суппорт АTE,  резинки ремкомплекта ATE - гут...
А те же суппорта лукас, пресловутый 38 -ой суппорт задний, так trw\lukas только манжету
и пыльник делает на замену,,,, а остальную горку резинок внутри  и сам поршень - нет..
12 часов назад, SUDYA DRED сказал:
Кто подскажет, можно использовать Тойотовскую смазку для направляющих 08887-01206 (08887-83010для обслуживания суппортов Соляриса?
Скажем так - вариант на настоящее время не лучший, но можно.
Меня жаба задушила покупать ремкомплект оригинальных резинок. Купил autofren, чтобы если при обслуживании выявится рваный пыльник, можно было заменить сразу же. Но ведь он может и не понадобиться, так что уж пусть лежат в запасе дешевые.
Три года наблюдаю резинки BBP, выглядят очень достойно. Сделано в Китае, расфасовано в США, так написано. С ними одна проблема, в размер, даже если написано, что аналог попадает, по моему опыту, половина продукции. Размеры могут быть другими, толщина резины обычно отличается. Если подходят, то работают не плохо.
12 минут назад, SL1 сказал:
Крайне не рекомендую
Better Brake Parts, резина очень жёсткая, быстро дубеет!
