Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
10 часов назад, Screwdriver78 сказал:
силиконовые масла для резины в любом случае безопасны
так в этой теме приводили пример, как от силикота у человека резинки в кофемашине разбухли...
как правильно сделать ?
Силикон плохо совместим с силиконовой резиной, из нее бывают уплотнения для пищевых машин, т.к. нейтральна и термостойка. С EPDM (пыльники направляющих) и NBR(МБС) он совместим. Предлагаю спать спокойно.
Изменено пользователем SL1
Форумчанам доброго дня!
Подскажите/поправьте желторотому по смазкам,
много перечитал, по любому уже всё пережевано, но
так конкретно ничего не выбрал или есть сомнения.
Авт. Шевроле круз.
Раз в сезон перебираю или провожу ревизию суппортов
Использую для смазки направляющих PFG-110 (есть 2 тюбика по 25 гр.)
Для смазки направляющих скоб (по которым движется колодка)
и смазки тыльной стороны колодок использую Comma Copper Ease,
может быть есть интереснее варианты которые не очень дорого обойдутся)
Остается вопрос что закладывать под пыльник цилиндра?
Читал что не желательно смазывать PFG-110, пока остановился на:
ate bremszylinder-paste арт. 03.9902-0511.2. 180g - 470 р.
febi арт. 31942 180g - 700 р.
volvo 1161687 (12ml) 370 р.
ate я так понимаю довольно универсальная и в направляйки пойдет
ansei91 Посмотри в соседней теме Текстар кератек
Vasek555 спасибо,почитал тему уже, вариант видимо хороший
под пыльник поршня самая самая скорей всего это Molykote 111
Изменено пользователем Hasen
В 05.10.2018 в 16:23, Vasek555 сказал:
Так он же на полигликолевой основе, так же как и PFG-110.
Я так понял с одинаковым успехом (допустимо) можно смазать цилиндр суппорта (под пыльник) и PFG-110,
но они не такие термостойкие как силиконовые смазки высокой вязкости.
А хочется что бы было не допустимо а хорошо, поэтому под пыльник нужен
как я понял высокотемпературный силиконовый компаунд???
т.е. например volvo 1161687 или
моликот 111  (он же 1948600/9163321 Опель/GM)
И ещё один момент. Вот в качестве противоскрипной использую Comma Coppe.
Она на минеральной основе,  и НЕ совместима с резиновыми пыльниками.
Есть место где торец цилиндра прижимает колодку, и при установке новых колодок цилиндр
вдавлен в суппорт Если смазывать цилиндр то он задевает пыльник 100%, т.е. будет контакт смазки с пыльником.
Получается в этом месте мне нужна противоскрипная смазка совместимая с резиной пыльника.
Конечно можно намазать и той же PFG-110 или какой нибудь силиконовой, той что под пыльник,
но где-то на форуме читал что им там не место.
Изменено пользователем ansei91
Febi 31942 в напр и на поршень... Покупаешь тубу почти 400 мл и не паришься долгие годы.
У целого ряда автопроизводителей ( Тойота , Лэнд Ровер / Ягуар , GM / Opel/Vauxhall , Volvo и др. ) в качестве сервисной пасты для колодок ( от пригорания и скрипов ) в соответствии с техническими документами предусмотрено применение именно силиконовых высоковязких смазок ( часто еще и с добавками PTFE ) . В этом случае , за случайные возможные контакты смазки с пыльником поршня можно не опасаться . Но большой опыт обслуживания суппортов на разных авто показывает , что излишне опасаться за такие случайные контакты оснований нет . Под пыльник поршня ( для профилактики коррозии верхнего "проблемного" пояса поршня , ближайшего к колодке ) имеет смысл применять именно силиконовые компаунды , а не полигликолевые метал-мыльные смазки , поскольку последние имеют ярко выраженную точку плавления и в пиковых разогревах просто могут вытечь потихоньку из-под пыльника поршня . Силиконовые "правильные" смазки ( про "сопли" от доморощенных нано-производителей и такие же сопли типа Liqui Moly Silikonfett - в данном случае речи не идет - они не пригодны для этого ) не плавятся при температурах работы поршень-колодка и остаются "на месте" практически без изменения в течение всего срока эксплуатации до следующего "заглядывания" под пыльник поршня ( это заглядывание ничем не регламентировано , но его периодичность значительно ниже в разы , чем необходимость пересмазывания направляющих пальцев ). А вот для условий работы направляющих пальцев суппорта в свою очередь термостойкости полигликолевых смазок PFG110 и Textar HydraTec - "за глаза" . Всему свое место . P.S. Не путаем процедуру подкладывания силиконового компаунда под пыльник поршня и применение полигликолевой смазки для переборки поршня суппорта . В первом случае - это длительная консервация "выхода поршня" к колодке на весь межсервисный период эксплуатации авто , а во втором случае - это использование смазки исключительно в качестве "сборочной/монтажной" и не более того .
Гонжа  Для чего ("Покупаешь") если есть TRW. Полный аналог Febi.
И разве у TRW верхний температурный предел не больше чем у Febi?
И опять же на форуме не особо-то рекомендуют
смазки на полигликолевой основе под пыльник, когда есть для
этого дела смазки поэффективней
1 час назад, ansei91 сказал:
Если есть непреодолимое желание смазать это место не обычно рекомендуемой силиконовой, а именно полигликолевой смазкой, то вариант только бентонитовая полигликолевая FX-2300.
26 минут назад, ansei91 сказал:
Цены ребятки, цены.... 31942 - почти 400 грамм мази... перемазали ей уже 4 авто и не по одному кругу.
SL1 посмотрел, интересная, прям не смазка, а сказка) 60 гр. 550 р.
Опыт применения есть? Как у неё со водостойкостью (смываемостью) не знаете?
Зачем там молибден интересно
Гонжа У меня 3 авто. Я брал 25 грамм пару тюбиков рублей за 200, мне кажется лет на 10 хватит))
Молибден понятно зачем, антифрикционная и противоизносная присадка. Отзывов по применению пока нет.
На ощупь смазка достаточно вязкая, не такая как Huskey 220, но тем не менее, с другими полигликолевыми по вязкости не сравнить, можно назвать пастой с некоторыми допущениями. Собственно про водостойкость не скажу.
40 минут назад, ansei91 сказал:
25 грамм - лично мне очень мало.
