Масло для Кей-кара 0.7 л
Добрый день, уважаемые участники форума!
Авто: Mitsubishi eK-Wagon 2007 г/в., правый руль
Двигатель: 3G83, 0.7л., 50 л.с., бензин 92, 3 цилиндра
Место обитания автомобиля: г.Пермь, морозы до -30
Режимы эксплуатации: по городу 90% , по трассе 10%
Интервал замены масла: по сезонам осень-зима 8 т.км., весна-лето 7 т.км.
Мануал: SAE 5W-20? API SL
В данный момент пользуюсь маслом ENEOS SUPER GASOLINE SYNTHETIC 5W-30.
Пробег 130 т/км.
Какое из масел посоветуете на летний и зимний период для моей маленькой но очень гордой машинки?
Спасибо.
P.S. Двигатель оборотистый, зимой холодный (приходится очень утеплять)
Чет мне кажется, что касательно этого мотора народ сильно заблуждается насчет маловязких масел и ИЛСАКА и А5.Кубатура 1 цилиндра-220 куб.см!Это же почти мотоциклетный движок, с такой малой кубатурой.Мощность-58 л.с, это же почти 100 л.с/литр удельная, и без турбины. Макс. обороты не нашел, но думаю, что около 8000.Да и рабочие обороты на машинках с такими движками не 1800-2500, как на 1,5-шках, а 4000-5000 стабильно всю дорогу.Я за А3 10/30 и дизельные масла 15/40 с бензодопуском при т. выше -10.Основание-ССЫЛКА на ссылки)))А еще лучше 4т масла 10/30.Да, под заказ.ССЫЛКА,Я за РАВИ и АДДИ Да, дорого. Но контрактный движок такой еще найти надо, и стоит он так же, а то и дороже, как и двиг 1500 от легковушек.А вообще, если брать 4 литра,НЕ ТАК И ДОРОГОБерите 3 канистры, на 4 заливки хватит, а это 15-21 тыс.км.
П.С Я жмот ,экономист и фанат 0/20 и ИЛСАКА. Но если б взял такой аппарат себе, то летом лил бы дизельку 15/40, а зимой 4Т масло 10/30.Или опять же дизельные 10/30.Благо, зимы у нас не холодные. И только в самые холода 5/30, и то с А3 и 229,5
если же мои рекомендации дизельных и 4Т масел кажутся кому-то бредом, то тогда хотя бы
Shell Helix Ultra 5W-40 Made in Russia -
torcon сказал:
Шедевральное масло. Так и хочется сказать любителям, искать чисто спортивное масло, во всяких наклейщиках этикеток и модных производителях - не там ищете! Берите наш русский Шелл в любом ларьке!
Замените термостат для начала :) , или поставтье, есть такие, которые его просто выкидывают (ипонские умельцы).
А масло - по допуску или выше лучше.
Термостат присутствует и исправно работает! А холодно от того, что двигатель объемом 0,7 л.(зимой)
Когда термостат исправен, то мотор и зимой и летом одной температуры. Так же и про дизель (сообщ выше), это глубокое заблуждение автовладельцев,
что "дизель не греет зимой", Картонки и одеяла вместо термостата конечно дешевле, и думать не надо.
Жрет тоже от недогрева.
Только оригинал. Дорого, но будет и тепло и приятно от того, что решили вопрос.
@саныч, какую-то ерунду ты пишешь, дорогой друг. Мотор то одной температуры, а вот окружающая температура совершенно другая. Как бывший владелец 1,4 T-Jet, я в полной мере ощутил всю прелесть современных экологичных экономичных и суперэффективных малолитражных турбомоторов нашей зимой. Выруби у владельцев 1,4/1,2 TSI "электрофены" и посмотрим что ты от них услышишь зимой по поводу "исправного мотора, который должен греть".
Тебе дружище, матрас надо было запихать под капот, чтоб теплее было, он же толще! :DD :DD или буржуйку на край.. Не догадался??
Не сбивай народ с толку, исправный мотор, догретый до рабочей температуры будет греть салон.
Хотя, 0,7 мотор и печка на полную в мороз, на холостых, тут возможно и маловато будет.
Но я б термостат поменял. Электрофены- для ускоренного прогрева салона холодного автомобиля, а не для постоянного.
"миф о холодном дизеле" и "холодном автомобиле" возник от неисправных термостатов. Их жизнь в среднем +/- 4 года.
Изменено пользователем саныч
Электрофены - для твоего сведнеия - для ускоренного прогрева салона холодного автомобиля, а не для постоянного.
Ну и кто здесь папуас? Учи матчасть. TSI, как и T-Jet, на холостых очень быстро и значительно опускает температуру и никакого теплого салона не будет, если не держать обороты выше 2500. VAG поставил электрофен, это решило проблему. Fiat не стал и в городе приходилось кутаться.
У фабии 1.2 трехцилиндровой зимой печь не может нормально прогреть салон, и дело не в термостате.
А по теме: если мануал рекомендует в кей кар 5w20 SL то порекомендую wolf ecotech 5w20 SL недорогое качественное масло.
Вы заблуждаетесь.
К примеру эксплуатируемый мной Цивик ЕК2 с мотором D13b, имеет в системе охлаждения 3,9 л. антифриза - это полный объем. При т. ниже -15 печка на светофорах и в пробках выдувает тепло до 60-65, отчего хронический недогрев. По трассе и при движении этого нет даже в -35.
По теме. Соглашусь со скорпом. Рабочие обороты 3500-4000 , пои 1000 км/ч - 6000
Учитывая зимний аппетит кей-каров считаю интервал для замены масла расчитывать по объему сожженного топлива.
Это сильно нагруженный двигатель, вы его в сопку будете душить как потерпевшие, что бы ехал. Так что прислушайтесь к рекомендации skorp777
Изменено пользователем Rfractal
Правильно я понял - масло для дизельных ДВ 10W30
@zvs23,да, с допуском CJ-4.Зимой 5/30.Чтоб проще искать-включите соответствующий фильтр на ОЕМ-ОЙЛ : ССЫЛКАИскдючительно для примера, у них не весь ассортимент масел, доступных в России.
Из вашего совета почему Shell Helix Ultra 5W-40, а не 5W-30
Поясните пожалуйста?
